3 страниц V   1 2 3 >
Насколько охлаждает кондиционер?
OldFox
сообщение 20.6.2008, 21:54
Из: 23
Гетц 1,6 МКПП. При наружной температуре бльше +25 включаю кондиционер, регулятор - полный холод, задвижка - рециркуляция, вентилятор - больше 1, то воздух гонится уже не такой холодный. При такой мощности кондиционера опустить температуру в салоне до 20 не представляется возможным.
Поделитесь, это норма или у меня что-то с кондеем?
сообщение 20.6.2008, 22:16
Мексиканский Негодяй
Поставьте задвижку в положение "наружный забор воздуха" и будеть Вам счасье :smile:
OldFox
сообщение 20.6.2008, 22:19
Из: 23
Спасибо, конечно завтра попробую smile.gif Хорошо, если так просто.
Но логики я не понял. Снаружи ведь воздух теплее, чем уже кондиционированный в салоне.
сообщение 20.6.2008, 22:47
Посмотрите в ЛС
SunnyS
сообщение 20.6.2008, 23:00
Из: МОСКВА, ЮАО - Нагатинский затон
Цитата(Union_Jack)
Посмотрите в ЛС
Почему в ЛС?!
Напишите, плз, в теме.... остальные тоже почитают.
По мне так тоже логичнее, что при рециркуляции воздух охладится быстрее... или как?
ЛиСиЦин
сообщение 20.6.2008, 23:15
Из: Железногорск, Курская обл.
У меня и на 3 и на 1 гонится одинаково холодный воздух
FirstVision
сообщение 21.6.2008, 8:31
Из: Москва, СВАО
OldFox
Фильтры кондея давно меняли?
-=Белый=-
сообщение 21.6.2008, 9:06
Из: г. Старый Оскол
По моему короткому опыту, воздух в салоне охлаждается сильнее и быстрее при заборе воздуха из салона, т.е. при рециркуляции, а при открытии забора снаружи он становится чуть теплее, но свежее! Т.е. я включаю "рециркуляцию" для охлаждения после стоянки, и на перекрёстках или в пробке, в остальное время - забор снаружи!
OldFox
сообщение 21.6.2008, 19:02
Из: 23
Q-mir, ни разу не менял, машина приобретена в феврале 2008.
OldFox
сообщение 21.6.2008, 19:08
Из: 23
Сегодня ездил с воздухозабором снаружи, воздух действительно свежее (это понятно), но охладить салон до комфортной температуры не удалось. На улице было 28-30...
сообщение 21.6.2008, 19:10
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Сколько машина пробежала? К примеру, при Питерской эксплуатации, салонник забивается до почти непродуваемого состояния за ~5000 км.
Товарищ
сообщение 21.6.2008, 19:39
Из: Мытищи
Чем?
OldFox
сообщение 21.6.2008, 19:45
Из: 23
Damon, пробег 6000, но эксплуатация в провинции со сравнительно неплохой экологией )
сообщение 21.6.2008, 19:46
[quote="ТоварищЧем?[/quote]
Да фигней всякой типа пыли и тополиного пуха :smile:
После смены фильтра всегда ощущаю резкое прибавление подачи воздуха.
FirstVision
сообщение 21.6.2008, 20:04
Из: Москва, СВАО
OldFox
Вобщем, если дует сильно, но не холодно, то скорее всего нужно проверять систему кондиционирования. Если просто дует слабо, то менять фильтры.
OldFox
сообщение 21.6.2008, 20:34
Из: 23
Q-mir, дует хорошо. Пасип, буду разбираться с кондеем...
SEM
сообщение 21.6.2008, 22:46
Из: Воронеж
Посмотри на какой позиции стоит переключатель обдува . Надо ставить ноги- лицо. :grin:
сообщение 21.6.2008, 23:02
Из: Питер. Юго-запад.
Надо ставить не ноги-лицо, а только ноги. Холодный воздух и так опускается вниз. Субъективно холоднее будет, если направить все потоки в потолок.
сообщение 21.6.2008, 23:04
Опечатался :oops: не ноги-лицо, а только ЛИЦО Имхо.
сообщение 21.6.2008, 23:06
Для максимально лучшего охлаждения, и максмально при этом безопасного с точки зрения простуды является положение дефлекторов вверх, в потолок, т.е. в обход седоков.
