Я сделал полную шумку [Питер] |
17.7.2008, 19:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
Цитата(Максим Р) SHturmaN
Цитата Вопросик к автору.
1. На сколько увеличилась масса авто? 2. На сколько увеличился расход город и трасса? Привет! масса авто увеличилась на 21 килограмм. Изменения в расходе бортовой комп не зафиксировал (я измерял на дистанции 100 км) Не может быть! У меня только на тщательной проклейки дверей вышло 10 кг (по одному листу Вибропласта М1 на задние двери и по полтора листа - на передние). Сдается мне, масса авто увеличилась поболее! |
15.8.2008, 10:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2007 Из: Москва |
Господа, подскажите вот что: реально ли и целесообразно ли проклеить со стороны подкапотного пространства перегородку между двигателем и салоном?
Что туда просунуть и как подлезть :???: ? |
15.8.2008, 22:24
Alehandro
может-может. Полный вес шумо-виброизоляции Нойзбастер для Геши - 21 килограмм. Victork ну, нереального нет ничего, вопрос насколько это трудоемко... Я не пробовал, но для того, что бы там все проклеить хорошо, снять придется мнго. У Гешки под капотом достаточно тесно. Как бы не дошло до снятия блока цилиндров :shock: . На мой взгляд проще это сделать со стороны салона. Да, торпедо снимается не легко...Но тут 2 варианта - либо просто просунуть шумку под педали, насколько рук хватит (большинсво делают так), либо заморачиваться со снятием торпедо... |
30.8.2008, 19:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Максим подскажите как снимается крышка тунеля, (сзади болт, справа- клипса, от водителя гайка и все дальше стопор). Обклеивалась ли задняя дверь и ее внутренности? Что делалось с бубнилкой в задних стойках? Емкость под колесо обклеена, а задняя стенка нет, это не видно на фото или не делалось? Войлок с крыши обдирался? Как на остатки войлока клеилось, не обвалится ли под своим же весом.
3.9.2008, 0:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2008 |
Где найти описание как салон разбирать или так крутить наобум!!!
4.9.2008, 10:50
#56
Infantry
1. Ну, вроде бы вы все перечислили по крепежу туннеля... У меня снялся достаточно легко - потяните в разные стороны тихонько, может где-то клопик еще есть (у вас рестайл?) 2. Да, задняя дверь обклеивалась, но там не много куда можно приклеится - снимается пластик, и максимально заклеивается дырка с механизмом дворника и т.д. 3. Что вы называете "бубнилкой в задних стойках"? Стук аммортизаторов? У меня его нет (тьфу-тьфу), так что ничего н делал 4. В багажнике будет жить саб, поэтому оклеивалось все, в том числе задняя стенка. 5. Войлок с крыши не обдирался, и не пытайтесь это делать - приклеено на мертво. На него клеить тоже не стоит, вы правы - отвалится. Куски виброизоляции клеились вокруг войлока, максимально большими кусками. Этого вполне достаточно. |
6.9.2008, 18:48
#57
Максим Р
1. Все наконец снялось. Пришлось почти до конца ослабить ручник. Ручка стала вертикально и тогда без проблем. 3. В задних стойках установлены механизмы ремней безопасности, они зачем-то прикрыты кожухом который перекрывает доступа к внешней обшивке вот она тихонечко бубнит. Ее бы виброй клеянуть но не получается. 5. Впервые пилюнул в сторону кимирсенов за приклейку войлока. Косо, криво и местами вобще не пристал, ну прям родной совок, пришлось всетаки оторвать. Остатки клея и войлока смылись сравнительно легко уайтспиритом. 6. Попуто поставил уплотнитель капота, на форуме было, изумительно подошел от двери Газели, один уплотнитель на 2 раза по длине, обошелся 170 р |
10.9.2008, 20:47
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 22.8.2008 |
Максим Р
При наклейке материала на пол стандартную наклеенную шумку отрывали ? |
13.9.2008, 19:13
#59
стандарт не отрывался нигде. Сложно. Хотя, Infantry говорит, что получилось. Вырезал вибруху и аккуратно наклеивал вокруг щтатной.
16.9.2008, 18:06
#60
Стандартная прикелееная на пол практически не отдирается. Местами немного вспучмлось и то не отдиралось. В этих иестах просто прогревал феном и прижимал, а все приклеивал сверху.
6.3.2009, 23:35
#61
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань |
неее... самому сделать нереал...надо копить бабло)))
6.3.2009, 23:54
#62
2976292
почему то всем реал, а тебе нереал.. :shock: |
7.3.2009, 19:25
#63
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Цитата(Вовка) 2976292
почему то всем реал, а тебе нереал.. :shock: Возможность + Желание + Руки растут откуда надо - три составляющие революционной ситуации ... если этого нет, тогда действительно не стоит мучить машинку :smile: |
10.3.2009, 0:53
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.1.2007 Из: Москва - Таганка |
Просветите пожалуйста по точнее.Решил делать сам шумку.Вот что интересует:
1.Сколько и какого материала надо на Гешку(Если можно всё точно). 2.Надо ли удалять родную вату с потолка и обшивки пола. 3.Надо ли удалять с самого пола родные куски вибро. Заранее большое спасибо. |
10.3.2009, 19:47
#65
1. фиг знает. у меня был пакет целый истов. продавец сказал "хватит" мне хватило.
