Шумят арки. Есть решение - войлок! |
26.2.2006, 10:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2005 Из: СПб |
После первых 500 км слышу - шумит машинка, но не напряжно, основное в районе колесных арок, как передних так и задних. Шумит от всяких гадостей, попадающих на дорогу вместе с мелким песком и бъющихся об арки.
Подскажите, пожалуйста: 1. Есть ли в районе арок штатная антикоррозийная защита? 2. Стоит ли только на арки делать шумоизоляцию или надо более глобально к вопросу подходить, т.е. забить :smile: ? |
26.2.2006, 10:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 31.5.2005 Из: Москва |
Я подошол глобально
31.3.2006, 10:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань |
Я смотрел, защита антикороззийная конечно есть, и довольно неплохая, как я считаю. Меня эти "шуры-муры" из-за песка и мелких камешков тоже сильно напрягают и как посуше станет обязательно этим вопросом займусь. Кстати раньше я работал в Официале АУДИ, так на новых А8 эта проблемма решена довольно интересно - внутренняя поверхность пластиковых подкрылков в арках колес покрыта ворсом (материал очень похож на ворсовый коврик, что у многих под ногами) т. е. камешки и песок ударяются не о пластик,а об мягкую поверхность!! и поверьте мне, на А8 это работает :smile:
31.3.2006, 11:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Булат
Интересно :grin: Надо себе такое замутить |
31.3.2006, 11:37
можно приклеить пластиковый коврик гибкий с ворсинками
31.3.2006, 11:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
Ворс это интересно, но как решена проблема чистки этого ворса.
Если решишь этот вопрос ждем фоток и отзывов |
7.4.2006, 11:40
По опыту опять же могу сказать что особых различий между мытьем пластиковых подкрылков и ворсистых нет. Как сделаю все пришлю фоты, вот тока потеплее и почище станет, ато жуткие лужи около гаража, не тянет пока с подкрылками возится.
7.4.2006, 21:24
Как только ворс забьётся в салоне установиться тишина со стороны арок, мы же ж за что боремся то? :smile:
7.4.2006, 23:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
Меня тоже напрягает шум от штатных покрышек Kumho,а также двигателя после 3000об/мин. Хочу сделать шумоизоляцию моторного отсека,колёсных арок и может быть дверей.Как думаете,стоит ли игра свечь? Кто делал-поделитесь информацией,какой материал использовали и во сколько обошлось удовольствие?! :grin:
7.4.2006, 23:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
Nikos
А чем тебе шум двигателя не нравится? Наоборот, супер! Я теперь спецом до 4,5 раскручиваю, чтоб всю бодрость ощутить. А то до 3 тыс. его почти не слышно, а при холостых до сих пор казузы происходят - думаю, что уже всё затушил и ставлю на передачу, аон как рванёт :grin: Ну не слышу я его при холостых |
11.4.2006, 12:35
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Цитата(booch) Я подошол глобально
Я также подошёл глобально. Главное, чтобы ЛКП и антикоррозийное покрытия не страдали |
11.4.2006, 12:38
Цитата(Булат) Я смотрел, защита антикороззийная конечно есть, и довольно неплохая, как я считаю. Меня эти "шуры-муры" из-за песка и мелких камешков тоже сильно напрягают и как посуше станет обязательно этим вопросом займусь. Кстати раньше я работал в Официале АУДИ, так на новых А8 эта проблемма решена довольно интересно - внутренняя поверхность пластиковых подкрылков в арках колес покрыта ворсом (материал очень похож на ворсовый коврик, что у многих под ногами) т. е. камешки и песок ударяются не о пластик,а об мягкую поверхность!! и поверьте мне, на А8 это работает :smile:
На первом Фокусе тоже "валенки" стоят. |
5.12.2006, 19:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково |
По своему опыту могу заметить: после Хендай Акцент пересел на Гетц...так вот шум от песка, грязи и пр. о пороги и арки на Гетсе практически отсутствует по сравнению с Акцентом......так что я даже не заморачиваюсь дополнительной шумкой для арок.....хотя машинка всё же шумновата...увы
5.12.2006, 22:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
странно, меня не напрягает...
песок ударяется, сейчас еще снег кусками залетает слышно, но мне местами даже нравится как на джипе по снежному покрову :cool: |
6.12.2006, 12:41
а гнить оно там не начнёт под подкрылками? Войлок он влагу неплохо тянет. На аудёхах небось какойнить синтетической войлок, не впитывающий воду)?
6.12.2006, 12:49
ГётцОднако
Дык надо его наклеить на пластиковые подкрылки с наружной стороны - тогда и промокать не будет и звенеть не будет. Правда колесо может перестать помещаться в арку. |
6.12.2006, 13:06
Ну насчёт арок это не проблема
Но всёже мне кажется в нашем (а в вашем, с уникальной автохимией - и подавно) климате войлок там с любой стороны будет мокрый постоянно. Лёд на него коркой намёрзнет, а потом шипы его вместе с войлоком выдерут :smile: |
6.12.2006, 13:22
ГётцОднако
Стопудово так всё и будет. |
6.12.2006, 20:25
А не проще под арку антигравий нанести толстым слоем?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:22 |
