Уводит автомибиль в право, влево! |
13.3.2011, 14:27
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
Вес покрышек может сильно отличатся друг от друга, так вес покрышек на передних колесах может отличатся до 0,5кг в итоге тянет в сторону, на своем опыте провел сход развал и сказал там о проблемме они сняли резину и при мне взвесили. вопросы у меня отпали.
8.5.2011, 14:07
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2011 Мой город: тобольск |
тоже уводит вправо!!!колеса континеталь направленные,что не удобно в перестановке колес местами!на зимних все пучком было!два раза схождение регулировал,фиг знает сколько раз колеса местами менял,что очень по карману бьет...,но аффекта практически ноль,только руль криво стал и все ...с ума сойти можно!!как сказал мне чувак в шиномонтаже:походу дело в покрышках,раз ни чего не помогает,надо было брать импортные,а не нашу какашку!!тут смотрю,тоже ни кто толком не разобрался в причине увода!!
одно заинтересовало в высказывании одного человека:на 0.2 атм сделать ниже на противоположном уводу колесе,пока не прикатается! |
8.5.2011, 14:21
#103
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
...Видимо это болезнь гетцев. У меня уводит вправо и на летней и на зимней резине. Официалы тоже не могут нормально объяснить в чем дело. Машина 1,6 АТ 2008 года, пробег чуть меньше 40 тысяч. Хотя может это и не косяк вовсе, а нормальное явление... Не не всех, у меня 1.4 2006г.в. - и на и на предыдущей летней и на новой летней, и на плохой зимней резине едет ИДЕАЛЬНО прямо Переобувался весной - колеса поставил определенно не так, как в прошлом сезоне, - и все опять отлично При том что сход-развал и балансировку делали ХЗ когда и где предыдущие владельцы колес и машины Имею желание перетряхнуть подвеску - и даже стрёмно чёта лезить ))) не развеять бы такое волшебство. Сообщение отредактировал kaa79 - 8.5.2011, 14:24 |
8.5.2011, 14:32
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
У меня, кстати, тоже уводит вправо. То есть, если руль чуть повернуть от центрального положения, то едет прямо. У меня, думаю, дело не в резине...тем более происходит и на летней, и на зимней.
Как будет время, думаю займусь этой проблемой. |
8.5.2011, 15:56
#105
ОНО БЫ ЛАДНО ЧУ ЧУТЬ ТЯНУЛА...ДАК ТЯНЕТ ТАК,ЧТО СТРАШНО РУЛЬ ОТПУСТИТЬ-СРАЗУ В КУВЕТЕ ОКАЖЕШЬСЯ!)))ПОПА КОРОЧЕ ПОЛНАЯ(( То есть, если руль отпустить, то она сама в сторону ещё сильнее уходит? У меня руль никуда не уходит. Просто есди поставить прямо, то она чуть вправо едет. Если руль чуть правее поставить, то она будет всё время прямо ехать. |
8.5.2011, 17:29
#106
То есть, если руль отпустить, то она сама в сторону ещё сильнее уходит? У меня руль никуда не уходит. Просто есди поставить прямо, то она чуть вправо едет. Если руль чуть правее поставить, то она будет всё время прямо ехать. у меня если руль не держать,то машинка поедет вправо!!если будет боковой правый ветер сильный,то она поедет прямо без усилия на руль!!))))весело короче!!! |
9.5.2011, 16:36
#107
сделал на противоположном уводу колесе давление на 0.2 атм .меньше!!!-стало комфортно ездить..практически нет увода!
9.5.2011, 16:46
#108
сделал на противоположном уводу колесе давление на 0.2 атм .меньше!!!-стало комфортно ездить..практически нет увода! сход-развал бы сделать, балансировку шин проверить, подвесочку продиагностировать, а то и геометрию кузова проверить, если машинка свежекупленная... а то ведь разное давление в шинах - это не решение проблемы.. |
9.5.2011, 16:56
#109
сход-развал бы сделать, балансировку шин проверить, подвесочку продиагностировать, а то и геометрию кузова проверить, если машинка свежекупленная... а то ведь разное давление в шинах - это не решение проблемы.. дак и так все проверяли и пока причина не ясна!!!поеду еще раз конечно на диагностику!!!два раза схождение уже проверяли,колеса проверяли,ходовка в норме!!!че еще может быть,так и не понятно! |
9.5.2011, 16:58
#110
дак и так все проверяли и пока причина не ясна!!!поеду еще раз конечно на диагностику!!!два раза схождение уже проверяли,колеса проверяли,ходовка в норме!!!че еще может быть,так и не понятно! значительные ДТП были? или заканчивающиеся ударом правым колесом в бордюры? |
9.5.2011, 17:13
#111
Поменяйте метсами резину передка,просто перекинуть левое колесо на правое.
