2 страниц V   1 2 >
Сигнализация Tomahawk (проблемы)
Alvik
сообщение 25.11.2009, 18:13
Решил "зашить" 2-й брелок без LCD, после не хитрых комбинаций описанных в инструкции "прошил", но при этом брелок с LCD работать перестал и при попытке "прошить" его реакция 0. Что не так? Может кто сталкивался и как решить?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.4.2010, 15:49
сообщение 25.11.2009, 18:59
Alvik
Alvik
сообщение 25.11.2009, 19:24
1. Вкл. зажигание
2. Нажал и удерживал “OVERRIDE” 6 сек. 4 "чирипа"
3. Нажал и удерживал 2 кнопки "бвгажник" и "сигнал", нового брелка после чего услышал сразу 4-е черипа сигналки. По инструкции 1 чирип для 1-го брелка, 2 для 2-го и так до 4-х.
На первый взгляд всё замечательно, но теперь дополнительный брелок работает, а вот основной не реагирует не на попытки его прошить занова не на ПОГЛАЖИВАНИЯ и МОЛЬБЫ! :grin:
Alvik
сообщение 25.11.2009, 19:25
Вот тут инструкция есть http://www.tomahawk.ru/images/stories/Cata...ahawk_D-900.pdf
GREY08
сообщение 25.11.2009, 19:44
Из: казань
удя по инструкции, первый брелок стёрся как "утерянный"
Alvik
сообщение 25.11.2009, 19:51
И как его теперь опять прошить? Хрень получается кокаята... Извените!
GREY08
сообщение 25.11.2009, 20:17
Из: казань
лень искать, но скорей всего в брелке инженерный код какой то должен быть на так сказать " обнуление"
Alvik
сообщение 25.11.2009, 20:57
Бум, разбираться...
Alvik
сообщение 26.11.2009, 16:01
Итого обратился в поддержку Тамогавк и вот, что имеем:
alexys1975 (18:37:52 26/11/2009)
Добрый день.
Service_I-sistems (18:38:04 26/11/2009)
Добрый
alexys1975 (18:38:56 26/11/2009)
Я Вам писал о проблеме программировния брелков. Можно задать ещё пару вопросов?
Service_I-sistems (18:39:09 26/11/2009)
Да, конечно
alexys1975 (18:44:29 26/11/2009)
> Доброго времени суток, Алексей!
> На этап 3 программирования брелоков выделяется некоторое время (возможно
> Вы не успеваете за это время нажать две кнопки сначала на ЖК-брелоке, а
> потом на дополнительном брелоке) и система выходит из режима
> программирования брелоков.
> На этапе 3 процедуры программирования необходимо записать в память системы
> все брелоки, которые Вы собираетесь использовать в дальнейшем.
Дело в том, что сигнализация даже не входит в режим программировния. Когда зажигание вкл. любые нажатия 6 с. или вход в режим программирования 6 раз и выкл и т.д. сигнализацией не воспринемаются.
Брелок, 2-й удалось запрограммировать так: Зажигание выкл. жму кн. 6 сек. срабатывают поворотники, кажется 5 раз и потом нажатием 2-х клавиш я его прошил, а вот штатный с LCD при этом потерялся и теперь не прошивается.
alexys1975 (18:47:00 26/11/2009)
Сигнализацию ставил у Вашего Диллера (покрайне мере так пишут). Хочется уточнить суть проблемы, если такие проблеммы были.
Возможно не правильное подключение?
Service_I-sistems (18:48:37 26/11/2009)
Такое может только в том случае, если провод кнопки Override проходит вблизи антенны штатного иммобилайзера (у замка зажигания)
Service_I-sistems (18:49:12 26/11/2009)
Тогда при включении зажигания система может не реагировать на кнопку
alexys1975 (18:50:39 26/11/2009)
Спасибо, я обращусь в сервис где ставил её, думаю всё решится без проблем. Очень приятно, что у Вас быстрый суппорт.
Service_I-sistems (18:50:58 26/11/2009)
В субботу еду в сервис...
сообщение 26.11.2009, 16:20
Alvik
Все-таки попробуй еще пару раз в темпе вальса.
Alvik
сообщение 26.11.2009, 18:10
Уже и в темпе вальса пробовал :???:
dimanok
сообщение 15.12.2009, 17:51
Из: Балаково
А я шил по инструкции, все как по маслу.
Шил не только свою, но и чужие. У каждой фирмы свои прибамбасы по программированию, но если все сделать по шагам, то получится.
Oleg53
сообщение 30.12.2009, 11:07
Была аналогичная ситуация , после перекодировки основной брелок с жк экраном перестал работать!!!! Пришлось возить в СЦ, теперь всё ОК. Больше сам не полезу ни когда в эти дебри...
dimanok
сообщение 30.12.2009, 18:38
Из: Балаково
На самом деле там сломать ничего программированием не возможно.
