10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Механические противоугонные устройства.
Viktor22
сообщение 18.7.2010, 20:56
Сообщение #401
Всем спасибо за грамотную помощь blush.gif .
NkAml
сообщение 26.8.2010, 0:20
Сообщение #402
Установил блокиратор руля Гарант. Установщик проинструктировал, что правильная постановка на
охрану, возможна, только, после выключения зажигания, и задействования штатного
противоугонного замка.
Я ставлю колеса ровно, выключаю зажигание, вынимаю ключ и поворачиваю руль вправо примерно
на 20 градусов, до фиксации штатной блокировки руля и затем вставляю, стопор в муфту.
Подскажите, эта последовательность правильна?
Не так уж много пунктов правил на форуме,чтоб трудно было разобраться. А в этом разделе всего один FAQ ,на самом виду. Созданную тему объединил с существующей. Создателю - горчичник.
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 26.8.2010, 10:17
NetworkClown
сообщение 26.8.2010, 0:56
Сообщение #403
Из: Москва, Речной вокзал
А, если серьёзно, то колёса принято выворачивать в сторону бордюра, если, конечно, паркуешься у бордюра.
сообщение 26.8.2010, 5:45
Сообщение #404
Из: Испания
Мой город: Малага
+1 Колеса лучше вывернуть, дабы усложнить задачу угонщикам и эвакуаторам :)
Сообщение отредактировал wxp - 26.8.2010, 5:45
сообщение 26.8.2010, 13:28
Сообщение #405
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
значительно легче на заведенной машине повернуть руль на нужный угол и заглушить. если ставить как Вы, то штырь находится в постоянно напряженном состоянии под весом передней части авто
NkAml
сообщение 26.8.2010, 17:48
Сообщение #406
Мне кажется, что в таком состоянии штырь не напряжен.
А вот руль как раз под напрягом, к тому же он защелкивается, на защелку и частично блокируется замок зажигания.
Есть опасение, что при частом использовании этого способа, есть вероятность повредить механизм блокировки руля.
А если не ставить на штатную блокировку, и просто вывернуть руль вправо, штырь упирается в педаль тормоза.
meehalych
сообщение 26.8.2010, 18:21
Сообщение #407
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Вот не понимаю чего вы спорите, изначально же блокиратор на рулевой вал ставится (монтаж муфты блокиратора), когда руль находится в штатном заблокированном состоянии и тогда никакого напряжения на штыре блокиратора нет.
Сообщение отредактировал meehalych - 26.8.2010, 18:23
сообщение 27.8.2010, 10:40
Сообщение #408
Мой город: Msk
поэтому лучше на нужный угол вывернуть колеса с ключом в замке зажигания. тогда руль будет в расслабленном состоянии, перемещаясь в очень небольших пределах..
сообщение 27.8.2010, 11:04
Сообщение #409
Кромешник
Я сразу просек как прицелить спицу руля на одну из цифр на спидометре. В таком положении руль блокируется штатным замком если вынуть ключ. Благодаря этому алгоритм далее прост. Паркуюсь,выворачиваю руль на нужный угол,только потом глушу мотор и вынимаю ключ. Проверяю как заблокировался руль,чтоб не внатяг! Если всё ок-ставлю блокиратор. Это самый оптимальный вариант+одновременно работают оба блокиратора - штатный и дополнительный.
NkAml
сообщение 27.8.2010, 12:05
Сообщение #410
И я похоже поймал это положение, не выключая двигатель выкручиваю руль вправо, до тех пор пока панель спидометра не закроется планкой руля.
Затем глушу двигатель, вынимаю ключ и немного, см на 5 сдвигаю руль вправо, раздается шелчек и руль встает на блокировку, без натяга.
сообщение 25.9.2010, 16:39
Сообщение #411
Гарант 119 ВЕЩЬ!Дешево и сердито.Только надо привыкать под руль нырять и крепеж штырем ловить.Штырем лося убить можно)))
Rukisha
сообщение 30.11.2010, 0:31
Сообщение #412
Мой город: Москва СВАО
Замучился всю тему читать wacko3.gif . Решил тоже приобрести эту бандурку для собственного спокойствия! Вот только какую брать 119 или 319? Последний как понял дешевле и тоже подойдет. Мда надо еще инфу почитать.