сообщение 21.6.2008, 23:31
У меня первая машина с кондеем, может,кто-нибудь подскажет, когда будет воздух холоднее, на 2 или на 4? Логика вопроса: чем меньше скорость, тем дольше каждая молекула находится в контакте с испарителем -> тем ниже температура на выходе?
LIISA
сообщение 22.6.2008, 5:37
Из: SEOUL/Питер
Воздух будет холоднее на максимуме "голубой зоны" и сильном обдуве.Можно перенаправить дефлекторы в сторону-тоже будет казаться,что теплее в машине.У нас сейчас +30+33 постоянно,езжу либо в положении 2-дефлекторы в стороны,либо 1 -на себя,но всегда обдув "на лицо".Весной,когда было не так жарко,просто убавляла регулятором температуры.
Ed111
сообщение 22.6.2008, 11:00
Долго пробовал разное положение дефлекторов для комфортной температуры. Мое ИМХО - не должно напрямую дуть на человека, ибо чревато простудой и некомфортным состоянием при уходе из под кондиционера. Мое положение дефлекторов: крайние - на двери и вверх, примерно 45 градусов от крайнего положения. Центральные - строго по центру вверрх, примерно в район фонаря салона.
Gibel
сообщение 23.6.2008, 10:18
Из: Москва (зябликово)
если не ошибаюсь обороты компрессора зависят напрямую от оборотов движка, на 3т.об он будет по мощнее охлаждать.
Если я сажусь в машину, которая на солце попеклась, то после недолгой езды (как движок прогреется) немного завышаю обороты до 3т. например, включаю побольше вентилятор, и обдув на стекло - 5..10 минут езды и салон свежий :cool:
сообщение 23.6.2008, 18:35
А вот меня немного не по теме (извиняюсь.... :oops: я чуть чуть), но параллельно заинтересовал вопрос. А что если заменить "запитку" компрессора кондея от двигателя на отдельный электромотор? Если есть мысли, попрошу модераторов перенести пост куда-нить.
minj
сообщение 23.6.2008, 18:50
Из: Купчино
мощности генератора не хватит - нужно больше киловатта мощи.
сообщение 23.6.2008, 19:31
А сикоко он по паспорту у нас?
minj
сообщение 25.6.2008, 19:23
Из: Купчино
точно не знаю, но даже если 90А или 1 квт (что вряд-ли ) и то будет явно мало.
Victork
сообщение 10.7.2008, 17:33
Господа, я еще профан в этих делах :sad: . Подскажите, где находится салонный фильтр и как его менять? И насколько состояние этого фильтра влияет на силу охлаждения салона от кондея?
сообщение 10.7.2008, 19:33
А смысл?
сообщение 10.7.2008, 19:54
Смысл только в двойном преобразовании энергии.
Мастер_Белк
сообщение 16.7.2008, 12:01
Из: Парк "Дубки"
А, в Дим+Ко очередь до середины августа, то есть месяц, поеду заправлять кондей куда-нить еще, вот только куда....?
Cofeman
сообщение 17.7.2008, 0:58
Из: Питер, Центр
Мне тоже казалось, что кондей слабо охлаждает, а еще и в режиме вентиляции забортным воздухом дуло тепленьким слегка.
Полез под торпеду посмотреть ходы заслонки - и точно! Рычажок заслонки (белый маленький с прорезью) не доходил до упора. Снял тросик, переложил его по другому и заслонка стала закрываться до конца с характерным стуком (хлопком) в крайних положениях.
Теперь кондей холодит так, что приходится переводить рукоятку "Холод-Тепло" из крайнего "холодного" положения поближе к "теплому".
RedGetz
сообщение 17.7.2008, 17:00
подтверждаю, что исправный кондиционер дует огогокаким холодным воздухом =)
и машину в жару остужает минут за 5 (это при движении, при стоянке на холостом он послабее дует).
а направляю я обычно сначала в "ЛИЦО" при этом дефлектором поток увожу в сторону от себя, а когда воздух в салоне охладится немного (через те же 5 мин, о которых говорил выше) переключаю в режим "СТЕКЛО", посто чтобы прохлада поддерживалась.