Если станет уводить в другую сторону-значит проблема в резине. |
9.5.2011, 18:07
#112
9.5.2011, 18:31
#113
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
10.5.2011, 5:28
#114
в твоем случае все проще значит!!
10.5.2011, 8:14
#115
bizon279,
- схождение не пробовал сделать ? - проверить схождение и геометрию осей на задних колесах ! =========== если при смене колес местами ( право-лево) не меняется если схождение правильное ( и задних колес ) если передние рычаги не гнутые и верхние опоры "на месте" если оси задних колес не смещены ( относительно передних - измеряеся между центрами осей ... колесных ступиц ) то у тебя самый обычный полтергейст ! Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2011, 8:20 |
10.5.2011, 8:17
#116
10.5.2011, 8:19
#117
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
bizon279, Всё перепробовали?? а как же привода??про них не забыли???
10.5.2011, 8:21
#118
bizon279, - схождение не пробовал сделать ? - проверить схождение и геометрию осей на задних колесах ! =========== если при смене колес местами ( право-лево) не меняется если схождение правильное ( и задних колес ) если передние рычаги не гнутые и верхние опоры "на месте" если оси задних колес не смещены ( относительно передних - измеряеся между центрами осей ... колесных ступиц ) то у тебя самый обычный полтергейст ! мог ведь и задним колесом в бордюр влететь на повороте ! Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2011, 8:24 |
10.5.2011, 9:28
#119
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
bizon279,
на электронном стенде делали сход-развал? |
10.5.2011, 10:50
#120
bizon279,
- а колеса все ( хотя бы попарно ) одинаковые ??? - задние местами менял ? - и по износу одинаковые ? |
10.5.2011, 12:50
#121
отвечаю всем!!:колеса новье КОНТИНЕНТАЛЬ КОМФОРТ!задок в норме!дело так:ездил на очередное схождение сегодня-как можно могли поправили схождение и руль вернули в центральное положение!чувак мне оказывается уже второй раз сказал,что:правая передняя сторона куда тянет ловила удар или удары хорошие и требует замены ходовки,но я прослушал чего именно там менять,но менять надо))!если бы угол кастера регулировался,то поправить можно было,а так они безсильны!-вот так вот!!!тянет совсем малость!копменсирую увод- на 0.1 атм.на левом колесе ниже,чем на правом(сторона увода)!посмотрим че будет,но пока езда стала комфортной!
10.5.2011, 13:03
#122
bizon279,
походу у тебя : - или немного погнулся правый рычаг ( на 1-1,5 мм в сторону задка ) ... - или верхняя чашка ушла ... ( где поворотный подшипник )... |
10.5.2011, 13:37
#123
21.5.2011, 14:17
#124
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
У меня была такая ситуация. сменила я резину на летнюю и руль стало уводить вправо. Когда меняли резину естественно сделали балансировку, так что вариант с кривыми дисками сразу отпал. Поехала я на развал-схождение, тока деньги зря выкинула - колеса стоят идеально. Почитала на форуме, решила переставить местами передние колеса - не помогло. Стало уводить влево, а это хуже чем вправо, потому что задумался - и уже на встречке!!! В общем сегодня проколола колесо поехала на шиномонтаж попросила перекинуть колесо назад - стало все идеально!!! видимо дело в шинах...
6.11.2011, 19:44
#125
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Всем привет !