Rukisha
сообщение 30.11.2010, 1:22
Сообщение #413
Если кому интересно, вот сайт http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00107&kod=103922 , где 319 дешевле аж на 70$ чем где либо!!! И это при том что 319 и 119 продаются везде по одной цене(6200р), а 119 там 5700 деревянных! Кстати у геши(1,4 л гур) и акцента диаметр рулевого вала одинаковы: 21,6 мм. Я думая что возможно они длиной штыря отличаются. Вобщем я заказал 319, рискну, установлю и отпишусь.
Сообщение отредактировал Rukisha - 30.11.2010, 1:24
Rukisha
сообщение 30.11.2010, 1:45
Сообщение #414
Rukisha
сообщение 1.12.2010, 16:33
Сообщение #415
Все подошло! Фу, а я переживал biggrin.gif . На таком морозе установка заняла 10 минут, честно скажу подлезть туда не очень легко. А вот снимать и усанавливать блокиратор по мне вполне приемлемо, думал хуже будет. По параметрам гарант 319 отличается от гаранта 119 длиной штыря, он на 5мм короче. Я думаю это не существенно, зато 2 шт. деревяных экономишь.
Alexus
сообщение 1.12.2010, 17:43
Сообщение #416
Снимаешь полку под рулем и всё очень легко ставиться!
aniymy
сообщение 2.12.2010, 9:45
Сообщение #417
Мой город: Москва, ЗАО
У меня из салона еще стоит Барракуда - блокиратор коробки передач. Вещь удобная, но сейчас при морозе железный штырь замерзает и с трудом выкручивается, боюсь что наступит день, когда не выкрутится совсем...
сообщение 2.12.2010, 12:45
Сообщение #418
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Аня - ты его смажь, например WD-40
aniymy
сообщение 2.12.2010, 13:02
Сообщение #419
Я хотела, но мне говорят, что раньше думать нужно было - до морозов, а сейчас уже спасти может только размораживатель замков.
Думаю на выходных все смазать - обещают до -4 потепление))))
сообщение 2.12.2010, 14:15
Сообщение #420
Кромешник
Прогрей салон и смажь после силиконовой смазкой из баллончика. Силикон вытолкнет влагу и оставит защитный слой. После такой обработки больше прихватывать не будет.
Правильнее было бы блокиратор на рулевой вал ставить. Не бы тогда такого гимора и в плане защиты он не в пример эффективнее и дешевле.
Aleon
сообщение 11.12.2010, 13:11
Сообщение #421
Мой город: Владикавказ
Купил за 5800 119Е. За свою жизнь их ставил много на все свои машины. Так что, за 10 мин справился. То, что ставить неудобно- это определенно хорошо, т.к. снимать его угонщику будет еще неудобнее и не думаю, что кто-то будет связываться всерьез.
Не думаю, что кто-то прям захочет угнать, поставил для собственного спокойствия. Иногда приходится надолго оставлять на улице.
Один момент: у меня валяется старый гарант с одной из моих машин. Они на ваз-99 и типа таких ставились. Сравнивать скрупулезно не стал, но на вид и длина штыря и диаметр отверстия одинаковы. единственное, говорят, сейчас на гарантах какая-то новая усиленная личинка, более устойчивая к взлому.
ColonelIT
сообщение 1.1.2011, 23:04
Сообщение #422
Из: СВАО, Бабушкинская
Все говорят в форуме про фиксаторы рулевого колеса и КПП.
Вопрос: если на механике стоит фиксатор, может быть кто-нибудь знает про фиксатор
педали сцепления (так сказать в комплекте - что-бы не выжали?).
сообщение 2.1.2011, 1:51
Сообщение #423
Кромешник
ColonelIT, были в продаже всякие нахлобучки на педали,но их стало мало.т.к. они не очень эффективны по причине легкого доступа. Блокиратор руля лучше всего-на его разблокировку требуется намного больше времени.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 2.1.2011, 1:52
ColonelIT
сообщение 2.1.2011, 19:43
Сообщение #424
Спасибо, Jarlacks.
Ответ исчерпывающий. Буду ставить блокиратор на руль.
На КПП и капоте уже стоят.
cyber
сообщение 26.4.2011, 19:46
Сообщение #425
Из: г.Москва Гольяново
Сегодня купил Гарант 319Е для Акцента, на Гетц подходит 100% нашёл за 4600 в магазе техком на хабаровской 2. Сказали ещё несколько есть.Были там и на Гетц с ЭУР цена 5700. Дешевле нигде не нашёл.
andrey024
сообщение 6.5.2011, 0:46
Сообщение #426
Механический блокиратор рулевого вала Sentry Spider для Huyndai Getz 2005/08....наиболее подходит для наших машин я уже на второй Getz поставил ...простенько и надёжно...
http://www.sentry.su/spider.php
ссылочку поменял, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.5.2011, 8:45
MAXIMILIUS
сообщение 12.5.2011, 10:04
Сообщение #427
А в каком сервисе установил? И скажи точный адрес магазина!