воть =)
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.7.2008, 18:13
Из: getz-club.kiev.ua
смотри фото: http://images.people.overclockers.ru/159940.jpg
фильтр (состоит из 2х) находится в том месте, куда на фото засунута трубка))
Charley
сообщение 17.7.2008, 18:30
Цитата(RedGetz)
а направляю я обычно сначала в "ЛИЦО" при этом дефлектором поток увожу в сторону от себя, а когда воздух в салоне охладится немного (через те же 5 мин, о которых говорил выше) переключаю в режим "СТЕКЛО", посто чтобы прохлада поддерживалась. воть =)
А не боишься, что стекло лопнет от большой разницы температур между наружным (сильно горячим) и внутренним (дюже холодным) воздухом?
Народ, кто сто думает по этому поводу?..
Известны ли случаи повреждения (трескания) лобового стекла при таких условиях?..
RedGetz
сообщение 17.7.2008, 18:38
Ды я не думаю что оно треснет. Это если на холодное стекло кипятком леснуть - то треснет.
А от того, что холодный воздух подул вряд ли что то произойдет. Вот мое ИМХО wink.gif
Litan
сообщение 18.7.2008, 20:27
У нас тоже возникла проблема с кондиционером, как нам кажется. Он слабо охлаждает. При этом вентилятор работает нормально. С увеличением положения от 1 до 4 поток воздуха усиливается, но практически не охлаждается. Ручка управления температурой воздуха в положении "Холодно".
Конечно, при необходимости поеду в сервис. Однако там очередь. Может получится отрегулировать работу кондиционера способом Cofemana. Речь вероятно идет о заслонке, которая открывается ручкой управления температурой. Вот только как ее отыскать? Как отыскать рычажок заслонки? Где они под торпедой? Нужно ли что-то снимать и как? Если возможно, то подскажите пожалуйста.
ЛиСиЦин
сообщение 18.7.2008, 21:00
Сообщение #39
Известна масса таких случаев. Особенно когда сразу после длительной стоянки холодный воздух в стекло направляют
Aleks_ples
сообщение 18.7.2008, 22:00
Сообщение #40
Из: SPb
Мой город: SPb
Litan
Попробуйте вынуть салонный фильтр и посмотреть как будет дуть. Если фильтр засорен, то воздух идет нормальным потоком минимум на третьей скорости.
dogman
сообщение 18.7.2008, 22:34
Сообщение #41
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Ну внесу и своих 5 копеек.При положении регулятора крайний холод и вентилятора на 2 положении+поток воздуха на "Лицо" руки на руле "дубнут" минут через 10.Так что приходится либо выключать кондишен,либо вентилятор на 1.
Денис_056
сообщение 18.7.2008, 23:05
Сообщение #42
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
Да...Есть такое.. Стекло трескаеться и летом от холодного и зимой от горячего :!: :!: :!:
Cofeman
сообщение 19.7.2008, 11:43
Сообщение #43
Из: Питер, Центр
Блок заслонок находится под центральной консолью. Если залезть под руль к педалям и посмотреть направо, можно увидеть несколько белых рычажков разного размера с прорезями. Вращая рукоятку "Тепло-Холод" и гладя на рычажки, определяем искомый. Смотрим, доходит ли этот рычажок до упора (в кривой его части), когда рукоятка "Тепло-Холод" установлена полностью в "Холод". Если не доходит, тогда надо убедиться, что тросик привода закреплен в защелке на стенке блока заслонок. Если нет - защелкнуть его там, если закреплен - то придется немного поразбирать центральную консоль. Цель - проложить тросик немного по-другому под консолью.
Как снять консоль, написано здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522
Можно попытаться сделать это и не разбирая консоль, но делать это аккуратно, чтобы не погнуть тросик (Он довольно жесткий, это даже не тросик, а проволока). Для этого надо снять тросик с оси белой защелки - там на оси сверху есть выступ, на него надо нажать и одновременно тянуть петлю тросика на себя.
Если при проверке белый рычажок двигается до упора и слышен отчетливый стук-хлопок закрывающейся заслонки, то проблема, скорее всего, связана с самим кондеем (утечка фреона - самый популярный дефект). C этим - в сервис.
Вот, собственно, и все..
Gia
сообщение 19.7.2008, 12:09
Сообщение #44
Из: Сочи
Cofeman
А мож Вы подскажете, что делать, когда рычаг в положении на "Лицо", а в ноги дует все-равно, не сильно, но все же. или так и должно быть? а мож тож какую-нить заслоночку надо посмотреть?
