53 страниц V   1 2 3 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
сообщение 8.7.2008, 16:46
А плафон салонный в это время тоже не работает?
Серхио
сообщение 8.7.2008, 17:17
Из: москва
Сейчас пошол, включил зажигание эффект тот-же НОЛЬ.
Внял совету пощелкал свет на потолке. Все горит нормально.
Потом бросил взгляд на приборку , всу блин заработало.
Но точно знаю когда включил свет приборка молчала, потомучто смотрел именно на нее. потом посмотрел вверх пощелкал еще пару секунд И О ЧЮДО заработало.
Но вопрос причем тут свет в салоне?
СПАСИБО ЗА СОВЕТ
Да кстати,верхний синий предохранитель в желтом коробе не достовал, может если опять проявиться глюк его дернуть проверить?
Эта та самая желтая коробка в салоне о каторой все говорят или нет.
Это предохранитель N29?
сообщение 8.7.2008, 21:22
Предохранитель в жёлтом держателе отвечает за салонный свет + панель приборов + аудиосистема (при штатном питании)
сообщение 8.7.2008, 22:39
+ освещение бардачка+включение заднего ПТФ+зуммер+свет в багажнике+несуществующий в штате штурманский свет и управление люком.
Люка
сообщение 28.7.2008, 21:27
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Проблема - не работает все вышеперечисленное (свет, магнитола, птф, часы и т.п.), замена предохранителя не помогает - тут же перегорает. Что делать? Полтора месяца назад была авария (удар в зад), машину не делала еще, но после аварии все ок по электрике было...
После поездки по не очень хорошей дороге и мокрой траве случилась эта проблема... Что посоветуете?
ЛиСиЦин
сообщение 28.7.2008, 21:39
Из: Железногорск, Курская обл.
Посоветую вытащить лампочку из заднего ПТФ и проверить где коротят провода в нем же.
Люка
Сзади слева или справа, как сильно?
alekseich1
Исходя из вышеизложенного - либо коротит проводка заднего ПТФ, или освещения багажника (если это все произошло именно после удара).
сообщение 28.7.2008, 21:41
Вот-вот, если слева - похоже на провод к плафону.
Люка
сообщение 28.7.2008, 21:44
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
удар был больше месяца назад. Все это время ездила - все было ОК. После поездки в ВВ (примерно 20 км по дороге а-ля стиральная доска и мокрой траве) через какое то время после приезда туда (в ВВ) так обнаружила что перестал гореть свет, работать магнитола и т.д...
Что касается удара - удар пришелся почти посередине, чуть смещен вправо. ПТФ при ударе не пострадала вроде, ну по крайней мере все это время работала...
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Люка ты забыла что у тебя и передний бампер подбит и там тоже ПТФка подбита и судя по всему так же может коротить
Люка
сообщение 28.7.2008, 21:46
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
спереди все ок и передние ПТФ не имеют никакого отношения к этому предохранителю, который выбивает, и передние ПТФ работают нормально.
сообщение 28.7.2008, 21:57
Люка
Предохранитель горит сразу при вставлении или после включения зажигания или чего-либо? Вставляешь при вынутом ключе? Еще бывает, у магнитолы плотно проложенные провода перетираются.
Люка
сообщение 28.7.2008, 21:59
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
ключ вынут, предохранитель втыкаю - он сразу щелкает - типа перегорел...
вот тоже думаю - мож попробовать отключить магнитолу...?
сообщение 28.7.2008, 22:10
Люка
Значит так: вынимаешь разъем IP/A и меняешь пред-ль, не включая АСС. С этого разъема идет провод в багажник, остальные с других, если сгорит, багажник исключаем, и наоборот, если ОК, то вставляем разъем, сгорит при этом - значит багажник. Логика понятна?
Люка
сообщение 28.7.2008, 22:13
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
ммм... а простите блондинку... что такое разъем IP/A?
сообщение 28.7.2008, 22:26
ЛюкаНижний разъем на блоке под разъемом с толстым красным проводом с желтой изолентой,слева от нижнего ряда предохранителей. Защелка вверху разъема. Ногти не сломай :smile:
Люка
сообщение 28.7.2008, 22:30
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
завтра попробую...
