Электроусилителю конец?, рывки рулевого колеса, при полностью выкрученном руле |
26.4.2011, 19:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 17.9.2007 Из: Spb |
Друзья, взываю к "общему разуму", мало ли кто-то что-то слышал, бывало.
Сегодня приключилась такая ситуевина: как обычно паралельная парковка задним ходом, соответственно руль в крайнем положении, как только рулевое колесо касается "упора" - отключается магнитола (радио) и рулевое колесо дергается в обратном направлении (как в конвульсии) пару раз. В следующей фазе парковки выворачиваю руль в другую сторону, та же картина - руль "упирается" в ограничение -> "гаснет радио" рулевое колесо дважды дергается в обратку. Похоже на то , что что-то происходит с электроусилителем руля (у меня 1.6, дорестайл), либо в крайнем положении "зажимаются" какие-то провода? (радио отрубается). Вообщем - хелп, любые предположения велкам. |
26.4.2011, 21:04
Maxim Grishkevich,
Похоже на просадку напряжения. А свет притухает при этом? Общих цепей с магнитолой нет |
26.4.2011, 22:49
29.4.2011, 10:34
Кстати, ещё одно наблюдение: в описанной ситуации , если заглушить мотор, выключить зажигание и затем сново завести (по аналогии с компьютером, перегрузиться) - всё вышеописанное исчезает.
Из этого делаю вывод, что пробелма может быть либо в электрике, либо (что скорее всего) в электронике. |
29.4.2011, 10:44
у меня когда то было похожее что то... пропало по моему когда акумулятор поменял, хотя не факт, давно это было
Сообщение отредактировал Ashikh - 29.4.2011, 10:44 |
29.4.2011, 11:18
Ashikh,
Про то и речь. Похоже, АКБ не справляется. |
29.4.2011, 19:43
Александр23, а генератор не может быть виноват?
хотя если бы генератор, то были бы и другие проблемы |
29.4.2011, 19:48
Ashikh,
Не думаю. Ведь мотор электроусилителя сродни стартеру, ток потребления выше возможностей генератора по-любому. |
29.4.2011, 19:55
Александр23, да, пожалуй...
16.5.2011, 23:47
Вообще говоря в начале зимы поставил новую АКБ ... причём вроде даже больше стандартной, как по размеру , так и по мощности... хотя .. нашу же жжжж ...
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 3:37 |
