Фильтр салона там, где его не должно быть |
1.7.2010, 17:02
#151
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше... Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :) |
4.7.2010, 15:16
#152
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше... Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :) Ну Вы проснулись. Если бы Вы заглянули на первую страницу этой темы, то увидели что там уже есть подобное описание процесса установки фильтра. |
30.8.2010, 20:32
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2009 Из: МО Мой город: МО |
Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!!
Снял фильтр, вроде стало лучше. |
30.8.2010, 22:20
#154
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
31.8.2010, 5:48
#155
Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!! У меня обдув помогает, ставлю на самое горячее положение, 5 минут и все отпотело...хотя и запотевает только в сплошной ливень, когда видимость 30м. В мелкий дождь подобного не наблюдаю. |
11.9.2010, 11:19
#156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
Есть ещё одна идея...
Поскольу для версии с кондеем салонные фильтры для Гётца и Акцента одинаковые, то возможно у них и корпуса очень похожие... А так как Акценты делают в России, то может быть и корпуса продаются отдельно, без испарителя кондея и найти их проще и может даже подходят на Гётц... Если кто что-то знает по этому поводу, поделитесь пожалуйста своими мыслями. |
11.9.2010, 20:30
#157
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше... Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :) а разве родной перед вентилятором ? там просто воздуховод шире и есть гнезда под фильтр и все. так что сеточка на входные отверстия что под жабо это другая тема :) А доку по установке фильтра мне кажется уже раза 4 точно постили. У меня вот нет кондея, но как без фильтра, я уже слабо представляю! Он просто обязан быть, так как песок летящий в салон это жесть. У меня только вопрос, кто-то ставил калиновские с углем? гари меньше ? а то пора опять менять .. кстати, легиона ставить во много раз проще, ибо каркас - картон. хотя я вроде это где-то писал :) Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!! Снял фильтр, вроде стало лучше. лучше, не оно того не стоит. по крайне мере для меня лично. потения надоели, купил брызгалку от потения. просто супер, хотя стоила рублей 150. В намокании фильтра очень сомневаюсь... |
11.9.2010, 20:40
#158
я ставил калиновский с углем. По-моему, толку мало. Ну, разве что пыли заметно поменьше на панели перед лобовым.
12.9.2010, 6:42
#159
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
12.9.2010, 7:57
#160
12.9.2010, 23:36
#161
Отличный снимок... и отличный показатель того, что кроме вредного дыма сигарет может оседать в наших лёгких... Полезно заворачивать край фильтра со стороны среза, как это было показано на снимках выше. А ещё, если не лень, то можно с помощъю ножниц покрепче, срезать на половину ширины тот серый пластиковый усилитель, который на торцах корпуса фильтра и фильтр будет плотнее прилегать к стенке... А ещё можно с помощью канцелярского ножа акуратно и немного вырезать закругления на корпусе воздуховода, по углам, которые немного мешают точной посадке фильтра... На силовую конструкцию корпуса это ни как не повлияет... И у себя всё сделал как сказано выше, в салоне стало меньше пыли, дышать легче и самому приятнее... Спасибо форуму, пытливым умам и "очумелым ручкам"! |
14.9.2010, 3:02
#162
я ставил калиновский с углем. По-моему, толку мало. Ну, разве что пыли заметно поменьше на панели перед лобовым. разница большая по сравнению с полным отсутствием фильтра.Пыли меньше,листва и всякая дрянь в салон не летит.Запахов,правда,меньше не стало. не раз на запах не влияет, поменял на 2ю половину простого фильтра :) Грязищи было как то особенно много. видимо из-за поездки на украину. |
25.10.2010, 8:21
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
огромное спасибо за инструкции по установке фильтра на машину без кондея, половинка калиновского фильтра встала как родная!
24.12.2010, 20:23
#164
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Москва |
ВКОРЯЧИЛ этот фильтр,очучения что поток воздуха уменьшился,ставил 1\2 угольного фильтра от калины.попробуемс,что скажет нос.Может фильт нуден не угольный?
17.1.2011, 21:21
#165
Я раздобыл кожух (кусок воздуховода), куда вставляется салонный фильтр, состоит этот кожух из 2-х половинок, удалось вкорячить тока одну половинку, вторая не влезла по причине нехватки места.....Нужно снимать походу всю панель. Ещё там в этой фигне должен находиться испаритель, поэтому там есть разные дырочки для отвода воды, из нада тоже как то заклеивать.... Я сумел поставить этот корпус, без снятия панели. Засовывается сначала верхняя половинка потом нижняя (с трудом но влазят), там они скручиваются, и потом прикручивается к кузову. Если ставить и корпус и сам испаритель, то придётся открутить нижний правый угол панели и делать разрез планки под бардачком. |
18.1.2011, 4:55
#166
разрез планки ??? это как ?
