Кто ездил на 195/70 R14 или 195/75 R14?, Откликнитесь! Как езда?
getz78
сообщение 27.4.2011, 11:49
Из: люберцы-мск
Мой город: люберцы
Перед текстом простой вопрос:
Хочется на зиму поставить что-нибудь повыше и пошире (из-за по всей видимости неудовлетворительного стандартного света на гешке (писал в блоге – улучшил), жесткой подвески и небольших колес, а так же морозов постоянно зимой пробои) вроде Kumho I'Zen с шипами (на кованных всмпо… http://www.salda.ru/wheels/tabluse/) Указываю Кумо потому что они получили хорошую оценку по тесту авторевю: http://www.autoreview.ru/archive/2009/19/wintertyres/ :).
...этой зимой устал уже менять резину с дискам (комплект резины наверное поменял и 2 диска катал), хочется повыше и пошире резину, поставил бы и 13 дюймовые диски (у меня нет АБС) с высокой резиной но таких вообще не бывает… :)
И так! Заводская комплектация: 175/65/14 (остальные замены: 155/80/13 175/70/13 185/60/13 185/60/14 195/50/15 205/50/15 205/45/16 205/40/17 не превышают норму более чем на 1,3 см).
Прочитал всю выборку на драйве2 про шины и колесы:) http://drive2.ru/experience/hyundai/getz/getz/?t=20,23 как понял 205-ые выше нормы трут заднюю арку.
Хотя вот например
r15 205/90
говорит что не задевает но вериться с трудом…
судя по калькулятору
http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html
диаметр стандарта колеса превышен на 14,7 см!
а вот например 205/40/17 – стандартный размер
но у человека задевает
вероятно гетц на пониженных рессорах?
Вот например 205/50/17:
(колесо больше нормы на 5,4 см)
Прочитал эту всю ветку «185/70/14»:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...10435&st=40
с такими параметрами превышение внешнего диаметра колеса на 3,2 см.
а вот что сказал EhProkachu 16.9.2006, 18:39: «дажа 195/65/15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !»
в посте как орфографические так и математические ошибки: такие колеса больше штатного на 5,2 см…
хотя если 195/65/15 арку не цепляют то 195/70/14 (превышение диаметра колеса на 4,6 см) тоже не будут…
а 195/75/14?
...спасибо за ответ!
П.с. искал типо-размеры:) через http://torg.mail.ru/tyres/search/ - очень удобно – сразу показывает какие существуют в природе, а какие нет.
П.с.2 и еще чтобы не цеплять об арки при пробоях может можно установить полиуретановые вставки
http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...ent.php?ID=1775? как вы думаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:05