помогите разобраться. поменяла недавно летнюю резину на зимнюю. стала замечать, что, чтобы машина ехала прямо, нужно руль всегда держать чуть повернутым вправо. Если насильно поставить руль прямо, в нейтральное положение, то машину начинает вести влево.. Подскажите, кто знает, в чем может быть причина??? Дело в развале/схождении или причина в рулевой рейке??? |
12.11.2011, 22:05
#126
![]() Водитель Гетца ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2011 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
небуду долго описывать но именно так и было!!! гоняла по всей полосе и нечего нигде сделать немогли!! подвеска передка в норме а вот зад никто несмотрел почти... занос продолжался.
поехал в Слав сервис и там меня поставили на электронный стенд.. какаво было моё удивление когда пригавор был суров и без помилывания: "замена задней левой ступицы!!" я был удевлён так как я в бардюры неездил и аварий в эту сторану небыло.. слова мастера: "Схождение у вас хорошее но вот проблемы с левой задней ступицей.... прыгает от 0 до 21 минуты!" что значит слово "минуты" я незнаю но понял что колёсико гуляет... поеду покупать ступицу и позже отпишусь как результат!! |
15.12.2013, 18:18
#127
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
Парни, что может быть - машину тянет в левую сторону под тягой, при этом жрёт внутреннюю сторону правой покрышки. Три раза делал лиагностику подвески и два раза сход-развал. Задолбала эта хрень уже.
15.12.2013, 18:27
#128
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
15.12.2013, 18:32
#129
- передние cайлент блоки рычагов подвески и вообще рычаги подвески целые ???
- удар= наезд на кочку-кирпич при левом повороте === не было ??? - левая рулевая тяга не погнута ??? - болты ( 2 шт ) крепления правой цапфы=поворотного_кулака к амортизатору целы ??? - опорный подшипник и его крепление к чашке кузова целые ??? проверить сход-развал ... возможно низ правого переднего колеса ушел наружу ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2013, 18:34 |
15.12.2013, 18:48
#130
да, по подвеске всё целое, три раза проверили, сход-развал сделал только что ещё раз - ничего не изменилось, на след выходных поеду посмотрю углы на стенд ещё раз, ударов в поворотах не было вроде бы, фото распечатки выложу завтра, т.к. в машине лежит
15.12.2013, 18:51
#131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
На задней оси сход-развал не регулируется, поэтому если балка деформирована, сход-развал не поможет. Замена балки. 55100-1C200.
15.12.2013, 18:56
#132
а как продиагностировать, то что виновата задняя балка? я так полмашины поменять могу в поисках этой шляпы
Сообщение отредактировал Jarillo - 15.12.2013, 18:57 |
15.12.2013, 19:31
#133
фото сход развала помести сюда и будет тебе ответ
15.12.2013, 20:03
#134
16.12.2013, 11:53
#135
а как продиагностировать, то что виновата задняя балка? я так полмашины поменять могу в поисках этой шляпы замерь расстояния между центрами осей передних и задних колес ... справа и слева ... ( или ровно посередине колес от диска переднего до диска заднего ) = можно простой веревочкой - главное чтобы сильно не тянулась ... при положении руль прямо - расстояния не должны отличаться друг от друга больше чем на 1 мм |
16.12.2013, 12:10
#136
16.12.2013, 21:10
#137
чик-чик парни, есть мысли у кого?
17.12.2013, 9:22
#138
17.12.2013, 9:33
#139
сделал сход-развал в вск. как видно из распечатки со стенда, ничего не изменилось, машину тянет в лево под тягой, без газа машина едет ровно, поеду в сб. проверю ещё раз углы бесплатно на этот же стенд, посмотрим что покажет, похоже не держит подвеска выставленные углы
26.12.2013, 11:43
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2011 Мой город: Серпухов |
Гетс рестайл, купили в 2009, уводило в право, меня это подбешивало, когда родная резина износилась стало заметно, что передняя левая покрышка в большей степени "сжевалась" чем остальные. Решился и поехал на сход развал. Парень попался замечательный, спасибо ему. Поставил машину на эстакаду, поднял, "просветил" и говорит у тебя всё в норме. Я говорю: "нифига, уводит в право, честное слово". Он не долго думая поставил руль в среднее положение, зафиксировал какой-то штангой, опять "просветил" и... говорит: "есть косячок небольшой. Подкрутил и с тех пор я забыл про эту "болячку".
