Менять ШРУС?
Getz Styler
сообщение 7.5.2011, 14:15
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Всем привет! Появился странный звук в районе правого переднего колеса. Не то чтобы хруст, а больше какой то стучок(тык-тык-тык). Появляется не всегда, только при левом повороте и походу при определенном повороте руля. Есть еще один нюанс, недавно менял подшипник ступицы именно на этом колесе и было обнаружено, что слетел хомут наружного пыльника шруса. Купил смазки и хомут новый, добавил смазки и все на место поставили. Как можно проверить исправность шруса?
p.s. Пробег 116000.
Sanych
сообщение 9.5.2011, 18:06
Из: Санкт Петербург
p.s. Пробег 116000.
В таких случаях снимают шрус,полностью промывают и забивают шрус и пыльник новой смазкой.
В Вашем варианте просто добавка смазки не выход из ситуации.
Практика езды на таких шрусах есть более года( если характерный хруст не большой ).
А вообще,конечно лучше поменять.
Getz Styler
сообщение 10.5.2011, 17:27
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
менять шрус наружный? оригинал дорого. Кто менял подскажите, артикул хорошего и адекватного по цене.
Sanych
сообщение 10.5.2011, 17:41
Из: Санкт Петербург
15-1545 Metelli
для автомобилей с ABS
сообщение 11.5.2011, 8:35
тема про замену http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27111
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:40
