Промывка радиатора. |
2.4.2011, 21:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: москва |
Ребят помогите советом! Пожалуйста! значит так... машинка у меня 2007 года, насколько реальные пробег я могу только предпологать... на данный момент 54000. Getz 1/4 рестайл механика. Проблема в следющем. Когда купил машину, то ездил летом и не парился вообще, и с кондеем и без. лампочка перегрева не загоралась... Но как говорится дурная голова рукам покоя не даст) как то бродил по рынку южного порта, и там увидел маршрутный компьютер. Купил сие чудо, поставил и вот тут то началось...Благодаря рестайлу, исчез датчик температуры... Я и подумал что комп показывать будет, а это уже лучше чем ничего...
И вот что я заметил: если я еду по трассе со скоростью больше 100, то температура медленно медленно растёт...но больше 103(по показанию компа) я никогда не догонял. Ещё я почитал форум, и возник вопрос. Правда ли у карлсона две скорости? (до этого была филиция, и там работала только одна). Должен ли вообще вентилятор работать когда машина по трассе едет? Ну короче подошло время ТО, я поехал к дилеру, сделали мне ТО. Я их попросил сделать осмотр системы охлаждения, так как всё таки напряжно что при движении по трассе всегда работает вентилятор. Глянули, приговорили мне термостат. и замену помпы...+ ТО разумеется.(свечи, фильтры, масло, антифриз, все ремни, ролики)в районе 12 штук мне это вылезло O_o Я то радостный, покатался и понял, что нихрена не изменилось... температура как была около сотки так и есть... Так что ж мне делать?? Хочу получить вашего совета... Что бы знать, ехать мне завтра к дилеру, и жаловаться ли? В принципе не купи я этот компьютер, я бы и не парился, так как лампа не горит.... но вот блин закралось такая фигня в голову. С уважением. |
2.4.2011, 21:49
Радиатор помой. И поиском не мешает пользоваться.
2.4.2011, 21:51
если едешь больше сотни кмч, то температура двигателя около сотни обычно, и вообще, чем быстрее летишь, тем выше нагрузка на двигатель = температура ОЖ выше. В районе 80-90 кмч должна быть около 96 градусов (плюс\минус). Скорости вентилятора две, вторая включается при 106 гр. (если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал bravo - 2.4.2011, 21:51 |
2.4.2011, 21:53
если едешь больше сотни кмч, то температура двигателя около сотни обычно, и вообще, чем быстрее летишь, тем выше нагрузка на двигатель = температура ОЖ выше. В районе 80-90 кмч должна быть около 96 градусов (плюс\минус). Скорости вентилятора две, вторая включается при 106 гр. (если не ошибаюсь) Вот спасибо большое!! а то я думал, что если больше сотки, то это уже к беде... А радиатор промыли... |
2.4.2011, 21:53
2.4.2011, 21:57
Мыл, радиатор... правда не снимая
Сообщение отредактировал bezpaniki - 2.4.2011, 21:59 |
2.4.2011, 22:04
bezpaniki, значит не мыл))
2.4.2011, 22:07
2.4.2011, 22:09
Понял ребят! Завтра помою...
2.4.2011, 23:41
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Особенно если есть кондей. Там промеж двух радиаторов самая БЭЭЭЭ.
4.4.2011, 10:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: Самара |
bezpaniki
я советую забить... у меня летом: - на скорости 120 и выше вентилятор работает на 2 скорости. - по городу тоже частенько на 2 включается (на 1 и так пашет из-за кондея) я парился, обчитался форум и пр. А вот результат диагностики у ОД: термостат работает норм. вентилятор включается/выключается норм. ОЖ в отличном состоянии помпа норм. радиатор чистый. (кстати у ОД есть процедура чистки радиатора - капитальная, со снятием.) Так что забей и будь счастлив как я сейчас.... |
4.4.2011, 11:35
На Гетце в первый раз ощутил кайф от полного отсутствия прибора и лампочек на ОЖ. есть только одна красная это когда совсем труба, перегрев. Ничего не горит и нет проблем. какая там температура - фиг его знает.
7.4.2011, 22:39
Позвонил официалам, промывка радиатора у них, 5700)) улыбнуло)
решил сам) Вообщем пол дня работы... итог: вентилятор на трассе не включается, температура выше 90 не поднимается)) может просто пока на улице прохладно... но грязи вымыл очень много) |
5.5.2011, 10:23
Позвонил официалам, промывка радиатора у них, 5700)) улыбнуло) Сейчас позвонил в Белый сервис. Со снятием объявили 1800р. |
5.5.2011, 16:31
bezpaniki, опишите как мыли? Напором(кёрхером) или щеточкой зубной с мылом?
18.5.2011, 9:48
Виктр Саныч,
- cнимаешь радиатор и с напором моешь ... потом шампунькой ... потом промываешь ... ставишь всё на место ( головка на 10" большие пассатижи или клещи - хомуты разжимные снять ... тазик - куда антифриз сливать ... руки из нужного места нужным концом ...) Сообщение отредактировал WADIE - 18.5.2011, 9:50 |
18.5.2011, 10:09
WADIE, понял
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 18.5.2011, 10:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 19:48 |
