при повороте руля в право или влево на холостом ходу громкий гул... |
25.4.2011, 19:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: соликамск |
при повороте руля в право или влево на холостом ходу громкий гул, вой... Что это может быть?
25.4.2011, 22:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Уровень жидкости в бачке ГУР проверьте для начала.
26.4.2011, 10:22
в крайних полоджениях или все время при поворотах?
28.4.2011, 14:42
Масло в норме, гул во время поворота
вернее жидкость в бочке ГУР в норме |
29.4.2011, 22:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара |
если при повороте до упора - то это все гидрачи так работают, не только у гетца. Если не до упора - то надо смотреть, тут однозначно с гидроусилителем проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:46 |
