Уводит автомибиль в право, влево! |
27.2.2010, 21:19
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 19.2.2007 Из: Екатеринбург |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история.
Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было |
KAZAKOV A.S Уводит автомибиль в право, влево! 27.2.2010, 21:19
nonstop Вес покрышек может сильно отличатся друг от друга,... 13.3.2011, 14:27
bizon279 тоже уводит вправо!!!колеса континетал... 8.5.2011, 14:07
Quasar У меня, кстати, тоже уводит вправо. То есть, если ... 8.5.2011, 14:32
bizon279 Цитата(Quasar @ 8.5.2011, 18:56) То есть,... 8.5.2011, 17:29
bizon279 сделал на противоположном уводу колесе давление на... 9.5.2011, 16:36
DarkElf Цитата(bizon279 @ 9.5.2011, 17:36) сделал... 9.5.2011, 16:46
bizon279 Цитата(DarkElf @ 9.5.2011, 19:46) сход-ра... 9.5.2011, 16:56
DarkElf Цитата(bizon279 @ 9.5.2011, 17:56) дак и ... 9.5.2011, 16:58
Sanych Поменяйте метсами резину передка,просто перекинуть... 9.5.2011, 17:13
bizon279 Цитата(Sanych @ 9.5.2011, 20:13) Поменяйт... 9.5.2011, 18:07
и.н.з. Цитата(bizon279 @ 9.5.2011, 19:07) колеса... 9.5.2011, 18:31
bizon279 в твоем случае все проще значит!! 10.5.2011, 5:28
WADIE bizon279,
- схождение не пробовал сделать ?
- пр... 10.5.2011, 8:14
WADIE Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 9:14) bizon279,... 10.5.2011, 8:21
bizon279 Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 11:14) bizon279... 10.5.2011, 8:17
Ричи Рич bizon279, Всё перепробовали?? а как же привода??пр... 10.5.2011, 8:19
Шурик71 bizon279,
на электронном стенде делали сход-разва... 10.5.2011, 9:28
WADIE bizon279,
- а колеса все ( хотя бы попарно ) один... 10.5.2011, 10:50
bizon279 отвечаю всем!!:колеса новье КОНТИНЕНТАЛЬ К... 10.5.2011, 12:50
WADIE bizon279,
походу у тебя :
- или немного погнулся... 10.5.2011, 13:03
bizon279 Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 16:03) bizon279... 10.5.2011, 13:37
Виктория Нуриева У меня была такая ситуация. сменила я резину на ле... 21.5.2011, 14:17
Пчелко Всем привет !
помогите разобраться.
поменяла ... 6.11.2011, 19:44
лётчик небуду долго описывать но именно так и было!... 12.11.2011, 22:05
Jarillo Парни, что может быть - машину тянет в левую сторо... 15.12.2013, 18:18
К644ЕТ Цитата(Jarillo @ 15.12.2013, 19:18) Парни... 15.12.2013, 18:27
WADIE - передние cайлент блоки рычагов подвески и вообще... 15.12.2013, 18:32
Jarillo да, по подвеске всё целое, три раза проверили, схо... 15.12.2013, 18:48
Александр23 Цитата(Jarillo @ 15.12.2013, 19:48) сход-... 15.12.2013, 20:03
Garland На задней оси сход-развал не регулируется, поэтому... 15.12.2013, 18:51
Jarillo а как продиагностировать, то что виновата задняя б... 15.12.2013, 18:56
WADIE Цитата(Jarillo @ 15.12.2013, 19:56) а как... 16.12.2013, 11:53
К644ЕТ фото сход развала помести сюда и будет тебе ответ 15.12.2013, 19:31
Jarillo парни, вот такая штука 16.12.2013, 12:10
Jarillo чик-чик парни, есть мысли у кого? 16.12.2013, 21:10
К644ЕТ Цитата(Jarillo @ 16.12.2013, 22:10) чик-ч... 17.12.2013, 9:22
Jarillo сделал сход-развал в вск. как видно из распечатки ... 17.12.2013, 9:33
Slava. Гетс рестайл, купили в 2009, уводило в право, меня... 26.12.2013, 11:43
galileo Цитата(Slava. @ 26.12.2013, 13:43) Гетс р... 26.12.2013, 12:14
Slava. Цитата(galileo @ 26.12.2013, 13:14) интер... 26.12.2013, 12:29
Slava. Причём проходил этот сход-развал я как раз на родн... 26.12.2013, 13:49
Jarillo а я так и езжу, в колее шарахается сильно машина, ... 26.12.2013, 14:54
REAlex Цитата(Jarillo @ 26.12.2013, 15:54) а я т... 26.12.2013, 15:06
Jarillo Цитата(REAlex @ 26.12.2013, 17:06) У меня... 26.12.2013, 15:54
REAlex Цитата(Jarillo @ 26.12.2013, 16:54) во, у... 26.12.2013, 16:07
Jarillo шлю благодарень 26.12.2013, 16:20
Garland Интересно, почему многие рекомендуют поменять мест... 4.1.2014, 15:19
BoJIodya Бывает не направленный, так называемый ассиметричн... 4.1.2014, 21:06
Jarillo вощем поменял рычаги ( не откручивался только один... 9.1.2014, 10:20
FreeSpirit Перевернули покрышку и все стало норм. До этого ез... 9.1.2014, 11:29
Jarillo ну ещё кстати я стойки стабилизаторов ни разу не м... 9.1.2014, 12:00
FreeSpirit Цитата(Jarillo @ 9.1.2014, 13:00) ну ещё ... 9.1.2014, 12:17
Jarillo так мне на всех диагностиках мастера говорят что в... 9.1.2014, 12:40
andron70000 WADIE, Доброго времени суток! У меня такая пр... 11.1.2014, 16:59
andron70000 andron70000, еще с появлением этой проблемы стал... 11.1.2014, 17:15
WADIE колесом в бордюр или яму не попадали ???