Одна болезнь у сиг с обр. связью это транзистор в антенне к-рая на стекле это транзистор, когда он перестает работать, то происходит то о чем Вы говорите.
То что СЦ Вам помог это скорее всего и говорит об этом (ИМХО).
сообщение 17.4.2010, 22:46
Господа одноклубники.Если у кого есть или был опыт использования данной сигнализации поделитесь...Проблема что при постановке на охрану так сказать теряет сигнал.Со второго или третьего раза получаеться поставить.Не понятно толи проблема в неудобных зализаных кнопках на брелоке или глюки самой системы.Стоит система без автозапуска 3.
ad-77
сообщение 22.4.2010, 10:27
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
если это постоянно - глючит сигналка, если иногда - то это нормально.
также это зависит от места - есть такие места что по 5-10 мин бегаешь вокруг машины, чтобы её открыть biggrin.gif где-то есть тема по этому поводу. почитайте.
DemchevVN
сообщение 22.4.2010, 10:36
Из: Тула
Возможно в этом месте сильные радиопомехи. Возможно в этот момент еще кто-то нажимал рядом. Несущая частота у всех одна.
сообщение 27.4.2010, 14:08
а как же тогда что она с двусторонней связью т.е код меняется при каждом нажатии?работает сейчас на 99%нормально.
Keldar
сообщение 29.4.2010, 23:09
Конечно код меняется, по моемому так у всех современных.
Обратная связь это чтоб машина брелку могла что-то сообщить и только. Иногда бывают забавные глюки. нажал, машина встала на охрану, а сигнал до брелка не дошел :)
primomir
сообщение 11.7.2010, 9:00
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Люди добрые, помогите! У меня Tomahawk Z5, немогу установить часы на основном брелке( Точнее не знаю как. В инструкции ни слова об этом, гугл пока молчит. Понимаю, что это не самая важная функция сигнализации, но хочется чтобы и она работала. В остальном всё нормально.
сообщение 11.7.2010, 9:04
http://www.tomahawk.ru/index.php?option=co...7&Itemid=28 там можно качнуть инструкцию.
primomir
сообщение 11.7.2010, 22:49
Из: Краснодар
Скачал, но это точная копия моей бумажной инструкции и тут ненаписано как установить часы(
NkAml
сообщение 11.7.2010, 23:11
Попробуйте, нажать и удержать, более пяти секунд, кнопку выключения сирены.
primomir
сообщение 12.7.2010, 14:37
Из: Краснодар
Спасибо за подсказку, именно так они и настраиваются! А мне надо было внимательнее инструкцию смотреть, там всё оказалось написано, в разделе функции брелока-пейджера. scratch_one-s_head.gif
сообщение 12.7.2010, 14:38
У меня в х-3 томагавке так же вроде настраивается.
Сообщение отредактировал wwwad - 12.7.2010, 14:40
supage
сообщение 7.5.2011, 15:33
Добрый день всем)
Приобрёл во вторник Getz) В автомобиле установлена сигнализация Tomahawk X3. Не могу повернуть ключ в замке зажигания. Будьте добры, подскажите, в чём может быть дело?
сообщение 7.5.2011, 15:36
supage,
Пошатай руль и поворачивай одновременно. Сигналка не при чем.
supage
сообщение 7.5.2011, 15:40
Так руль, когда ключ в положении Lock, заблокирован
сообщение 7.5.2011, 15:45
supage,
Потому ключ и не поворачивается. Ты попробуй, потом рассуждай.
supage
сообщение 7.5.2011, 15:47
Попробую. А ещё есть варианты? А то бегать на стоянку и обратно домой не охота)
сообщение 7.5.2011, 15:51
Цитата(Александр23 @ 7.5.2011, 16:45) *
supage,
supage
сообщение 7.5.2011, 19:28
Спасибо, ребят) Вопрос снят)
Chizh-B-17
сообщение 23.9.2011, 6:57
Мой город: Пермь
У меня вопрос, не могу найти кнопку Override. Сигналку ставил не я ( я второй хозяин). У первого спрашивал, говорит что тоже не нашел
Chizh-B-17
сообщение 23.9.2011, 7:04
Мой город: Пермь
Напишите у кого где установлена сервисная кнопка Override
сообщение 23.9.2011, 15:59
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
установщики экселлента в мурзилке по сигнализации проставили штамп - кнопка "Валет" установлена там-то.
coronado
сообщение 27.6.2012, 8:07
Мой город: Рыбинск
Всем привет!
Купил машину недавно с сигналкой: TOMAHAWK TW-7010 вроде как бы все ничего но есть проблемы:
1. Чувствительность датчиков никакая. Стучишь по машине, колесам ноль реакции. Скачал инструкцию как настроить чувствительность через брелок - не помогло не работает. В родной инструкции не слова про это. Как быть подскажите.
