2 страниц V  < 1 2
Я сделал полную шумку [Питер]
Alehandro
сообщение 17.7.2008, 19:35
Сообщение #51
Из: Башкирия
Цитата(Максим Р)
SHturmaN
Вопросик к автору.
1. На сколько увеличилась масса авто?
2. На сколько увеличился расход город и трасса?
Привет! масса авто увеличилась на 21 килограмм. Изменения в расходе бортовой комп не зафиксировал (я измерял на дистанции 100 км)
Не может быть! У меня только на тщательной проклейки дверей вышло 10 кг (по одному листу Вибропласта М1 на задние двери и по полтора листа - на передние). Сдается мне, масса авто увеличилась поболее!
Victork
сообщение 15.8.2008, 10:45
Сообщение #52
Господа, подскажите вот что: реально ли и целесообразно ли проклеить со стороны подкапотного пространства перегородку между двигателем и салоном?
Что туда просунуть и как подлезть :???: ?
сообщение 15.8.2008, 22:24
Сообщение #53
Из: Ленинграда
Alehandro
может-может. Полный вес шумо-виброизоляции Нойзбастер для Геши - 21 килограмм.
Victork
ну, нереального нет ничего, вопрос насколько это трудоемко... Я не пробовал, но для того, что бы там все проклеить хорошо, снять придется мнго. У Гешки под капотом достаточно тесно. Как бы не дошло до снятия блока цилиндров :shock: . На мой взгляд проще это сделать со стороны салона. Да, торпедо снимается не легко...Но тут 2 варианта - либо просто просунуть шумку под педали, насколько рук хватит (большинсво делают так), либо заморачиваться со снятием торпедо...
Infantry
сообщение 30.8.2008, 19:25
Сообщение #54
Из: Гатчина
Максим подскажите как снимается крышка тунеля, (сзади болт, справа- клипса, от водителя гайка и все дальше стопор). Обклеивалась ли задняя дверь и ее внутренности? Что делалось с бубнилкой в задних стойках? Емкость под колесо обклеена, а задняя стенка нет, это не видно на фото или не делалось? Войлок с крыши обдирался? Как на остатки войлока клеилось, не обвалится ли под своим же весом.
buka1985
сообщение 3.9.2008, 0:42
Сообщение #55
Где найти описание как салон разбирать или так крутить наобум!!!
сообщение 4.9.2008, 10:50
Сообщение #56
Из: Ленинграда
Infantry
1. Ну, вроде бы вы все перечислили по крепежу туннеля... У меня снялся достаточно легко - потяните в разные стороны тихонько, может где-то клопик еще есть (у вас рестайл?)
2. Да, задняя дверь обклеивалась, но там не много куда можно приклеится - снимается пластик, и максимально заклеивается дырка с механизмом дворника и т.д.
3. Что вы называете "бубнилкой в задних стойках"? Стук аммортизаторов? У меня его нет (тьфу-тьфу), так что ничего н делал
4. В багажнике будет жить саб, поэтому оклеивалось все, в том числе задняя стенка.
5. Войлок с крыши не обдирался, и не пытайтесь это делать - приклеено на мертво. На него клеить тоже не стоит, вы правы - отвалится. Куски виброизоляции клеились вокруг войлока, максимально большими кусками. Этого вполне достаточно.
Infantry
сообщение 6.9.2008, 18:48
Сообщение #57
Из: Гатчина
Максим Р
1. Все наконец снялось. Пришлось почти до конца ослабить ручник. Ручка стала вертикально и тогда без проблем.
3. В задних стойках установлены механизмы ремней безопасности, они зачем-то прикрыты кожухом который перекрывает доступа к внешней обшивке вот она тихонечко бубнит. Ее бы виброй клеянуть но не получается.
5. Впервые пилюнул в сторону кимирсенов за приклейку войлока. Косо, криво и местами вобще не пристал, ну прям родной совок, пришлось всетаки оторвать. Остатки клея и войлока смылись сравнительно легко уайтспиритом.
6. Попуто поставил уплотнитель капота, на форуме было, изумительно подошел от двери Газели, один уплотнитель на 2 раза по длине, обошелся 170 р
RaDoX
сообщение 10.9.2008, 20:47
Сообщение #58
Максим Р
При наклейке материала на пол стандартную наклеенную шумку отрывали ?