( не нару... 11.1.2014, 22:08
andron70000 WADIE, , был на трассе один не приятный момент,ког... 11.1.2014, 23:06
дывялвипм andron70000, вопрос конечно глупый, но не могу не ... 11.1.2014, 23:33
andron70000 Цитата(дывялвипм @ 12.1.2014, 0:33) andro... 13.1.2014, 10:44
galileo Цитата(andron70000 @ 13.1.2014, 12:44) да... 13.1.2014, 10:53
andron70000 Цитата(galileo @ 13.1.2014, 11:53) что пр... 13.1.2014, 18:47
galileo Цитата(andron70000 @ 13.1.2014, 20:47) да... 13.1.2014, 19:33
andron70000 Цитата(galileo @ 13.1.2014, 20:33) надо б... 14.1.2014, 18:24
galileo Цитата(andron70000 @ 14.1.2014, 20:24) не... 14.1.2014, 18:55
andron70000 Цитата(galileo @ 14.1.2014, 19:55) хочу ф... 15.1.2014, 12:14
papasha Цитата(andron70000 @ 14.1.2014, 19:24) не... 14.1.2014, 20:44
andron70000 Цитата(papasha @ 14.1.2014, 21:44) у меня... 15.1.2014, 12:18
Jarillo я бы тоже не заморачивался и продал, но в нынешних... 13.1.2014, 10:36
andron70000 Цитата(Jarillo @ 13.1.2014, 11:36) я бы т... 13.1.2014, 10:49
Jarillo Цитата(andron70000 @ 13.1.2014, 12:49) а ... 13.1.2014, 11:04
andron70000 Цитата(Jarillo @ 13.1.2014, 12:04) около ... 13.1.2014, 18:29
WADIE а случайно верхняя опора ( опорно-поворотный подши... 15.1.2014, 12:30
andron70000 Цитата(WADIE @ 15.1.2014, 13:30) а случай... 16.1.2014, 18:10
АртиАлла Тоже проблема, уводит вправо, НО, при постоянной с... 26.2.2014, 23:22
SolovyevAndrej Смотрите задние салентблоки рычагов .!!... 27.2.2014, 22:42
АртиАлла Ездил сегодня в сервис, мастер смотреть не стал,ск... 27.2.2014, 22:59
Groove Цитата(АртиАлла @ 28.2.2014, 0:59) Ездил ... 15.3.2014, 18:12
alexlex АртиАлла,
поддержу мастера, сказавшего вам это.
дл... 28.2.2014, 0:30
AntiGlamur при таких проблемах может первым делом колёса мест... 15.3.2014, 21:45
АртиАлла Обновлю...Проблема: уводит вправо,чтоб авто ехал п... 2.4.2014, 21:05
galileo Цитата(АртиАлла @ 2.4.2014, 23:05) Обновл... 3.4.2014, 8:17
WADIE АртиАлла,
а заднюю балку и задние колеса смотрели... 3.4.2014, 8:14
АртиАлла Цитата(WADIE @ 3.4.2014, 9:14) АртиАлла, ... 3.4.2014, 8:21
АртиАлла Съездил на компьютерную диагностику, через час ожи... 3.4.2014, 18:51
BoJIodya Цитата(alexlex @ 28.2.2014, 1:30) АртиАлл... 4.4.2014, 13:12
galileo Цитата(BoJIodya @ 4.4.2014, 15:12) Подожд... 4.4.2014, 15:11
alexlex Цитата(BoJIodya @ 4.4.2014, 14:12) Подожд... 6.4.2014, 14:39
WADIE скручивание вала - это из разряда НЛО - все говоря... 6.4.2014, 15:34
Шурик71 вал привода скручивается??????? товарищи вы о чем? 7.4.2014, 9:48
galileo Цитата(Шурик71 @ 7.4.2014, 11:48) вал при... 7.4.2014, 10:42
Шурик71 Цитата(galileo @ 7.4.2014, 11:42) Вобщем-... 7.4.2014, 11:26
galileo Цитата(Шурик71 @ 7.4.2014, 13:26) это скр... 7.4.2014, 12:04
WADIE скручивается и ломается в процессе скручивания ...... 7.4.2014, 12:28
Клушин http://www.zr.ru/content/articles/630901-r...paign... 8.4.2014, 14:07
vladimir66 Позавчера столкнулся с проблемой,машину стало увод... 13.6.2014, 11:40
vladimir66 Цитата(vladimir66 @ 13.6.2014, 13:40) Поз... 21.6.2014, 13:42
WADIE поменять колеса местами - это первое , что надо де... 21.6.2014, 17:15
aleks36 Добрый день сделал регулировку Р/С, но цифры смуща... 4.5.2015, 14:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:21 |
