Чем грозит езда на ручнике?, ручник
Княгиня
сообщение 30.4.2011, 22:35
Из: Уфа
Мой город: Уфа
При спешке забыла снять машину с ручника и проехала минут 15 и только когда заваняло я обратила на панель где горела лампочка ручника. Машинка еще новая подскажите мне чем это теперь чревато? Заменой колодок ? И чем это грозит АКПП?
сообщение 30.4.2011, 22:51
Из: Питер. Юго-запад.
Ничем.
zloi
сообщение 30.4.2011, 22:54
Из: Prague
Мой город: Prague
Действительно, забей. Ничего страшного не будет. Тут почти все ездили на ручнике :)
Княгиня
сообщение 30.4.2011, 22:55
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(titanik @ 30.4.2011, 22:51) *
Ничем.
Так ведь нагрузка же вроде большая была на коробку. Колеса горячие очень были.
сообщение 30.4.2011, 23:00
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Забей. Ни чего не будет
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 9:58
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Так еще и колпаки отлетели задние видать от перегреева я их потом нашла на дороге но они свободно вставляються теперь и выпадают.Как с ними быть?
сообщение 1.5.2011, 10:12
Княгиня,
Новые покупать. Видать, хорошо прогрелись. Задние тормоза барабанные?
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 10:19
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Александр23 @ 1.5.2011, 11:12) *
Княгиня,
Дисковые и передние и задние.
сообщение 1.5.2011, 10:21
Княгиня,
ручник на дисковых задних --- тоже барабанный ... - забей и не парься
- можно крепежные усики от колпаков нагреть феном и чуток подправить ... если они не на колесных гайках крепились ...
а так - пластиковыми стяжками крепить ... до первого съема колеса ... а там обрезать и ставить новые стяжки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2011, 10:22
Slaw
сообщение 1.5.2011, 10:24
Из: Иваново
Княгиня.
Задние тормоза барабанные, по первости тоже пару раз проехался по 6 км с включенным ручником. Когда сообразил - ощущения конечно неприятные - задние колеса как утюг, но на первом ТО замерили износ колодок, сказали все ОК, износ 5 процентов. Так что и у Вас скорее всего всё обойдется. Зато теперь раз 10 ручник проверяю и перед движением и во время - рука нет нет , да и дернется вниз!
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 10:25
Из: Уфа
Мой город: Уфа
[/quote]
Так фен для волос разве разогреет эти усики так сильно? я так не думаю,а то бы волосы у меня на голове давно сгорели
сообщение 1.5.2011, 10:36
Княгиня,
Есть профессиональные фены, у строителей и тонировщиков.
Slaw
сообщение 1.5.2011, 10:58
Из: Иваново
Княгиня,
сначала одеваются колпаки, а потом затягиваются гайки крепления колеса. Поэтому если колпаки слетели, восстановить их, я думаю уже невозможно. А вот что я бы сделал обязательно, так это переустановил бы задние колеса, т. к. колпаки являлись своеобразными прокладками, а раз их нет...
DarkElf +1
Сообщение отредактировал Slaw - 1.5.2011, 11:04
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 11:07
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Slaw @ 1.5.2011, 11:58) *
Княгиня,
DarkElf +1
Зачем надо колеса переустанавливать задние?с ними что то не так может быть? Один колпак я боком забила специально чуть криво но зато держиться не знаю насколько хватит
сообщение 1.5.2011, 11:10
Княгиня,
Проверь затяжку.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=56207
Slaw
сообщение 1.5.2011, 11:13
Из: Иваново
Княгиня,
а где гарантия, что без колпаков гайки не прослабли? Была прокладка в виде колпака, а теперь ее нет и что там под этой гайкой осталось?
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 11:16
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Slaw @ 1.5.2011, 12:13) *
Княгиня,
Мои гайками не крепились
У меня дики ВСМПО ковки и их колпачки
сообщение 1.5.2011, 11:22
Slaw,
Колпаки не влияют не затяжку.
Княгиня,
Темнила!))). Эти колпаки стоят в пределах 50 р.
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 11:25
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Александр23 @ 1.5.2011, 11:22) *
Slaw,
Княгиня,
Так колеса значит не стоит снимать задние? А то я собралась в шиномонтажку сгонять к знакомому.
Slaw
сообщение 1.5.2011, 11:29
Из: Иваново
Княгиня,
что я писал, относится только к штамповке и декоративным колпакам, коими эта штамповка закрывается. Так что на мои посты забей.
Сообщение отредактировал Slaw - 1.5.2011, 11:34
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 11:35
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Slaw @ 1.5.2011, 12:29) *
Княгиня,
что я писал, относится только к штамповке и декоративным колпакам. Так что на мои посты забей.
А вообще у ручника свои тормозные колодки? А их видно снаружи? Я так то сразу осмотрела колеса,колодки которые видны снаружи визуально вроде стоят черненькие до железа не стерлись вроде,хотя я в этом плохо разбираюсь.
Насчет кнопок что то вставить не функционирует
сообщение 1.5.2011, 11:57
старослужащий
Мой город: Одинцово
Княгиня, колодки ручника находятся внутри диска (в центре). То что ты видела, это обычные тормозные колодки.
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 12:02
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Алеф, а как проверить колодки ручника? только все колесо разбирать или подождать до ТО-1 которое будет в декабре?и что соврать ОД что их необходимо проверить так как в ТО-1 нет регламента проверки колодок ручника вроде?
сообщение 1.5.2011, 12:06
старослужащий
Мой город: Одинцово
Княгиня, вот где они находятся
что бы до них добраться, нужно снять диск тормозной.
и.н.з.
сообщение 1.5.2011, 12:50
Из: М.О. Коломна
Ни че не понял, а че колпаки теперь вставляются на новых машинах
сообщение 1.5.2011, 13:18
Те, которые в серединке:
Княгиня
сообщение 1.5.2011, 13:22
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Александр23, ну про них то я и говорила про декоративные)))) to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 1.5.2011, 15:29
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
на любом крутом спуске или подъеме - останавливаешься, автомат на нейтраль, затягиваешь ручник, отпускаешь педаль тормоза. машина не должна покатиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:12
