Менять ШРУС? |
Менять ШРУС? |
7.5.2011, 14:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
Всем привет! Появился странный звук в районе правого переднего колеса. Не то чтобы хруст, а больше какой то стучок(тык-тык-тык). Появляется не всегда, только при левом повороте и походу при определенном повороте руля. Есть еще один нюанс, недавно менял подшипник ступицы именно на этом колесе и было обнаружено, что слетел хомут наружного пыльника шруса. Купил смазки и хомут новый, добавил смазки и все на место поставили. Как можно проверить исправность шруса?
p.s. Пробег 116000. |
Getz Styler Менять ШРУС? 7.5.2011, 14:15
Sanych Цитата(Getz Styler @ 7.5.2011, 15:15) Все... 9.5.2011, 18:06
Getz Styler менять шрус наружный? оригинал дорого. Кто менял п... 10.5.2011, 17:27
Sanych 15-1545 Metelli
для автомобилей с ABS 10.5.2011, 17:41
Шурик71 тема про замену http://getz-club.ru/forum/index.p... 11.5.2011, 8:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:15 |
