Тема "СТУК ПОД КАПОТОМ" продолжается........... |
3.4.2011, 9:09
3.4.2011, 13:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, Лос-Чертанос Мой город: Москва, Лос-Чертанос |
Спасибо за ответы. Надеюсь и правда, что просто сам придираюсь.
Сегодня с утра ещё раз убедился, что на холодную нет стука. Но буквально спустя 1 минуту начинает прослушиваться. Цепь, я так понял находится справа. А звук слышно как-то слева, это так на слух. Стетоскоп купил, но чё-то им тоже не смог прислушаться как-то. Да, надо будет на встречу приехать) |
3.4.2011, 13:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2010 Из: Балашов Мой город: Балашов |
3.5.2011, 20:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2009 Из: Москва |
Несильный стук при определённых оборотах, Помогите вычислить где Сразу скажу, что есть похожие темы, но всё не то (не нашёл нужного). Просьба админов не закрывать тему) Совсем недавно стал обладателем Гетца. 1,4 МКПП. Пробег на данный момент 54500 км. Как купил, почти сразу сделал ТО-60000 в сервисе, чтобы быть спокойнее. К сожалению, точно не помню был ли стук до ТО или появился после. Проблема вот в чём. На холодную, первые 2-3 минуты стука почти не слышно. Как прогреется слышен стук, но только в диапазоне 1500-1800 оборотов. На холостых просто шепчет. То есть если я постоянно держу 1500-1800 оборотов, то слышен стук. А также, если просто сбрасываю газ, при проходе через этот диапазон тоже прослушивается стук. По звуку напоминает, как деревянная посуда, типа того, или как дизель работает. Прослушивается больше в левой стороне двигателя (если стоять лицом перед открытым капотом). Сегодня куплю стетоскоп, постараюсь вычислить точнее. Из салона его еле-еле слышно. Пробовал и при нажатом сцеплении и при выжатом - одно и то же. В сервисе сказали, что это гидрокомпенсаторы, но могу смело ездить. То есть, он не сильный стук, но меня всё равно парит звук этот(( Даже другой Гетц завели послушать, звук вроде похожий был) Помогите разобраться. Ибо уже прочитал много всего, но почти везде пишут что гидрики стучат на холодную, а у меня получается наоборот. Может уже сам просто мнительный стал, придираюсь. Цепь может именно стук давать? Хотя, она ведь наоборот, справа находится. Не знаю просто чё думать. Но мне кажется до ТО не было такого, всё-таки прислушиваюсь я. Просто Гетц радует ваще)) Но вот мысли тревожат меня. Опишите, кто сталкивался с таким. Как решили проблему? Заранее спасибо! У меня аналогичная проблема 1.4 механика пробег 14 000т. км. 2008г. стук начался после замены масла, совпало(?):) снимал защиту, стук слышно на оборотах 1500-1800 и без нее, залезал под мотор, стук с правой стороны мотора (смотря снизу) отчетливо слышно именно снизу, чтож эта за напасть, с гарантии рольфа слетел сделав замену масла, соответственно просрочив 1 год. с выжатым спецплением тоже стучит Сообщение отредактировал Андрей 433 - 3.5.2011, 20:36 |
4.5.2011, 19:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2010 Из: Санкт - Петербург В. Мой город: Санкт - Петербург |
Здравствуйте, Автомобиль Getz 1.4 ATM 2008г. было ТО-0 всё в порядке, после ТО-1 сказали что масло закоксовано, рекомендовали замену масла через 7500км, меньше чем через месяц загорелась лампочка масла, посмотрели меньше минимума, приехали к дилерам в итоге с проблемой заменили МСК, перед след ТО, пришлось по менять тормозные колодки, и был слышан стук в двигателе наподобии клапанов, приехали сказали что это нормально, затем звук просто пропал, на след ТО масло снова оказалаось закоксовано, сейчас появился снова стук при увеличении оборотов становиться чаще и не зависит от прогретости двигателя ещё снова загорелась лампочка масла проверили, оно оказалось снова закоксовано ехать на след ТО поидее ехать в Июне, приехали к дилеру, проверили сказали что надо промыть двигатель и требуют 20000 машина на гарантии, отказываются от промывки по гарантии, говорят что надо чаще менять масло, гарантии что масло снова не будет закоксовываться не дают.
В чем может быть проблема?! |
10.6.2014, 20:44
#56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Здравствуйте гетцеводы.Хочу поведать вам мою историю.Был 2месяца назад вот такой звон или стук на холодном двигателе при прогреве проходил. http://m.youtube.com/watch?v=9cicj3Jf1XM. Сказали не парится что это гидрокомпенсаторы,что у многих так.Сейчас звук перерос вот в такой стук,но с прогревом тоже уходит http://m.youtube.com/watch?v=xIiWuPhe6-4. Смысл в том что если затягивать и ничего не делать с этим звоном ,то можно попасть на большие деньги.Теперь вопрос у меня к знающим что мне нужно сейчас сделать ,что бы остановить эту болезнь.Большое спасибо,всем кто откликнется на мою печальку.
Сообщение отредактировал yasnyi - 10.6.2014, 20:46 |
10.6.2014, 21:36
#57
yasnyi,
если это гидрокомпенсаторы (а судя по видео это так), на "большие бабки" вы не попадёте, стук только может усилиться и (или) стать постоянным. Можно попробовать "промыть" гидрики более частой его заменой моторного масла на свежее, но это не панацея. Если же координально решать вопрос, то замена вышедших из строя гидрокомпенсаторов. А так как выявить виновников сложно, замена всех, в вашем случае 16 штук. |
10.6.2014, 22:24
#58
yasnyi, если это гидрокомпенсаторы (а судя по видео это так), на "большие бабки" вы не попадёте, стук только может усилиться и (или) стать постоянным. Можно попробовать "промыть" гидрики более частой его заменой моторного масла на свежее, но это не панацея. Если же координально решать вопрос, то замена вышедших из строя гидрокомпенсаторов. А так как выявить виновников сложно, замена всех, в вашем случае 16 штук. Спасибо большое за полный ответ. |
21.1.2015, 22:08
#59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
1.3.2015, 15:58
#60
Какие-нибудь меры принимались для устренения стука? У меня подобный, с прогревом не уходит Менялось по чаще масло.По началу стук вроде проходил,а потом этот звон возвращался обратно,но при прогрева он исчезает.Сейчас залито масло shell helix ultra 5w-40.Хочу поменять масло на ликви моли. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:30 |
