Секретка!, Пропала переходник от секреток...
Constantin747
сообщение 24.4.2011, 20:02
Пропал переходник от секреток, поменять колеса не могу. Посоветуйте что делать. ???
G@nib@l
сообщение 24.4.2011, 20:08
Из: Города "Н"
Мой город: Нижний Новгород
Найти сервис в котором смогут аккуратно приварить болт к секретке и выкрутить ее !!!
Alexandr82
сообщение 24.4.2011, 20:10
Купить или выточить другой переходник
сообщение 24.4.2011, 20:26
Служба спасения
А ключом газовым не пробовал? У меня папа как то в советское время тож посеял переходник от секреток, так газовый ключ ему помог)
сообщение 24.4.2011, 21:01
Далеко не все секретки можно снять с помощью газового ключа)))
сообщение 24.4.2011, 21:09
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если секретка одна - иногда вроде прокатывает способ - затянуть посильнее (но, в разумных пределах! диск не повредите) остальные 3 болта, а секретку открутить от руки.
сообщение 24.4.2011, 21:10
4 болта к 4-м секреткам.
головку подходящюю молотком забить.
сообщение 24.4.2011, 21:48
Constantin747,
в авто-магазинах продается универсальная головка = цилиндр обойма в которую вложены подпружиненные стальные штырьки (как иголки)
и чем они тоньше и их больше тем лучше ...
бывает нескольких максимальных наружних размеров ... стоит около 1 тыс руб ...
надевается как головка - и надавливаешь на нужную болту-гайку-секретку ( штырьки-иголки заполняют все пустоты секрета ) .... и отворачиваешь ....
не-дешево ... зато универсально !
Kelt
сообщение 24.4.2011, 22:06
Цитата(WADIE @ 24.4.2011, 22:48) *
Constantin747,
а работает? что-то у меня сомнения большие! штырьки должны быть чем тоньше и чем их больше - тем лучше, но тонкие штырьки вряд ли смогут передать большой момент.
в автомагазинах много чего продается.. домкрат как то тоже купил - он не пережил и одного подъема Гетза. Упорный подшипник на который приходилась вся нагрузка был сделан в пластмассовом корпусе. В магазе меня убеждали что у меня авто не того веса. Написано ваз2108! а меня то Гетз!
а по теме - лучше подъехать в шиномонтж\сервис покрупнее и попросить помочь. Это их профиль, они специалисты, "собаку на этом съели" наверно. Думаю к ним регулярно с такими проблемами приезжают. В зависимости от гайки и колеса подберут какое нибудь решение.
Сообщение отредактировал Kelt - 24.4.2011, 22:08
сообщение 24.4.2011, 22:19
Kelt,
а вот этот вопрос вы и задайте в магазине !
а еще лучше подъехать к магазину и опробовать "неотходя откассы"
- на хороших (дорогих) шино-монтажах подобные съемники есть ... - можно к ним обратиться - отвернут по 1 болту с колес ...
сообщение 25.4.2011, 9:16
лет так несколько назад приехал на шиномонтаж менять колеса. стояли секретки, пока я лазил искал ответную часть в багажнике, шиномонтажник открыл свой чемоданчик и за 5 сек подобрал мою секретку. больше никаких секреток не ставлю - ни к чему это.
Alex69
сообщение 25.4.2011, 10:02
Из: Тверь
Попал почти в аналогичную ситуацию, криворукие шиномонажники сломали ключ от секретки mcguard. Выкручивал секретки сам. Методика простая. 3 гайки закручиваеш от души, по секретке через проставку пару раз бьеш кувалдой. Далее она выкручивается рукой. Минус такого способа - шанс повредить ступичный подшипник. Если рукой не получается, можно еще болгаркой нанести насечку под плоскую отвертку, но не слишком глубоко иначе каленая секретка когда будешь откручивать, может треснуть попалам. Одну серкретку я все же повредил, пришлось высверливать шпильку.
PS. Лучше все же доверить это профессионалам, выкручивание секретки на сервисе стоит 350р.
Rootman
сообщение 25.4.2011, 10:14
+1 к сварке. Или если позволяет сама секретка набить сверху головку подходящего размера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:13