п.с. Первое время ездил с довольной улыбкой дурачка))) Сообщение отредактировал Slava. - 26.12.2013, 11:50 |
26.12.2013, 12:14
#141
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
Гетс рестайл, купили в 2009, уводило в право, меня это подбешивало, когда родная резина износилась стало заметно, что передняя левая покрышка в большей степени "сжевалась" чем остальные. Решился и поехал на сход развал. Парень попался замечательный, спасибо ему. Поставил машину на эстакаду, поднял, "просветил" и говорит у тебя всё в норме. Я говорю: "нифига, уводит в право, честное слово". Он не долго думая поставил руль в среднее положение, зафиксировал какой-то штангой, опять "просветил" и... говорит: "есть косячок небольшой. Подкрутил и с тех пор я забыл про эту "болячку". п.с. Первое время ездил с довольной улыбкой дурачка))) интересно а как он смотрел схождение с невыставленным рулем? |
26.12.2013, 12:29
#142
интересно а как он смотрел схождение с невыставленным рулем? Нет, ну руль-то изначально стоял в среднем положении, все стандартные процедуры: "руль в право - руль в лево" были проведены, после этого он мне и сказал, что всё нормально. Я сколько ездил на сход развал никто никогда его жёстко не фиксировал. А когда я сказал что типа ведёт-же он руль жёстко так, штангой, в среднем положении... и так как машина поднята была на эстакаде он на защите повисел, покачался, "просветил", подкрутил, опять повисел, "просветил" и всё, дальше Вам известно )) Сообщение отредактировал Slava. - 26.12.2013, 12:35 |
26.12.2013, 13:49
#143
Причём проходил этот сход-развал я как раз на родной, стёртой резине на штампованных, повидавших разных ямок дисках и он видел, что один балон стёрт более чем остальные. Но компьютер "говорил" что всё ок. Я рядом стоял и сам видел, что на мониторе всё хорошо, а по факту ведь не так. И соответственно после сход-развала я ехал на плохой резине, но это уже никак не влияло на прямолинейность движения моего Getzика
Сообщение отредактировал Slava. - 26.12.2013, 13:54 |
26.12.2013, 14:54
#144
а я так и езжу, в колее шарахается сильно машина, и тянет в лево сильно, никто помочь не может
26.12.2013, 15:06
#145
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
а я так и езжу, в колее шарахается сильно машина, и тянет в лево сильно, никто помочь не может У меня такое было пару мес. назад, при разгоне сильно виляла машина, постоянно подруливал. Сход развал в норме был. Приехал в клубный сервис, поменял нижние рычаги - и все исчезло! Машина едет четко прямо, без виляний. |
26.12.2013, 15:54
#146
У меня такое было пару мес. назад, при разгоне сильно виляла машина, постоянно подруливал. Сход развал в норме был. Приехал в клубный сервис, поменял нижние рычаги - и все исчезло! Машина едет четко прямо, без виляний. во, уже дело говоришь, есть коды рычагов позырить хоть чо это такое, после замены рцчагов регулировку углов не делал? |
26.12.2013, 16:07
#147
во, уже дело говоришь, есть коды рычагов позырить хоть чо это такое, после замены рцчагов регулировку углов не делал? Да не сочтет Администрация за рекламу: делал у Данилы в сервисе :) Менял кучу всего, заодно и рычаги поменял, Евгений усмотрел потрескавшиеся резинки, хоть и говорил что мона поездить ещё. Коды: 545011C000 - правый 545001C010 - левый Коды рекомендую проверить/уточнить, т.к. могу ошибацца. После смены рычагов регулировку углов не делал, в январе сделаю :) После замены рычагов машинка заметно подтянулась в рулежке! Сообщение отредактировал REAlex - 26.12.2013, 16:11 |
26.12.2013, 16:20
#148
шлю благодарень
4.1.2014, 15:19
#149
Интересно, почему многие рекомендуют поменять местами передние колёса? Ведь, если поменять их местами, то протектор шин будет смотреть в обратную сторону, а это небезопасно небезопасно. Или я не прав?
4.1.2014, 21:06
#150
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Бывает не направленный, так называемый ассиметричный рисунок. Его без разницы как ставить.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:22 |
