запах бензина в салоне при заправке полным баком, технические неисправности
Андрей75
сообщение 2.5.2011, 20:34
Из: Россия
После очередного ТО заправлял машину. По показания стрелки бак почти пустой, но лампочка еще не загорелась. Залил 44 литра. Раньше, при подобных показаниях, влезало 38 мах. Дальше интереснее. Появился запах бензина в салоне. Попахивало до тех пор, пока не изъездил литров 5-10. Затем запах пропал. При следующей заправке машины (заливаю всегда до полного), увидел, что с днища капает, даже не капает, а льется бензин unsure.gif . Т.е., пахло бензином именно по этой причине. После того, как немного бензина израсходовал, течь прекратилась, значит, протекает откуда-то сверху бака. Что в первую очередь нужно проверить? Как добраться до бензобака? Буду благодарен за помощь.
MICMAC
сообщение 2.5.2011, 20:51
Мой город: Питер
Доступ к бензобаку - под задним сидением поднять справа оббивку пола (она на пистонах). Там будет лючёк который закрыт с помощью гаек, под люком бензонасос и самое главное через этот люк выходит топливный шланг к двигателю. Вот он то наверно и протекает (соединение какое-то).
Кайсар87
сообщение 2.5.2011, 21:22
Из: Медведково
на нексии у меня такое было когда порвалась гофра заливной горловины,думаю есть смысл и здесь ее проверить
сообщение 2.5.2011, 21:35
Андрей75,
ТО было какое? Топливный фильтр меняли?
сообщение 2.5.2011, 21:41
Андрей75,
- возможно адсорбер паров ... и его соединение ( забыли надеть-надвинуть зажим-хомут на соединение )
= лучше вскрыть лючок и посмотреть !
Сообщение отредактировал WADIE - 2.5.2011, 21:42
Андрей75
сообщение 3.5.2011, 11:25
Из: Россия
Цитата(Александр23 @ 2.5.2011, 22:35) *
Андрей75,
ТО 60000.
Сообщение отредактировал Андрей75 - 3.5.2011, 11:26
Андрей75
сообщение 3.5.2011, 11:29
Из: Россия
Спасибо всем за помощь. В ближайшее время займусь проверкой.
Андрей75
сообщение 8.5.2011, 16:14
Из: Россия
Дело оказалось действительно в немного халтурной замене топливного фильтра. На днях на сервисе все проверили и подтянули - теперь не течет. Еще рас спасибо всем отозвавшимся.
Rizzz
сообщение 26.5.2011, 10:27
Из: Екатеринбург
Руки надо обрывать таким сервисменам. То что вы просто дышали парами бензина - это одно. Как вариант мог произйти пожар в машине с человеческими жертвами.
cbscann
сообщение 7.10.2011, 12:16
Мой город: Новороссийск
Ребята подскажите пожалуйста может у кого такое было , при полном баке появляется запах бензина в салоне и только после пару минут движения , люк насоса под задними сиденьями проклеил герметиком , запах все равно остается!!!
cbscann
сообщение 10.5.2012, 14:59
Ребята решился вопрос запаха бензина, недавно менял топливный фильтр, оказалось что прокладка которая стоит под головой со всеми прибомбасами, висела на поплавке и бензин просто выливался наружу, видноы были пятна , так что вот так ребята будьте внимательны с сервисменами!!!
Амфибрахий
сообщение 25.6.2012, 18:24
Мой город: Волгоград
про сервисменов и обрывание рук - правильно.
сейчас есть возможность бесплатно проходить полную диагностику у офдилеров хендай - типа акция такая. Думаю, что после любого ремонта можно смело гнать на диагностику - проверять работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 15:58
