Стук спереди при повороте, При определённом угле поворота слышен стук
Magister_Yoda
сообщение 18.10.2010, 18:44
Мой город: Краснотурьинск
Проблеска такая, при опеределённом повороте слышен стук спереди (видимо справа). Не постоянно, а иногда.
На машинке уже меняли сцепление.
сообщение 19.10.2010, 9:22
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=48478
подходит?
ING
сообщение 5.3.2011, 10:34
Из: Новосибирск
Мой город: новосибирск
появился стук, похожий на звук скрипящей двери, возникает в движении при поворотах где-то спереди справа. После диагностики посоветовали поменять втулки стабилизатор- поменял, но не помогло. Может у кого-нибудь было подобное?
denix82
сообщение 10.5.2011, 15:00
Из: москва
Вот такая же проблема, только я стоя на месте руль до упора в право выкручиваю, начинаю трогаться и тоже слышу стук глухой, втулки стабилизатороа менял перед зимой, но это точно не они. На сервис не ездил жалко за диагностику 500р отдавать. Но я больше склоняюсь что это наконечник рулевой тяги, хуже если это рулевая рейка.
vasia
сообщение 30.5.2011, 9:33
Из: Москва, Измайлово
решил проблему?
у меня вроде такое же
ING
сообщение 31.5.2011, 9:52
Из: Новосибирск
Цитата(vasia @ 30.5.2011, 9:33) *
решил проблему?
как потеплело, так этот странный стук стал проявляться намного реже и тише, так что пока ничего не делал
vasia
сообщение 31.5.2011, 9:56
вот и у меня не постоянно проявляется, правда вроде не стук, или я его не уловил, а больше "скрип"
вчера подкинули интересную мысль на счет передних колодок, а их уже можно и поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 1:20