Litan
сообщение 20.7.2008, 13:22
Сообщение #45
Всем большое спасибо за участие и желание оказать помощь. Особое спасибо Cofeman! Сам бы никогда не сообразил, что проблема может быть из-за какого-то рычажка. Уже записался на сервис, думая, что не найду этот рычажок, не смогу что-либо снять. Разъясняющего сообщения от Cofeman еще не поступало на момент моей записи в сервис. Но, поскольку возможность сервисного обслуживания могла осуществиться только через неделю, решил хотя бы посмотреть, что там возле педалей справа. Покрутив ручку регулятора температуры, я понял о чем говорил Cofeman. Он был абсолютно прав. Рычажок не доходил до конца. Простое перемещение рычажка и включение кондиционера все подтвердило. Воздух холодный! В конечном итоге все устранил. Возвратился домой, обнаружил поясняющее сообщение Cofeman. Я делал все так, как описано, правда до прочтения. Но, самое главное во всем этом-умная мысль, идея, которую подсказал Cofeman. Без него точно поехал бы в сервис, послушал рассказы о том, что неисправность очень серьезная, требует больших затрат и т.д. Теперь проблема отпала. Устранение неисправности заняло около 30 минут ( с учетом моей технической безграмотности). Думаю, что опыт Cofemana заслуживает внимания, как один из этапов проверки и возможного устранения неисправности системы кондиционирования. У меня этот этап оказался успешным. Еще раз спасибо.
У меня был еще один опыт, связанный с неисправностью машины. Его опишу в форуме о двигателе.
stuntman
сообщение 20.7.2008, 21:21
Сообщение #46
Из: Сергиев Посад
Litan
Cofeman
Подскажите пожалуйста - седня тоже залез под педали- я правильно понимаю что эта беленькая штучка-рычажок должна доходить до конца в своем изгибе? У меня она стопорится как только начинается закругление в кривой части. Но когда вращаешь рычажок "тепло холод", то стук закрывающейся заслонки все равно слышен, хотя беленький рычажок и стопорится не в самом конце. Принудительно вручную довел его до конца, воздух стал холоднее ощутимее. Не смог снять проволочку, всеногти обломал пытаясь нажать на выступ на оси. Как же он снимается? И как его надо проложить по другому если он и так на своем вроде месте - прикреплен к защелке? спасибо большое за ответы.
Cofeman
сообщение 20.7.2008, 21:34
Сообщение #47
Из: Питер, Центр
Цитата(Gia)
Cofeman
Честно говоря, не обращал внимания. Посмотрю, напишу...
сообщение 20.7.2008, 21:37
Сообщение #48
Переставляется не трос, а его оболочка, там зажим пружинный-зубастый. На всех новых Getzах в крайних положениях остается зазор 2-3 мм. до конца прорези.
Cofeman
сообщение 20.7.2008, 21:58
Сообщение #49
Из: Питер, Центр
Дык, пробовал я его переставлять - не помогло. Помогла только перепрокладка тросика. Я разобрал всю рукоятку - хотел передвинуть на пару зубчиков рейку - не вышло (там звездочка ведущая с полочкой, которая крайнее положение определяет).
В конечном итоге, получилось случайно, в общем-то. Просто собрал все обратно, тросик, видимо, лег правильно.
А насчет зазора - у меня недоход составлял около 1 см.
Litan
сообщение 20.7.2008, 22:15
Сообщение #50
Рычажок действительно не доходит до самого конца прорези. У меня он останавливается в районе изгиба. При этом заслонка закрывается полностью. Это слышно. Я пробовал рукой доводить рычажок, но он до самого конца так и не дошел. Я не разбирал пока ничего. Т.Е. не снимал тросик. Просто выбирал для него оптимальное положение, при котором происходило закрытие заслонки. Должен сказать, что воздух стал поступать настолько холодный, что даже в положении 1 достаточно прохладно. По моим ощущениям, мне достаточно охлаждения. Но, интерес конечно появился и при наличии времени попробую с тросиком что-то сделать, чтобы он больше не уходил в сторону. Вообще (хотя я и далек от техники) показалось, что система не очень продуманная в плане нормального фунционирования. Если удастся что-либо сделать с тросом, обязательно напишу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:54
