Оторвал болт подрамника |
27.4.2011, 15:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
В понедельник наткнулся на металлический стержень и вырвал вот этот болт
. На сервисе сказали этот болт крепит подрамник к лонжерону. Его половинка осталась внутри. Два вопроса: - Можно ли продолжать эксплуатацию машины? - Как достать оставшуюся половинку? Сообщение отредактировал fortunovich - 27.4.2011, 15:21 |
27.4.2011, 15:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
fortunovich, высверливать или полностью, или меньшего диаметра, нарезать резьбу и загонять другой болт. как то так.
27.4.2011, 15:41
fortunovich,
крайне не советую продолжать эксплуатацию в таком виде, всё таки узел ответственный. а оторвало только головку болта, т.е. часть болта в подрамнике? болт задний правый, по фото не понятно? если да, то открутить болт с другой стороны (слева), ослабить два болта спереди подрамника, возможно придется открутить частично систему выхлопа, заднюю часть подрамника максимально отпустить, вывернуть торчащий обрубок, например газовым ключом. |
27.4.2011, 15:47
Болт был впереди справа. Соответственно оторвало болт со шляпкой и самим телом где-то под сантиметра 3. Отверстие само не много погнулось, получился небольшой элипс. В сервисе сказали, что подрамник крепится 5 болтами (1 по центру, два по сторонам), поэтому пока езжу. Сейчас на стадии обращения в страховую по каско, вроде как должны принять. Ну а если со страховой не получится, то буду решать вопрос как можно альтернативно прикрепить.
З.Ы. Фото не моей машины, нашел на форуме фото именно этого болта. Сообщение отредактировал fortunovich - 27.4.2011, 15:49 |
28.4.2011, 19:27
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
Болт был впереди справа. Соответственно оторвало болт со шляпкой и самим телом где-то под сантиметра 3. Отверстие само не много погнулось, получился небольшой элипс. В сервисе сказали, что подрамник крепится 5 болтами (1 по центру, два по сторонам), поэтому пока езжу. Сейчас на стадии обращения в страховую по каско, вроде как должны принять. Ну а если со страховой не получится, то буду решать вопрос как можно альтернативно прикрепить. З.Ы. Фото не моей машины, нашел на форуме фото именно этого болта. если я правльно понял, то часть болта торчит относительно кузова? |
28.4.2011, 20:19
Подрамник держится на 4-х болтах (теперь уже на 3-х). Можно приопустить подрамник, тогда можно будет ухватиться за то, что осталось от болта.
28.4.2011, 23:03
DimaSys, добавлю : или подвариться сваркой и вывернуть ...
28.4.2011, 23:55
30.4.2011, 8:36
fortunovich,
иногда умудряются довольно прочно приварить тостый электрод с одного тычка в торец обломка ... при остывании ВД в резьбу ... и выворачивают ... |
30.4.2011, 9:51
WADIE, у начинающих сварщиков и тех, кто "а дай попробовать?!" очень хорошо это получается
Сорри за флуд! Я сам такой) fortunovich, может вам к жестянщикам обратиться, которые после ДТП комки в машины превращают?! Они-то точно знают с какой стороны подойти. |
30.4.2011, 20:51
Мы на судах с обломленными шпильками боремся так засверливается обломок и в него вкручиваем специальные ввертыши и продолжая ввинчивать ввертыш отварачивается обломок(на вертыше обратная конусная резьба)
30.4.2011, 20:51
Опустить подрамник .
1. Обломок НЕ торчит из кузова. Накернить центр. маленьким свёрлышком пройти весь болт насквозь, желательно ровненько завернуть экстрактор ![]() и буквально пальцами вывернуть остатки. Если завалило назад отверстие в кузове - ввернуть в него подходящий болт и рычагом ( только не стучать ) привести ось отверстия в исходное. Работы на 1 час с перекурами. ----------------- 2. Обломок торчит из кузова. Если торчит обломок - надеть на него гайку подходящего диаметра, капнуть кемпи дать остыть и вывернуть. Работы на 10 минут с перекурами Сообщение отредактировал Шадов - 30.4.2011, 20:58 |
1.5.2011, 10:25
Ребят, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:59 |
