автомат накрывается?, ошибки (0733, 0732, 0741) |
24.4.2011, 18:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.8.2008 Из: МО |
Геша 2008 г.в. 1.4, автомат, обслуживалась у ОД, пробег 99555 (почти конец гарантии).
Несколько дней назад заметил странные толчки при разгоне и торможении в пробке несколько раз. Повторялось несколько раз без всякой закономерности. Проверил уровень масла (проверял на прогретом заведённом двигателе в положении N) - он был завышен примерно на 4 см выше отметки "MAX HOT". До этого машина прошла ТО-90 у ОД с соответствующей заменой масла АКПП. Позвонил ОД - сказали приезжайте посмотрим. Пока ехал загорелся чек (в первый раз!). Приёмщик удостоверился в завышенном уровне масла и машину приняли на диагностику. Диагностика показала неисправность Сотню километров было всё ок, потом после стоянки снова повторились толчки и проявилась странная работа автомата: при переключении на D глухой удар под капотом, ме-е-е-е-дленный разгон даже при газе в пол, высокие обороты на большой скорости (4500 об. при 120 км/час) - вроде как всё время третья скорость. Заглушил-завёл всё пришло в норму. Что делать и чего можно ждать? Спасибо. |
Alex_D автомат накрывается? 24.4.2011, 18:38
Alexandr82 Возможно датчики на коробке дурят и она переходит ... 25.4.2011, 23:58
Sanych Скиньте клемму аккумулятора на 15 минут 11.5.2011, 10:55
BigLexxxxuss Проверять на горячую надо не на нейтралке, а на Dр... 11.5.2011, 11:11
MsmuAlligator Цитата(BigLexxxxuss @ 11.5.2011, 12:11) П... 11.5.2011, 12:30
BigLexxxxuss Методика предписывает проверку на включенной перед... 11.5.2011, 14:39
Sanych О.Д. заявляют вообще проверку делать на работающий... 11.5.2011, 15:15
Coniksan У меня аналогичная проблема. Сделал кап. ремонт ко... 11.5.2011, 16:33
mitchell Цитата(Coniksan @ 11.5.2011, 17:33) http:... 13.5.2011, 9:11
Шурик71 Цитата(Sanych @ 11.5.2011, 16:15) О.Д. за... 11.5.2011, 16:50
maslopup надо точно следовать предписанию про проверке уров... 12.5.2011, 20:23
Unnamed maslopup, самая правильная методика
после того ка... 13.5.2011, 9:07
Принцеска В продолжение темы...
Гетц 1,6 2008 г.в. приобрет... 25.5.2011, 11:43
defender52 Цитата(Принцеска @ 25.5.2011, 12:43) В пр... 1.6.2011, 14:06
tatvall Загорелся индикатор- чек неисправности двигателя, ... 24.9.2011, 8:30
DIM3250 Читайте внимательно раздел акпп. Темы с проблемами... 24.9.2011, 13:42
Alex_D Цитата(DIM3250 @ 24.9.2011, 14:42) Читайт... 2.10.2011, 20:17
titanik Цитата(Alex_D @ 2.10.2011, 21:17) а где и... 2.10.2011, 21:01
DIM3250 Насколько помню они не так выглядят. Один находитс... 2.10.2011, 20:33
DIM3250 Вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=... 2.10.2011, 20:46
Jarlacks Хых)) Ну вот и я огрёб косяк, кажысь этих самых да... 14.4.2012, 0:51
Special-force Добрый день, дузья! Вот такая проблема: амшина... 21.12.2014, 19:29
WADIE ошибка датчика 3-й передачи на акпп
снять датчик ... 21.12.2014, 23:44
Special-force Цитата(WADIE @ 21.12.2014, 23:44) ошибка ... 22.12.2014, 7:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 19:13 |