Заранее благодарю!
сообщение 12.5.2011, 10:23
Сообщение #428
Из: Испания
Мой город: Малага
Чего там его ставить? 4 болта под шестигранник сложно затянуть?
10 минут весь процесс установки занимает, неспеша..
cyber
сообщение 12.5.2011, 13:34
Сообщение #429
Ставил сам, там делов на 5 минут. Адрес я написал Хабаровская д2, автомагазин http://www.galstrade.ru/ не сочтите за рекламу.
foa66
сообщение 4.6.2011, 6:51
Сообщение #430
Из: Москвач
Всем привет!Беру себе Гарант Блок Люкс 119 через парня из Ланцер-клуба.Есть на любой усилитель руля.Цена вопроса-4500.Кому интересно-в личку!
Прошу не банить,это не реклама,а посильная помощь одноклубникам... to_become_senile.gif
Витяня
сообщение 23.6.2011, 14:59
Сообщение #431
Из: Москва,Сао,Химки
Мой город: Москоу сити
Подтверждаю есть такой хороший человек на лансер клубе,я сам оттуда.цена ниже чем в магазинах.на наш гетц с гуром идет 119 модель и она от акцента отличается длинной штыря,причем существенно.Вешь полезная и при угоне выполняет функцию геморроя для угонщика,он вскывается,но долго и проще угнать машину без него))из минусов привыкнуть к установке нужно
meehalych
сообщение 25.2.2012, 21:54
Сообщение #432
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Может кто подскажет, какой замок на капот лучше ставить: фирма, тип (в разрыв, в противоход)?
сообщение 25.2.2012, 22:58
Сообщение #433
Кромешник
meehalych, могу сказать только по своему опыту. При выборе обязательно смотри и пробуй страховочный тросик! Кода на моей машине сел АКБ и слегка прихватило ригель замка, при попытке аварийного открытия капота тросом - последний порвался)) Благо он оказался длинным и обрезав "рубашку" мне удалось таки им воспользоваться)) Сам тросик, если содрать все оплетки поход на кабель сязиста даже полквадрата наверно нет. Какой замок - нискажу))
а.. тут же про механику! Но всё равно, пусть тут останется, хоть я написал про электромеханический))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 25.2.2012, 23:00
Sanych
сообщение 26.2.2012, 11:21
Сообщение #434
Из: Санкт Петербург
meehalych
Так же придерживаюсь мнения о электромеханической системе замка капота...
meehalych
сообщение 26.2.2012, 15:26
Сообщение #435
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Sanych,
а чем она, эта система, лучше?
чисто механика проста, поэтому, по-моему, меньше шансов поломки
Sanych
сообщение 27.2.2012, 9:57
Сообщение #436
Из: Санкт Петербург
meehalych
Вот тут не соглашусь...
Приведу пример из своей жизни.
Есть два авто, на первом механич. трос на втором электр.
за одинаковое время владения автомобилями на первом трос просто напрасто пришел в негодность( т.к. редко им пользовался, машина не требовала никакого влезания под моторной отсек) Так вот трос просто в один прекрасный день порвался...
И со вторым автомобилем, где постоянно при каждой заводке двигателя срабатывает трос на открытие капота.
Так вот в чем суть-то: во втором случаи трос постоянно в движении и с ним все впорядке, а в первом- просто заржавел и порвался...
И ещё момент- мех. трос можно вскрыть- так как имеется доступ под/в пордачке) а как известно, любой замок, имеющий "личинку" для ключа можно всрыть- только вопрос времени) а такие замки и замки акпп всрываются за 15 секунд...
Вот как минимум 2 плюса в эл. замке.
Да, услышу в ответ : сел аккум- капот не открыть. Не доводить до такого состояния и все, не будет проблем никаких!
Как говориться, лучше во время поменять аккум, чем потом логти кусать=)
Сообщение отредактировал Sanych - 27.2.2012, 10:05
сообщение 27.2.2012, 10:52
Сообщение #437
Кромешник
Sanych,
- ещё как открыть! )) Страховочный тросик есть. Другое дело что ухаживать за ЭМЗ все равно надо. Смазывать запорную часть и проверять периодически..
