Скрипы при отпускании педали тормоза, в последней фазе торможения |
26.4.2011, 19:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 17.9.2007 Из: Spb |
Как говориться, лет ми спик фром май хард:
Друзья, ну и ещё одна тема, чтобы "далеко не ходить": Итак, двигаясь с небольшой скоростью, например накатом к перекрестку, дожимаю педаль тормоза, чтобы окончательно остановиться, останавливаюсь, и отпускаю педаль тормоза, в этот момент со стороны правого заднего колеса слышен скрип. Появилось в конце прошлого лета, успел тогда снять тормозной барабан - тормозные колодки вроде в порядке (думал они всему виной, так как уже 100 т.к. без замены), вообщем не могу понять источник сего скрипа. Пробовал говорить с продавцом в Кореане - думал купить задние тормозные колодки (у меня дорестайл - там барабаны), он посетовал не спешить - возможно какая-нибудь "резинка" скрипит. Вообщем надо бы в сервис ехать, но с уходом "реформы" теперь даже и не знаю к кому обратиться, так как доверия "ист-маркету" не очень много, или может кто не официала посоветует? Ниид хелп диар колег. |
26.4.2011, 20:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
У самого была такая история, выличил так. купил очиститель тормозов ЛИКВИ МОЛИ. снял барабаны, побрызгал на все механизмы. вся чернота стекла. высыхает мгновенно поставил барабаны на место , и все ничего не скрипит, лично мне помогло.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 28.4.2011, 9:44 |
26.4.2011, 21:03
У самого была такая история, выличил так. купил очиститель тормозов ЛИКВИ МОЛИ. снял барабаны, побрызгал на все механизмы. вся чернота стекла. высыхает мгновенно поставил барабаны на место , и все ничего не скрипит, лично мне помогло. Да тоже была такая мысль, только не знаю на что там можно "прыскать", а на что нет? На сами колодки? на тормозной диск? Или просто на механизмы в ступице (тормозной цилиндр и т.д.)? |
26.4.2011, 21:13
Maxim Grishkevich,
на колодки и на тормозной диск ( барабаны ) = на трущиеся поверхности тормозных механизмов |
29.4.2011, 10:36
Кстати говоря, попробовал поспрошать людей про всякие "чистелки тормозов" - все в недоумении, типа а не будет ли хуже?
Вопрос, что пользовал - это действительно безопасная штука или ? |
2.8.2011, 21:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
Тоже есть скрип, хочу посмотреть в чем дело, но но не могу снять барабан. Не откручивается болт. Что делать? Мне сказали тут ударная отвертка нужна.
2.8.2011, 21:59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
У меня была такая проблемка. Причина этого противного скрипа - трутся металлические основы верхних (подвижных) сторон самих колодок о кожух тормозного диска, на котором закреплен тормозной цилиндр. Обратите внимание, в этих местах они даже ржавчиной немного покрываются. Тока не советую при снятом барабане пробовать на педаль нажимать, чтоб проверить - может цилиндр выдавить. Желательно только при установленном барабане.
Кстати, чтоб быстрее снять прикипевший барабан, нужно внутреннее кольцо (соединение барабана со ступицей) ВД-шкой побрызгать или тормозной жидкостью воспользоваться, и немного подождать (1-2 минуты). Причину скрипа конечно устранил немного поскаблив соприкасающиеся места и немного смазав обе поверхности. На всякий случай и пружинки подмазал, а-то тоже ржавчиной покрываться стали. Всем удачи, надеюсь это и Вам поможет. |
3.8.2011, 11:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
А я об этом уже писал: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1208170.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 17:43 |