2. На брелке должны быть часы но у меня их нет... точнее наверно не включены или их просто нет?
Помогите!
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение.
ПРАВИЛА поведения на форуме
Объединено с целевой.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.6.2012, 8:38
сообщение 27.6.2012, 9:23
Служба спасения
coronado
1. Ищи датчик удара. Чувствительность выставляется на нем.
2. Они или есть, или их нет. Какие нибудь 4 цифры показывается?
coronado
сообщение 27.6.2012, 9:47
Мой город: Рыбинск
А где датчик удара найти? датчик то наверно крепится к стенке какой то. к нему наверно и не подлезешь... а как на нем регулировать?
На брелке вообще никаких циферок, есть машинка, слева батарейка, замок, и то что звук включен иконка, но при нажатии на функциональные клавищи загарются все возможные иконки и там часы есть
сообщение 27.6.2012, 9:53
Сообщение #39
Служба спасения
coronado
Датчик удара где то под под рулем. Снимай полку под рулем, и смотри, маленькая коробочка черная, с 1 или 2 светодиода, с подходящим цветным шлейфом из 4-5 жил. На нем будет регулировка, или под отвертку, или колесики)))
А по часам....возможно это просто таймер, секундомер, и тд...
coronado
сообщение 27.6.2012, 10:11
Сообщение #40
Мой город: Рыбинск
то есть везде ставят под рудем под полкой? там долго ее снимать?
А как включиить чего нибудь хоть таймер хоть секундомер?
сообщение 27.6.2012, 10:24
Сообщение #41
Служба спасения
coronado
Полка держится на 2-х саморезах в нижних углах, один болт в лючке блока предов. Остальное на пистонах.
А мануал к сиге есть?
coronado
сообщение 27.6.2012, 10:28
Сообщение #42
Мой город: Рыбинск
Пистоны то не выламаю?
Мануал есть а толку то от него.... ничего не написано толкового
сообщение 27.6.2012, 10:34
Сообщение #43
Служба спасения
coronado
Нет
И хде тута часы???
Мануал по сиге
Сообщение отредактировал Glom - 27.6.2012, 10:38
coronado
сообщение 27.6.2012, 11:00
Сообщение #44
Мой город: Рыбинск
Это видимо для старой версии, тут и чувствительность с брелка установить можно, я пытался так сделать не получается! если версия эта то почему с брелка не могу нстроить? пункт 3 инструкции
lexxxis
сообщение 24.8.2012, 11:44
Сообщение #45
Мой город: Омск
Привет всем.
А никто не знает, куда офф. дилеры ставят (или могут ставить) датчик удара сиги Томагавк Х3?
В мануале написано: идеальное место установки - центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается.
"Кнопку" нашел в блоке предохранителей снизу-слева от руля, а вот датчик что-то не могу найти....
Понятно, что вариантов достаточно, просто не очень хочу к установщикам ехать чтобы они искали, и в свою очередь, за регулировку датчика деньги брали)))
Сообщение отредактировал lexxxis - 24.8.2012, 11:45
сообщение 24.8.2012, 11:49
Сообщение #46
lexxxis,
где нибудь под торпедой. черная коробочка
сообщение 24.8.2012, 11:53
Сообщение #47
Кромешник
Цитата(Шурик71 @ 24.8.2012, 12:49) *
lexxxis,
смотря кто ставил. Если не схалтурил, то под торпедой ближе к середине. А если по быстрому, под боковой накладкой возле левой ноги водителя. или там же, но повыше. На датчик идет три или 4 тонких провода синий, красный и .. не помню)) Их иногда заматывают изолентой, но в любом случае этот тонкий жгут где-то ответлится от основного. Вот примерно так..
сообщение 24.8.2012, 12:24
Сообщение #48
Посмотри на железке над блоком предов или на рулевой колонке.
lexxxis
сообщение 24.8.2012, 12:34
Сообщение #49
Мой город: Омск
Незря гетц-клуб называют очень информативным и отзывчивым, не успел задать вопрос, а тут уже три ответа. спасибо всем за советы. буду искать! :-)
min
сообщение 14.12.2012, 16:05
Сообщение #50
Из: казань
Мой город: Казань
Tomahawk TW-9010
Пришла настоящая зима и когда пришло время я не смог разобраться с автоподзаводом.Вроде всё делаю по книге,но значёк "часы" на брелке не появляется (настраиваю на завод каждые 4 часа). Вместо часов появляется температура.... то "-9" то "-12" хотя на запуск по температуре не настраивал. Летом брелок родной сломался,менял в магазине "12 вольт" может в этом причина?
PS зачем нужна фунцкция таймера 10,20,30..........120мин?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:56
