Проблемы с приборкой., Отключается спидометр и ещё куча всего
barebyx86
сообщение 2.5.2011, 12:33
Добрый день, форумчане!
Недавно возникла следующая неисправность - перестал работать спидометр. Онбычно начал отключаться на ходу, иногда снова включался. Так же периодически отключается подсветка одометра - версия дорестайл 1.3 ГЛС. Подскажите что смотреть - есть подозрения на датчик скорости и перегорающую лампу подсветки. Но не могу найти код запчасти (датчик скорости), или всё же поменять всю панель приборов? помогите плиз!
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:41
- barebyx86   Проблемы с приборкой.   2.5.2011, 12:33
- - MICMAC   Наверно в разъёме приборки плохой контакт.   2.5.2011, 13:16
|- - Glom   Цитата(MICMAC @ 2.5.2011, 14:16) Наверно ...   2.5.2011, 14:00
|- - barebyx86   Спасибо, господа. Но проверка контактов - на глазо...   2.5.2011, 15:17
|- - Ричи Рич   Цитата(barebyx86 @ 2.5.2011, 16:17) Спаси...   2.5.2011, 18:08
- - Ричи Рич   Почему сразу датчик скорости??что вы сразу панику ...   2.5.2011, 13:22
- - A.Kamenchuk   Цитата(barebyx86 @ 2.5.2011, 13:33) Добры...   2.5.2011, 15:45
- - WADIE   Цитата(barebyx86 @ 2.5.2011, 13:33) Добры...   2.5.2011, 16:42
- - Александр23   А если одометр работает, то датчик цел.   2.5.2011, 17:19
- - Александр23   Ричи Рич, Я обычно проверяю не ДС, а работу остал...   2.5.2011, 18:20
- - Ричи Рич   Александр23, Согласен так быстрее, ему и писали чт...   2.5.2011, 18:25
- - walgpun   barebyx86, Решил проблему, если да, то что помогл...   29.6.2011, 16:10
- - WADIE   walgpun, неконтакт в разъеме на приборку ... сзад...   30.6.2011, 0:13
- - walgpun   WADIE, Снял приборку, разобрал, пропаял контакты ...   30.6.2011, 11:33
- - Sanych   Та же самая ситуация... 1.3 GLS 2005 года. Было то...   30.6.2011, 12:14
- - WADIE   walgpun, электрика наука о контактах и их отсутст...   30.6.2011, 22:13
- - walgpun   Перемычку кинул, толку ноль. Такое впечатление, чт...   6.7.2011, 12:22
- - Анатольевич   Дело в следующем, стрелка спидометра то лежит мерт...   17.7.2011, 21:29
- - WADIE   Анатольевич, связь показаний расхода и скорости т...   17.7.2011, 22:26
- - walgpun   Отремонтировал кондиционер, видимо все просохло, и...   18.7.2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:18