сообщение 13.9.2008, 19:13
Сообщение #59
Из: Ленинграда
стандарт не отрывался нигде. Сложно. Хотя, Infantry говорит, что получилось. Вырезал вибруху и аккуратно наклеивал вокруг щтатной.
Infantry
сообщение 16.9.2008, 18:06
Сообщение #60
Из: Гатчина
Стандартная прикелееная на пол практически не отдирается. Местами немного вспучмлось и то не отдиралось. В этих иестах просто прогревал феном и прижимал, а все приклеивал сверху.
сообщение 6.3.2009, 23:35
Сообщение #61
Из: Казань
неее... самому сделать нереал...надо копить бабло)))
сообщение 6.3.2009, 23:54
Сообщение #62
2976292
почему то всем реал, а тебе нереал.. :shock:
Yuri_1967
сообщение 7.3.2009, 19:25
Сообщение #63
Возможность + Желание + Руки растут откуда надо - три составляющие революционной ситуации ... если этого нет, тогда действительно не стоит мучить машинку :smile:
PIRAT
сообщение 10.3.2009, 0:53
Сообщение #64
Из: Москва - Таганка
Просветите пожалуйста по точнее.Решил делать сам шумку.Вот что интересует:
1.Сколько и какого материала надо на Гешку(Если можно всё точно).
2.Надо ли удалять родную вату с потолка и обшивки пола.
3.Надо ли удалять с самого пола родные куски вибро.
Заранее большое спасибо.
сообщение 10.3.2009, 19:47
Сообщение #65
Из: Ленинграда
1. фиг знает. у меня был пакет целый истов. продавец сказал "хватит" мне хватило.
2. мнения делятся. у меня не получилось. Я наклеивал вокруг штатной. для виброизоляции этого вполне хватит.
3. Читай на предыдущей странице - обсуждали.
DimaSys
сообщение 10.3.2009, 21:30
Сообщение #66
Из: Волгоград
Rustrust
сообщение 12.6.2009, 13:11
Сообщение #67
Из: Уфа, из окраин рабочих городских
Так всё-таки что лучше для звукоизоляции сплен или изотон, который дороже раза в полтора?
DimaSys
сообщение 12.6.2009, 17:46
Сообщение #68
Из: Волгоград
Rustrust
Изотон.
F-u-r-i-o-u-s
сообщение 19.6.2009, 18:56
Сообщение #69
Очень хочу сделать шумку, но что-то кажется это не то занятие, которое девушке стоит пробывать первый раз самостоятельно =) к сожалению мужчин в помощь нет =(((
Может кто знает где можно сделать? Какие-нибудь знакомые умельцы в гаражах? wink.gif
сообщение 20.6.2009, 10:33
Сообщение #70
Из: Ленинграда
F-u-r-i-o-u-s
ну, это такая процедура - не просто как воду в бачок омывайки залить. Процесс не совсем простой (особенно первый раз). И вряд ли "умельцы в гаражах" просто так, за бутылочку пивка, возьмутся за это... Полная шумка в Питере стоит от 15 до 70 тысяч рублей, и деньги берут не просто так...
F-u-r-i-o-u-s
сообщение 20.6.2009, 17:38
Сообщение #71
Максим Р, смотрела по разным форумам и сайтам. Технология в принципе понятна... но если дверия еще могу представить то вот крыша и главное - ПОЛ! - просто за гранью реальности!
Щас на сайте посмотрела: аудиоподготовка двери -2-3тр =(
Цены кусаются =(
MaximKojevnikov
сообщение 22.2.2011, 22:46
Сообщение #72
Цитата(DimaSys @ 14.6.2008, 10:46) *
Главное клеить шумопоглотители (битопласт и т.д.), а не теплоизоляторы (сплэн и т.д.). Мы ведь в первую очередь с шумом боремся? :)
Можно ли клеить битопласт сразу поверх бимат бомб?