P.S. за длинные ногти беспокоиться не приходиться в виду их отсутствия smile.gif
сообщение 28.7.2008, 22:36
Действительно трудно снимается, возьмите плоскую отвертку или пилочку для ногтей. :grin:
Люка
сообщение 28.7.2008, 22:39
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Пасиб, попробую...
Люка
сообщение 29.7.2008, 19:50
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Вобщем оказалось, что закоротила магнитола где то на выходе из нее... Будем завтра разбирать smile.gif остальное все работает... кроме сигналки - она почему то как не моргала аварийкой при открывании/закрывании, так и не моргает.
сообщение 29.7.2008, 20:14
Люка
Может, на валете стоит?
Люка
сообщение 29.7.2008, 20:17
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
ммм.....в смысле? попробовать перекинуть вальтом?
сообщение 29.7.2008, 20:41
Есть такой служебный режим " валет", когда он включен, сигналка только откр-закр двери,и все.Надо читать инструкцию.
Люка
сообщение 29.7.2008, 20:46
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
ВЫ - гений!!! ща пойду смареть, вспомнила что тыкала эту кнопку...
Люка
сообщение 29.7.2008, 21:10
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
УРА!!! все починилось ))))))
surik171
сообщение 6.8.2008, 16:58
Из: Moscow
Имею ту же проблемму что и топикастер, т.е. вырубаются часы одометр и спидометр одновремено, вынул прибору подергал провода, ничего не изменилось, плафон салонный работает, все остально (вроде все и бипер тоже) работает, куда смотреть.
Гетц 1.3 2004 г.в.
surik171
сообщение 6.8.2008, 17:46
Из: Moscow
Да кстати, в коробку с предохранителями лазил, 15 А в желтой коробке доставал, при этом гаснет вся панель, менял его на запасной ничего не изменилось, провода сзади в панели дергал, вроде тоже не помогает.
сообщение 6.8.2008, 20:45
Что означает вырубаются? При каком положении ключа, кто и когда врубает обратно?
surik171
сообщение 7.8.2008, 10:41
Из: Moscow
Вырубаются т.е. стрелка спидометра падает на ноль, гаснут экранчики часов и одометра, порисходит, когда машина в движении, включаются когдамашина постоит некоторое время, т.е. садишся в машину включаешь зажигание и все работает, но иногда бывает что продолжает не работать. Началос это весной, поначалу время неработы было кратковременным, вчера пол дня не включались, глушение и заводка машины не помогала. Вынул панель приборов, пока её в руках вертел стрелка спидометра сама(под собственым весом) переехала на максимальный показатель (200) при включении зажигания она дернулась встала на 100 постояля и упала на 0, но спидометр не заработал. все остальные приборы и свет работают.
Серхио
сообщение 7.8.2008, 11:44
Из: москва
surik171 как я тебя понимаю.........
Когда я начал эту тему меня это уже взбесило,то все нормально то гаснет, все все в точности как у тебя, звонил в рольф, что на ярославке, митут 15 меня бортовали с трубки на трубку , потом нашелся электрик (если так можно сказать) выслушал меня и дал вердикт :sad: :arrow: надо менять всю приборку стоимость 19000руб.
вот ЭТО обслуживание :???: :???:
Нет чтобы сказать__ Приезжайте посмотрим, продиагнастируем и т.д. сразу цену влупил ,а до истины добраться нехотим.
Да кстати я смотрю это у нас двоих такая проблема??
Интересно как лечить будем. :shock:
Будь на связи......................................
сообщение 7.8.2008, 11:57
Электрика - наука о контактах. ;-)
сообщение 7.8.2008, 12:34
У электрика есть еще опыт, не надо об этом забывать (если так можно сказать).
surik171
сообщение 7.8.2008, 15:00
Из: Moscow
похоже, что какая то проблемма непосредственно в цепи платы, поскольку на схеме тахометр спидометр и экранчики обозначены единым блоком, то вероятно где то там и скрыта суть. Как расковырять саму приборку и добраться непосредственно до платы без больших потерь (около 19 000 руб как было сказано выше) кто нибудь знает? возможно у кого нибудь есть подробная электросхема приборки?
surik171
сообщение 7.8.2008, 15:02
Из: Moscow
Можно попытаться пособирать статистику при каких условиях оно вырубается, пока что есть предположение, что это перегрев какого либо элемента.
