Скрип в двери!, Скрипит при перекосе кузова что-то в водительской двери |
30.4.2011, 14:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2010 Мой город: Москва |
Товарищи, помогите!
Скрипит водительская дверь при езде по неровностям или прирезком разгоне или торможении(в общем при перекосе кузова). С открытой водительской дверью скрипа нет!!! Сообщение отредактировал Ussv - 30.4.2011, 14:32 |
Ussv Скрип в двери! 30.4.2011, 14:31
Виктр Саныч Может об уплотнительные резинки трется? Можно попр... 30.4.2011, 15:07
Ussv Цитата(Виктр Саныч @ 30.4.2011, 16:07) Мо... 30.4.2011, 15:27
EltaX Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:27) Нет, петл... 30.4.2011, 15:38
Ussv Цитата(EltaX @ 30.4.2011, 16:38) аналогич... 30.4.2011, 15:54
Ussv Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 16:54) петли не ... 30.4.2011, 16:08
Abdurahman Aldzhazir Вот вчера столкнулся с этим. На слух скрипело где-... 3.5.2011, 8:30
Бандитский творог звук не похож на этот ?
я пока решения так и не на... 3.5.2011, 8:50
Ussv Цитата(Бандитский творог @ 3.5.2011, 9:50... 3.5.2011, 9:30
Abdurahman Aldzhazir нет, ребята у меня это при обычной езде по дороге ... 3.5.2011, 11:51
Виктр Саныч Цитата(Бандитский творог @ 3.5.2011, 9:50... 3.5.2011, 11:56
fs0l Цитата(Виктр Саныч @ 3.5.2011, 12:56) А э... 4.5.2011, 9:12
Виктр Саныч Цитата(fs0l @ 4.5.2011, 10:12) что за две... 4.5.2011, 10:36
djcayman У меня похожая проблема. Скрип доносится из района... 10.5.2011, 18:03
Babai Цитата(djcayman @ 10.5.2011, 19:03) У мен... 10.5.2011, 19:06
br.max Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:31) Товарищи,... 13.5.2011, 10:41
blinovav Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:31) Товарищи,... 16.5.2011, 22:58
Виктр Саныч Литол-24 Впринципе любая жировая смазка долго н... 17.5.2011, 8:00
WADIE blinovav, - силиконовая смазка - она резину не раз... 17.5.2011, 8:05
garikmih Нашёл источник этого дурацкого звука(хрюканьем) в ... 10.6.2011, 22:54
Санек25см У меня скрипят при открывании задние двери, виной ... 14.8.2013, 11:20
DarkElf Цитата(Санек25см @ 14.8.2013, 12:20) У ме... 14.8.2013, 13:44
Kat 096 литол - 24 рубля в Русь трейд и ничего скрипеть ... 14.8.2013, 14:52
Strebok Жидкий азот поможет, нанести на пластмассовый огра... 14.8.2013, 12:27
Санек25см Цитата(Strebok @ 14.8.2013, 13:27) Жидкий... 14.8.2013, 13:40
blinovav Цитата(Санек25см @ 14.8.2013, 12:20) У ме... 14.8.2013, 12:46
Санек25см Цитата(blinovav @ 14.8.2013, 13:46) У мен... 14.8.2013, 13:36
Санек25см Графитная смазка помогла 17.8.2013, 8:13
VaNo52 Кстати, это у Гетцев стандарт со скрипом задних дв... 17.8.2013, 10:15
Strebok Особенности конструкции, пластмасса приклепана к м... 17.8.2013, 20:15
allexnew Цитата(Strebok @ 17.8.2013, 22:15) Особен... 2.9.2013, 9:14
дывялвипм allexnew, резиновый уплотнитель по контуру дверей ... 2.9.2013, 9:32
vla Нигде не могу найти консультацию по ремонту верхне... 21.5.2022, 13:53
NarimanSPb vla,
Люфт верхней дверной петли можно компенсиров... 24.5.2022, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:15 |