Sanych
сообщение 27.2.2012, 11:56
Сообщение #438
Из: Санкт Петербург
Цитата(Jarlacks @ 27.2.2012, 11:52) *
Sanych, - ещё как открыть! )) Страховочный тросик есть. Другое дело что ухаживать за ЭМЗ все равно надо. Смазывать запорную часть и проверять периодически..
Ну, не каждый ведь знает об этом))
Да, есть, его ещё удачно надо спрятать)))
FirstVision
сообщение 28.2.2012, 9:34
Сообщение #439
Из: Москва, СВАО
Так как тут уже перешли к электромеханическим средствам защиты от угона, не буду создавать отдельную тему и спрошу здесь :)
Кто что может сказать хорошего/плохого про систему Great Guard 367 RS? Это блокиратор тормозов. В инете пишут красиво, установщики тоже хвалят. Хочется услышать независимое авторитетное мнение.
Sanych
сообщение 28.2.2012, 10:23
Сообщение #440
Из: Санкт Петербург
Ничего не слышал о подобной системе. В нете действительно красиво все расписали)
сообщение 28.2.2012, 10:46
Сообщение #441
почитал, ничего не понял. цена тоже не радует 32-37 т.руб. круто. за что?
Genshtab
сообщение 28.2.2012, 10:49
Сообщение #442
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Продаваны Great Guard пишут: Постановка и снятие с охраны осуществляется посредством введения семизначного (sic!) кода на пульте устройства, что выгодно отличает Great Guard от похожих систем.
Ребята, я пин-код кредитки еле запомнил, так он четырёхзначный! =) И 30000 это, конечно, жесть.
FirstVision
сообщение 28.2.2012, 11:02
Сообщение #443
Из: Москва, СВАО
Фиг с ней, с ценой. Интересует эффективость. Если оно реально не защищает только от эвакуатора, то имеет смысл ставить.
Genshtab
сообщение 28.2.2012, 11:10
Сообщение #444
Из: Москвы
Мой город: далеко..
В случе экстренной необходимости тромозные трубки перекусываются возле колёс и авто уезжает с применением ручника. Без тормозов тоже можно ездить.
сообщение 28.2.2012, 11:32
Сообщение #445
я не понял как она работает. отключение с помощью пульта - насторожило.
что мне нравиться в подкапотном замке, это то что он отключается с кнопки. делаем следующее: прячем её, "+" на ней появляется после некорых манипуляций и все. капот не открыть, сканеры и прочие эл.приблуды безсмысленны. ломать капот никто не будет.
Genshtab
все эти противоугонки актуальны только для случайных угонов. если конкретная машина заказана, то ничего не поможет.
Genshtab
сообщение 28.2.2012, 11:56
Сообщение #446
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Шурик71, конкретно заказанный гетц? :) Мне кажется маловероятно.
И вообще, я лишь предположил возможный вариант обхода этого прибора.
сообщение 28.2.2012, 12:31
Сообщение #447
Кромешник
Опередил)))
Эту систему уже давно предлагают, но , имхо, лишний элемент в тормозной системе, как в жизненно важной , добавляет шансов на аварийный случай. А ещё это прямое "вмешательство в тормозную систему". Все эти их лицензии и прочие бумажки-сертификаты неизвестно чего стоят в гаи.
Прикольное видео на http://www.greatguard.ru/
Сообщение отредактировал Jarlacks - 28.2.2012, 12:35
FirstVision
сообщение 28.2.2012, 12:43
Сообщение #448
Из: Москва, СВАО
К чему такой риск, когда можно взять соседнюю машину без подобной охранной системы? :)
сообщение 28.2.2012, 12:48
Сообщение #449
Кромешник
1. Соседней машины может и не оказаться рядом
2. В соседней машине может быть другая хитрая противоугонная начинка))
Лучше не ориентироваться на вариант "соседней машины". И ещё лучше , не пытаться действия крадунов рассматривать с т.з. логики обычного человека. Из-за одного только азарта могут "взять" именно твою машину. Хотя бы чтоб убедиться, что фарт ещё не покинул)))
сообщение 28.2.2012, 13:08
Сообщение #450
таки я и говорю : свч излучатель от микроволновки под потолком над головой водителя ... тихо беззвучно ... 10 минут минут работы - и за рулем овощ ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 2:18