ALEKSANDR
сообщение 7.8.2008, 15:14
Жолтый
Из: г. Подольск
Мне кажется что всё дело в контактах на "плате". От вибрации отходит и начинает искрить, награвается контакт пропадает и всё гаснет. Попробуйте разобрать приборку и внимательно просмотреть на предмет возможного плохого контакта.
сообщение 7.8.2008, 15:41
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
а это разве не гарантийный случай? :shock:
zsse
сообщение 8.8.2008, 8:57
Сообщение #39
В разделе документации на http://files.getz-club.ru/, в разделе доки, есть файл ВЕ.pdf - это электрика, на стр. 74, 75 есть схема приборки.
surik171
сообщение 8.8.2008, 11:47
Сообщение #40
Из: Moscow
это общая схема, на ней провод питания идет вначале на блок "часы спидометр" потом дальше, хотелось бы непосредственно схему этого блока часы спидометр, потомк что дальше то все приборы работают, да и спидометр свой тест (стрела на 100 и на 0) т.е. на него то питание возможно и приходит, а вот дальше где то теряется.
beer 6L
сообщение 8.9.2008, 1:51
Сообщение #41
ну вот, коллеги, у вас есть 3-ий пострадавший с такими же симптомами.
началось недавно. вдруг во время движения погас экранчик+спидометр, все остальные приборы работают(и тахограф тоже)
само проявляется когда захочет, само исчезает )))
один раз когда музыки не было слышно, я услышал щелчок типа релюшки в районе центра торпедо -глянул а приборы погасли !
что-то думаю перегревается (
сообщение 8.9.2008, 8:44
Сообщение #42
Щелчок - это не реле, а где-то коротнуло!
katenka.rs
сообщение 17.9.2008, 17:36
Сообщение #43
Всем привет, искала в поисковике и не нашла, по своей проблеме ничего. А проблема такова при нажатии на тормоз загораеться приборная панель и габариты, хотя они отключены :sad: :sad: :sad: Что это может быть? и как это лечить?
сообщение 17.9.2008, 18:20
Сообщение #44
katenka.rs
Электрика - это в смысле электрика-мужика или электрика на машине глючит? :grin:
А если серьезно - поподробнее, год выпуска, пробег, ДОПы, история болезни. Что значит габариты отключены? Кем, зачем и как?
katenka.rs
сообщение 17.9.2008, 18:28
Сообщение #45
Цитата(Александр23)
katenka.rs
Тупой ответ :sad: :sad: :sad: про электрика. Для особо одаренных--глючит электрика в машине--- когда машина заведена и отключено освещение, при нажатии на педаль тормоза, загораються габариты и торпеда( так бывает когда мы поварачиваем рычажок при включении габаритов). Вот такой у меня косяк(((( А машина 1.6 автомат рейсталинговая.
сообщение 17.9.2008, 18:39
Сообщение #46
katenka.rs
Не включены и отключены для тупого электрика - разные вещи!
Keldar
сообщение 17.9.2008, 18:40
Сообщение #47
А началось как? Просто одним прекрасным утром ?
сообщение 17.9.2008, 19:02
Сообщение #48
Из: ДустИстФантастиш
вот это да, не включено и выключено-разные вещи?
какая то новая физика :shock:
сообщение 17.9.2008, 20:01
Сообщение #49
410
Я-то просто тупой, а ты неграмотный. Прочитай еще раз, может, дойдет.
katenka.rs
Лампу сзади не меняли? Может," левую" поставили или недокрутили?
И зачем создавать новую тему, она уже есть.
katenka.rs
сообщение 17.9.2008, 20:16
Сообщение #50
где??? тема есть??? лампу меняли заднюю стоп сигнала. А в чем косяк обьясните????
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:13
