Гул (свист) при нажатии на газ, когда работает кондиционер |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново ![]() |
Всем привет, дорогие комрады помогите, завтра ТО-45. Проблемма в следующем: при работе кондиционера, нажимаю на газ появляется гул в районе бардачка переднего ( может и не там). Без включенного кондея все нормально.
В чем может быть проблемма, отпишитесь! Завтра ТО-45, думаете по гарантии сделают? Заранее спасибо!!! Сообщение отредактировал LexLi - 11.5.2011, 21:10 |
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Открой бардачек , вытащи фильтры , включи на вентиляцию на полную ... можно поиграться с режимами церкуляции . Скорее всего листья у тебя в магистрали
Дело в том, что без кондея вентилятор работает вполне нормально, я так понимаю что у кондея свой вентилятор есть?
Вой появляется именно только при включеном кондиционере, притом только если давить на газ! Сообщение отредактировал Niki_1 - 11.5.2011, 15:10 |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
Возможно увеличивается нагрузка на компрессор кондея...
Пусть О.Д. смотрят!!! |
Что такое О.Д?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны ![]() |
офф. диллеры
Так у кондея есть свой карлсон?
Всем привет, дорогие комрады помогите, завтра ТО-45. Проблемма в следующем: при работе кондиционера, нажимаю на газ появляется гул в районе бардачка переднего ( может и не там). Без включенного кондея все нормально. В чем может быть проблемма, отпишитесь! Завтра ТО-45, думаете по гарантии сделают? Заранее спасибо!!! когда ты включаешь кондей - то включается э/м муфта и компрессор механически соединяется со шкивом ... - растет нагрузка на двигатель компрессор кондея находится за бардачком в 20 см от него ( в моторном отсеке ) ... - увеличивающаяся нагрузка , нагружает ремень - а он мог ослабнуть ... - вот и гул и свист ... - при включении кондея - принудительно включается карлсон |
Спасибо вам большое за разъяснения, т.е получается что ремень кондиционера?
Niki_1, - как минимум да ! - ослаб , состарился , ...
как максимум тяжелый ход вращения компрессора кондея ... ( вытек фреон ... - тогда кондей не холодит ) |
Как проверить уровень фреона в кондее?
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS ![]() |
Как проверить уровень фреона в кондее? Насколько я понял, НЕТ. На прошлой неделе обслуживал кондей, понял что холодить он стал намного хуже чем год и тем более два назад. Подключили к такой штуке: ![]() Откачали хладогент, вакуумировали, закачали хладогент, добавили масла. По разности хладогента стано ясно сколько не хватало - 100 с копейками грамм. Заплатил 1007 рублей (работа + 1 руб за каждый грамм хладогента), работа мастера не пыльная, установка делает всё сама :) После мастел завёл кондиционер, подождал когда начнёт охлаждаться, засунул длинный термометр в левый центральный дефлектор и констатировал температуру +4.2 С. Кондиционер стал холодить намного лучше. |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Niki_1, одна из трубок кондея под замену. 99%.
Перевожу: о чем писали чуть выше - пошла утечка фреона. Дилеру заплатишь денег за фрион. Работы и трубка (которую вероятно придется ждать) бесплатно. Внимательно покури форум. Неоднократно обсуждали твой "гул". ЗЫ. И заголовок темы вообще не катит. На будущее будьте оригинальнее, иначе тему удалю без разбора полетов |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
NkAml, в инете полно предложений.
Не надо оффтопить в теме. |
Покурил форум, по поводу гула ничего не нашел. О.Ф. сказали менять насос, а он 28 тыс. стоит! Чего делать то?
Сообщение отредактировал Niki_1 - 12.5.2011, 21:00 |
Можно прям по порядку что делать.
Сегодня ездил на ТО-45, посмотрели сказали нужно менять насос кондея, когда я узнал сколько он стоит мнея чуть конрашка не схватила, а стоит он 28 тыс у офицалов, 23 в экзисте. Забыл в другой теме.)))Короче, вопрос, может ли это быть дело только подшипнике и меняется ли он отдельно. Если нет то, кто-нибудь менял насос, есть ли альтернативный насос (проверенный), но дешевле. Помогите плиз. Столько денег в руках не держал :) |
Спасибо :)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2009 Из: Одинцово ![]() |
У меня тоже выл компрессор,звук как будто на троллейбусе едешь. Произвели заправку фреоном,долили маслица и о чудо звук пропал. Прошел уже год,в этом сезоне компрессор прекрасно себя чувствует. Это помогает не всем,как повезет,но попробовать можно.
Так можно физически заменить подшипник в компрессоре или нет? Господа кто в курсе, отпишитесь?
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 4:20 |
