Трескочущий звук в насосе ГУР...
sapatero
сообщение 24.4.2011, 14:33
Друзья, нужен ваш совет.
Недавно, по непонятным мне причинам лопнул бочок ГУР и масло вытекло на ходу. Усилия на руле стали как жигулях.
Я остановился посмотрел и Решил доехать до дома(~10км), после чего заменил бачок.
Залил масло, завел двигатель и появился странный трескочущий звук, низкий звон в районе насоса ГУР. При работе двигателя почти вся жидкость из бачка уходит, когда глушишь в бачок возвращается масло, но с пеной. (Наверное так и надо)
Двигатель поработал минут 15, звон прекратился. Но когда крутишь руль - звон повторяется.
Услилие на руле обычное, как раньше, вроде все работат.
Смущает звук, что это может быть?
СПасибо!
JAMPER_RU
сообщение 24.4.2011, 15:04
Мой город: М.О
Накрылся ГУР от работы в сухую .......... ищи Б.У в объявлениях по разобранным машинам.
sapatero
сообщение 24.4.2011, 15:30
А что конкретно в ГУР накрылось? там ведь десятки деталей.
И почему он работает и вполне сносно?
Benp
сообщение 25.4.2011, 6:20
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Необязательно накрылся, хотя может.
sapatero, скорее всего Вы просто неправильно заправили ГУР. Нельзя просто залить масло в бачок и заводить двигатель. Технология заправки другая. Обороты на холостых слишком высокие и при заливке насос ГУР взбивает масло в пену и соответственно работает с воздухом в масле - оттуда и звон лопастей насоса. Почитайте мануал по заправке ГУР как правильно заправлять.
Если вкратце - то залив в бачок масло до уровня, нужно отсоединить фишки низковольтных разъёмов от катушек зажигания (чтобы двигатель не запустился), затем крутите стартёром двигатель (не более 15 сек. за раз) и одновременно нужно крутить руль туда-сюда (вправо до упора и обратно до упора, передок машины нужно вывесить) несколько раз за включение стартёра... Потом покурить 2 мин. Проверить и долить жидкость... И повторить так несколько раз пока уровень не будет меняться. Если появится пена в бачке, то покурить побольше (минут 10) пока пена не осядет. И повторять опять процедуру пока уровень в бачке не будет меняться и не будет пены. И только потом!!! подсоединить фишки катушек и запускать двигатель и тоже проверить уровень в бачке. Причём разница при работающем и остановленном не должна быть более 1 см (точно не помню, мануал смотрите) если изменение уровня больше то в системе остался воздух и надо повторить процедуру.
P.S. Надо было скинуть ремень с насоса ГУР когда до дому ехали без масла... :-(
Сообщение отредактировал Benp - 25.4.2011, 6:29
sapatero
сообщение 25.4.2011, 9:31
Benp, огромное спасибо! я действительно тупо залил масло и завел двигатель. После некоторого кол-ва пусков, уровень жидкости в бачке все равно менялся, но уже меньше (3-4 см). Пены больше не наблюдал.
Сегодня вывешу передок и сделаю все по инструкции. Только меня смущает как можно крутить движок на одном аккамуляторе 10 минут подряд...
Олег Ал
сообщение 25.4.2011, 11:27
Мой город: Ульяновск
sapatero
сообщение 25.4.2011, 13:10
Цитата(Олег Ал @ 25.4.2011, 12:27) *
ой, сори. Тогда ок! Еще раз большое спасибо!
Banderas
сообщение 29.5.2011, 0:13
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Друзья! Вчера столкнулся с таким явлением как непонятный стрекочащий звон в ГУРе при повороте руля до упора. Что случилось? Машина 2008г. АКПП. Уровень жидкости в норме. Когда начинаю поворачивать руль до упора начинает стрекотать что-то. Жидкость вроде не горелая (на запах - нормальная не подпаленная ATF). Любители ориганала PSF 3 лучше промолчите.
ЗЫ.
Этот непонятный звук не тот, когда на исправном ГУРе выворачиваешь руль до упора. Там что-то другое... Я прекрасно знаю какой звук на исправном ГУРе при повороте руля до упора. В этом случае что-то цокотит по особенному.
Сообщение отредактировал Banderas - 29.5.2011, 0:17
AlexFi
сообщение 31.5.2011, 21:02
Из: Тьма-таpаkaнь
Мой город: Просто деревня
У меня тоже гудит насос ГУРа. Вал вроде не люфтит. Есть еще подозрение на клапан (гудит вроде если давление высоkое).
Kто знает что за провод идет к насосу ГУРа
defender52
сообщение 1.6.2011, 14:17
Из: Н.Новгород
ЗЫ.
Если пробег около сотни, тогда возможно износ подшипников.
Точнее 1 (качения), который ближе к шкиву стоит.
Диагностируется при снятом ремне покачиванием.
Я менял его сам. Номер не помню, но стандартный типа 203 или 204 закрытого типа (на каждом углу продается).
Banderas
сообщение 5.6.2011, 22:22
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Да пробег маленький, 60 тысяч всего. Ок. Надо скинуть ремень и попробовать шкив на состояние люфта? По прямой как ни газуй, какие бы обороты не были - ничего не гудит не стрекочет. Как только вывернул колесо до упора - видимо избыточная нагрузка, следствие кряхтения. Ну а чему там еще цокотеть в насосе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 11:35