Как я понимаю теперь можно защелкивать стандартные фильтры ? Но нафига сам испаритель, я так понимаю он внутри корпуса воздуховода и нам необязателен, так как кондея то нет. |
18.1.2011, 10:20
#167
разрез планки ??? это как ? Как я понимаю теперь можно защелкивать стандартные фильтры ? Но нафига сам испаритель, я так понимаю он внутри корпуса воздуховода и нам необязателен, так как кондея то нет. 1. бардачок крепиться петлями на пластиковую планку, к этой планки сзади прикручена усиливающая металлическая пластина (чуть позже выложу фотки) 2. Да 3. Я планирую установить кондёр на машину, поэтому засовывал вместе с ним. А так необязательно. |
19.1.2011, 20:51
#168
так было
![]() так стало ![]() здесь отпиливал ![]() усиливающая планка ![]() |
20.1.2011, 23:46
#169
21.1.2011, 10:36
#170
Оу! на втрой фотке вижу зачетную отвертку от материнской платы ЕРОХ? Я не ошибаюсь? А если не пилить, корпус испарителя не влезет без снятия панели? По поводу отвертки прав. Если не пилить, то корпус испарителя можно запихнуть, но сам испаритель нет. Корпус запихивается по одно половинке и на месте скручивается. |
3.5.2011, 17:09
#171
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2009 Из: Самара |
Давно думала, о том как уменьшить количество пыли в салоне и наконец то нашла ответ тут на форуме. Огромное спасибо за инструкции по установке фильтра на машину без кондея, половинка калиновского фильтра встала как родная! Ставила сама, до этого в машине кроме как наливать воду в бачек омывателя не чего не делала. Времени ушло и правда 20 мин на все про все. так что могу написать, что эта процедура доступна для самостоятельного исполнения даже женщине.
25.5.2011, 10:01
#172
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
Оригинальное техническое решение Видимо такой уполовиненный фильтр куда быстрее забъётся. И дуть наверное заметно хуже будет. Только я вот не понял, как там этот воздуховод выковыривал-то? Он с обоих сторон какбы воткнут в соседние воздуховоды - там ничего отжимать не нужно, чтобы этот короб выковырять из посадочного места? сделал как у альфа! всё работает)))) и гамнища меньше в салон летит!)) |
25.5.2011, 10:12
#173
26.5.2011, 1:53
#174
27.5.2011, 11:05
#175
28.5.2011, 4:50
#176
30.5.2011, 9:53
#177
будет очень интересно послушать. вот бы еще список запчастей... а то сам уже подумываю .. :) отчёт об установке вот в этой теме |
1.6.2011, 19:23
#178
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2011 Мой город: Ростов-на-Дону |
Спасибо за идею!!!!!
Поставил сегодня жене. работает отлично ! Только фильтр брал от приоры и обрезаный фильтр по контуру проклеил уплотнителем для окон! Из разборки только бардачок откинул. Сообщение отредактировал Марина_фея - 1.6.2011, 19:25 |
3.6.2011, 0:58
#179
отчёт об установке вот в этой теме Огромное спасибо :) Спасибо за идею!!!!! Поставил сегодня жене. работает отлично ! Только фильтр брал от приоры и обрезаный фильтр по контуру проклеил уплотнителем для окон! Из разборки только бардачок откинул. я все же считаю от калины лучше. ничего клеить не надо. подрезать и подогнать. понравились фильтры на картонке. их еще проще подгонять чем в пластике :) при подрезке уголков встают идеально. а вот как его ставить не снимая воздуховод, для меня большой вопрос :) А кроме него, снимал тяги и откидывал бардак и все. |
3.6.2011, 18:09
#180
Огромное спасибо :) я все же считаю от калины лучше. ничего клеить не надо. подрезать и подогнать. понравились фильтры на картонке. их еще проще подгонять чем в пластике :) при подрезке уголков встают идеально. а вот как его ставить не снимая воздуховод, для меня большой вопрос :) А кроме него, снимал тяги и откидывал бардак и все. Я ставил не снимая воздуховод (вот прям недавно) Получается, но очень неудобно и геморойно Сообщение отредактировал Lazymike - 3.6.2011, 18:09 |
3.6.2011, 20:09
#181
3.6.2011, 23:14
#182
я прямо теряюсь в догадках .. прикол в том, что фильтр вставляет внутрь воздуховода .... и не снять его нельзя! ну если только выпиливать дырку .... Ну не прям таки глубоко внутрь, я вставил вот так ![]() ![]() первыр раз когда ставил я его снимал, а потом еже так сказать на ощюпь...может у вас он по другому стоит? вот полный отчет, с картинками и описанием http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888428547/#post |
4.6.2011, 6:20
#183
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
тем не менее снимал же, гайки откручивал
4.6.2011, 12:35
#184
15.6.2011, 18:59
#185
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Ну вот и наконец и у меня руки дошли...