2. мнения делятся. у меня не получилось. Я наклеивал вокруг штатной. для виброизоляции этого вполне хватит. 3. Читай на предыдущей странице - обсуждали. |
10.3.2009, 21:30
#66
Считаю штатную вибру не стоит удалять. Да и шумо тоже
12.6.2009, 13:11
#67
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Уфа, из окраин рабочих городских |
Так всё-таки что лучше для звукоизоляции сплен или изотон, который дороже раза в полтора?
12.6.2009, 17:46
#68
Rustrust
Изотон. |
19.6.2009, 18:56
#69
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Очень хочу сделать шумку, но что-то кажется это не то занятие, которое девушке стоит пробывать первый раз самостоятельно =) к сожалению мужчин в помощь нет =(((
Может кто знает где можно сделать? Какие-нибудь знакомые умельцы в гаражах? |
20.6.2009, 10:33
#70
F-u-r-i-o-u-s
ну, это такая процедура - не просто как воду в бачок омывайки залить. Процесс не совсем простой (особенно первый раз). И вряд ли "умельцы в гаражах" просто так, за бутылочку пивка, возьмутся за это... Полная шумка в Питере стоит от 15 до 70 тысяч рублей, и деньги берут не просто так... |
20.6.2009, 17:38
#71
Максим Р, смотрела по разным форумам и сайтам. Технология в принципе понятна... но если дверия еще могу представить то вот крыша и главное - ПОЛ! - просто за гранью реальности!
Щас на сайте посмотрела: аудиоподготовка двери -2-3тр =( Цены кусаются =( |
22.2.2011, 22:46
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 |
23.2.2011, 11:15
#73
MaximKojevnikov, конечно, почему нет? Но битопласт сразу на кузов я бы не стал клеить из-за впитывания битопластом воды. Хотя в некоторых частях кузова можно.
23.2.2011, 12:13
#74
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Максим Р, смотрела по разным форумам и сайтам. Технология в принципе понятна... но если дверия еще могу представить то вот крыша и главное - ПОЛ! - просто за гранью реальности! Щас на сайте посмотрела: аудиоподготовка двери -2-3тр =( Цены кусаются =( В принципе занятие по установке шумки очень даже увлекательное, но относительно долгое. Делал на даче. Не спеша, летом. На передние двери уходит часа 3, задняя дверь минут 40, задние подкрылки и часть багажника часа 2. Задние двери, потолок, пол, пока еще не трогал. Выход для Вас простой. К лету найти МЧ с руками и интересующегося машинами И уже на даче, не спеша, под шашлычок все самим сделать =) Делать в сервисе действительно дорого. Даже если самому делать то на материалы уйдет 5-8 тысяч (в зависимости от плотности покрытия). Сообщение отредактировал neverseen - 23.2.2011, 12:14 |
17.4.2011, 12:31
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар |
с пол года назад самостоятельно в гараже провиброшумил Гетца.
Полностью уложил вибро-шумо на пол, максимально подсунув вибро под "торпедо" (торпедо разбирать не рискнул), полностью провибро-шумил багажник, провиброшумил 4-ре двери, дверь багажника трогать не стал (не вижу смысла, саба в багажнике нет). Опыта в шумо-вибро ноль, несколько раз накосячил (сломал пару крепежей, ну это мелочи), руки растут из попкы. По времени потратил на это выходные т.е. 2 дня, но если бы не коньяк и теплая компания из соседних гаражей, уверен что за 1,5 дня легко не спеша можно справиться. Материала ушло примерно на 5 т.р. p.s.: Жду как потеплеет хотябы до 20-ти градусов (весна что-то холодная в этом году выдалась), прошумлю обшивку дверей, много паразитных скрипов пластика, и скорее всего капот. Возможно и до потолка дойдут руки, хотя особого смысла в этом не вижу. |
17.4.2011, 16:05
#76
Цитата Возможно и до потолка дойдут руки, хотя особого смысла в этом не вижу. и напрасно не видите - потолок - имеет большую площадь, и шумит не слабо. Я уже не говорю про дождь. |
22.4.2011, 13:28
#77
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Я уже не говорю про дождь. Да, в дождь зашумленный потолок это кайф! После него хочется зашумить лобовое :-) Единственное, что звенит так это верхняя часть задней двери (которая уже в одной плоскости с крышей) Ну и теплоизоляция штука хорошая. Для черной машинки летом самое то. |
26.4.2011, 16:08
#78
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Жду лета, выключу телефон, закроюсь в гараже и сделаю шумку- насколько хватит терпения))))
26.4.2011, 20:32
#79
Опыта в шумо-вибро ноль, несколько раз накосячил (сломал пару крепежей, ну это мелочи), По времени потратил на это выходные т.е. 2 дня, но если бы не коньяк и теплая компания из соседних гаражей, уверен что за 1,5 дня легко не спеша можно справиться. Я с опытом и неограниченной площадью вокруг машины делал 4 дня, и это без дверей, которые были уже забабаханы. |
26.4.2011, 20:48
#80
Александр23,
- так ты с опытом ! ... "- долго ли умеючи ? -- умеючи - долго !" = две двери - как следует ( а не тяп-ляп ) ... 1 день ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.4.2011, 20:50 |
26.4.2011, 21:06
#81
Эт точно, у меня ушло
2 дня - 4 двери, 1 день - крыша, 1 день багажник, 1,5 дня - пол и часть моторного щита. Итого 5,5 дней и это без учета времени на поиск и покупку материала и чтение форума. |
26.4.2011, 21:19
#82
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Ага.Проходил.Добавлю.Матов и чертыханий при разборке и сборке.
27.4.2011, 9:32
#83
кого не устраивает, можно отдать 20-60 тысяч, и получить все "под ключ"))))
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:36 |