DimaSys
сообщение 23.2.2011, 11:15
Сообщение #73
Из: Волгоград
MaximKojevnikov, конечно, почему нет? Но битопласт сразу на кузов я бы не стал клеить из-за впитывания битопластом воды. Хотя в некоторых частях кузова можно.
neverseen
сообщение 23.2.2011, 12:13
Сообщение #74
Из: СПб
Мой город: СПб
Цены кусаются =(
В принципе занятие по установке шумки очень даже увлекательное, но относительно долгое. Делал на даче. Не спеша, летом. На передние двери уходит часа 3, задняя дверь минут 40, задние подкрылки и часть багажника часа 2. Задние двери, потолок, пол, пока еще не трогал.
Выход для Вас простой. К лету найти МЧ с руками и интересующегося машинами biggrin.gif
И уже на даче, не спеша, под шашлычок все самим сделать =)
Делать в сервисе действительно дорого. Даже если самому делать то на материалы уйдет 5-8 тысяч (в зависимости от плотности покрытия).
Сообщение отредактировал neverseen - 23.2.2011, 12:14
X-Men
сообщение 17.4.2011, 12:31
Сообщение #75
Из: Краснодар
с пол года назад самостоятельно в гараже провиброшумил Гетца.
Полностью уложил вибро-шумо на пол, максимально подсунув вибро под "торпедо" (торпедо разбирать не рискнул), полностью провибро-шумил багажник, провиброшумил 4-ре двери, дверь багажника трогать не стал (не вижу смысла, саба в багажнике нет).
Опыта в шумо-вибро ноль, несколько раз накосячил (сломал пару крепежей, ну это мелочи), руки растут из попкы. По времени потратил на это выходные т.е. 2 дня, но если бы не коньяк и теплая компания из соседних гаражей, уверен что за 1,5 дня легко не спеша можно справиться.
Материала ушло примерно на 5 т.р.
p.s.: Жду как потеплеет хотябы до 20-ти градусов (весна что-то холодная в этом году выдалась), прошумлю обшивку дверей, много паразитных скрипов пластика, и скорее всего капот. Возможно и до потолка дойдут руки, хотя особого смысла в этом не вижу.
сообщение 17.4.2011, 16:05
Сообщение #76
Из: Ленинграда
и напрасно не видите - потолок - имеет большую площадь, и шумит не слабо. Я уже не говорю про дождь.
lemmus
сообщение 22.4.2011, 13:28
Сообщение #77
Из: Волгоград
Да, в дождь зашумленный потолок это кайф! После него хочется зашумить лобовое :-) Единственное, что звенит так это верхняя часть задней двери (которая уже в одной плоскости с крышей)
Ну и теплоизоляция штука хорошая. Для черной машинки летом самое то.
alexx35ru
сообщение 26.4.2011, 16:08
Сообщение #78
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Жду лета, выключу телефон, закроюсь в гараже и сделаю шумку- насколько хватит терпения))))
сообщение 26.4.2011, 20:32
Сообщение #79
Цитата(X-Men @ 17.4.2011, 13:31) *
Опыта в шумо-вибро ноль, несколько раз накосячил (сломал пару крепежей, ну это мелочи), По времени потратил на это выходные т.е. 2 дня, но если бы не коньяк и теплая компания из соседних гаражей, уверен что за 1,5 дня легко не спеша можно справиться.
Я с опытом и неограниченной площадью вокруг машины делал 4 дня, и это без дверей, которые были уже забабаханы.
сообщение 26.4.2011, 20:48
Сообщение #80
Александр23,
- так ты с опытом ! ...
"- долго ли умеючи ? -- умеючи - долго !"
= две двери - как следует ( а не тяп-ляп ) ... 1 день ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.4.2011, 20:50
Twin Peaks
сообщение 26.4.2011, 21:06
Сообщение #81
Из: г. Вологда
Эт точно, у меня ушло
2 дня - 4 двери,
1 день - крыша,
1 день багажник,
1,5 дня - пол и часть моторного щита.
Итого 5,5 дней
и это без учета времени на поиск и покупку материала и чтение форума.
rop
сообщение 26.4.2011, 21:19
Сообщение #82
Ага.Проходил.Добавлю.Матов и чертыханий при разборке и сборке.
сообщение 27.4.2011, 9:32
Сообщение #83
Из: Ленинграда
кого не устраивает, можно отдать 20-60 тысяч, и получить все "под ключ"))))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 6:00