Действительно все элементарно, единственное , фильтр удобнее подрезать ножницами. |
18.6.2011, 11:37
#186
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Надоел тополиный пух в салоне. Фильтр от "Калины" в картонном корпусе, цена 150 руб. Установка заняла 15 мин, дольше искал торцевой ключик на 10. И... вот тебе счастье, пыль и пух не летят! Хотя внутри воздуховода особой грязи за 2,5 года эксплуатации не заметил.
18.6.2011, 16:51
#187
она в легких ...
19.6.2011, 1:05
#188
Надоел тополиный пух в салоне. Фильтр от "Калины" в картонном корпусе, цена 150 руб. Установка заняла 15 мин, дольше искал торцевой ключик на 10. И... вот тебе счастье, пыль и пух не летят! Хотя внутри воздуховода особой грязи за 2,5 года эксплуатации не заметил. а что ты там бы заметил? он большой, все давно внутри... Поставишь фильтр и удивись как мало станет пыли... что в легких я вообще боюсь думать.... |
22.6.2011, 22:08
#189
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2010 Мой город: M.O. Chehov |
Доброго дня. Установил половинку фильтра от Калины. Всё работает. Были небольшие проблемы с установкой на место.
23.6.2011, 9:24
#190
23.6.2011, 15:13
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва,Сао,Химки Мой город: Москоу сити |
был удивлен отсутствием фильтра салона на гетце без кондея,так как даже на тазах десятого семейства они есть.поставил,пыли почти нет.минус- неудобно обратно воздуховод ставить
26.6.2011, 22:32
#192
Взял фильтр Godwill AG 922 CFC, угольный, порадовала цена в exist - 180р, у нас в магазах ощутимо дороже.
15.8.2011, 16:49
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.10.2010 Мой город: Казань |
спасибо друзья!! поставил на свой гетц половинку фильтра от калины за 15 минут)))) 2 я половинка в запасе!!
18.9.2011, 21:21
#194
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
И я поставил!
10 минут ... и чистота в салоне! Спасибо ВСЕМ! |
9.10.2011, 23:36
#195
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
Если вас замучило шуршание листвы в вентиляторе, делайте как я (малобюджетный вариант на скорую руку). Стоимость деталей 30 руб. (это "подставка для клубники", кусок хозяйственной сетки и кабельные стяжки):
![]() Закрепляем сетку на немного обрезанной только по длине "подставке": ![]() И, изгибая получившийся "фильтр" по вертикали, вставляем его на место. Внизу на панели кузова, обратите внимание, как будто специально для него предусмотрен буртик, который не дает ему вывалиться: ![]() |
14.10.2011, 9:44
#196
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Всем фильтрам тонкой очистки воздуха в салоне посвящается..:)
Задержка листьев начинается отсюда. Попутно, при производстве работ по шумоизоляции, установил вот такую сетку. ![]() Устанавливал изнутри. Сетка по контуру проклеена резиновым кантом.Вот так это заборное отверстие выглядит изнутри(правый верхний угол). ![]() Естесственно, это только помощь основным фильтрам, которые находятся на штатном месте. Сообщение отредактировал Поляк - 14.10.2011, 9:47 |
6.4.2012, 1:27
#197
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.11.2007 Из: Питер |
Поляк, зачет, так и надо разбирать авто чтобы сделать качественно!.
Сетка гуд, констркция гетца по дефолту требует доработки напильником, сетка спасет от ЛИСТЬЕВ.. А обсуждения а-ля пол фильтра от калины или типа тут подрезал, так поклеял и вроде стало гораздо лучше воздухх.. Народ Вы чтто на тазу ездите или руки чешутся ???? если ставить фильтр то только оригинальный, устанавливая эти половинчитые фильтры вы обременяете себя на вечные запотевшие стекла при повышенной влажности. Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон?? Берегите себя и свои тачки от колхоза и некачественного ремонта. |
6.4.2012, 7:09
#198
Цитата Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон? не замечал, т.к. на зиму снимаю, а летом не критично. в весенне- осенний период, лишние 4-5 минут на прогрев ничего не значат. к тому же гетц потеет и с фильтром и без |
6.4.2012, 7:49
#199
Поляк, зачет, так и надо разбирать авто чтобы сделать качественно!. Сетка гуд, констркция гетца по дефолту требует доработки напильником, сетка спасет от ЛИСТЬЕВ.. А обсуждения а-ля пол фильтра от калины или типа тут подрезал, так поклеял и вроде стало гораздо лучше воздухх.. Народ Вы чтто на тазу ездите или руки чешутся ???? если ставить фильтр то только оригинальный, устанавливая эти половинчитые фильтры вы обременяете себя на вечные запотевшие стекла при повышенной влажности. Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон?? Берегите себя и свои тачки от колхоза и некачественного ремонта. Был бы он, ага... |
6.4.2012, 12:49
#200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Не чего подобного не заметил! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:37 |
