Кнопка временного отключения кондиционера
DisSL
сообщение 12.5.2011, 22:05
В прошлом году маялся при обгонах на трассе (Москва-Крым 1500км) . Постоянно приходилось выключать кондей, чтоб \\\"резвее\\\" выполнить обгон по встречке. Тогда подумал об такой кнопке на ручке КПП. Нашел кнопку, нашел ручку, в которую должна она влезть без проблем. Далее упирается в схему, как это все реализовать. Кнопка работает на замыкание, а по сути - надо разомкнуть цепь от выключателя А/С и дальше. Пытливые умы - присоединяйтесь :)
P.S. 1.4 Рестаил. Чип от Паулюса, но кондей все одно "душит", хотя не так заметно, но без него - ракета.
Сообщение отредактировал DisSL - 12.5.2011, 22:15
- DisSL   Кнопка временного отключения кондиционера   12.5.2011, 22:05
- - gayver123   тоесть ты хочешь сделать кнопку отключения кандея ...   12.5.2011, 22:21
|- - DisSL   Цитата(gayver123 @ 12.5.2011, 23:21) тоес...   12.5.2011, 22:24
- - DisSL   DisSL,   12.5.2011, 22:23
- - ЛиСиЦин   а штатной кнопкой религия не позволяет пользоватьс...   12.5.2011, 22:23
|- - DisSL   Цитата(ЛиСиЦин @ 12.5.2011, 23:23) а штат...   12.5.2011, 22:29
- - gayver123   на автомате просто есть кнопка овер-драйв!) ...   12.5.2011, 22:27
- - Шурик71   у Матизов и Спарков есть функция отключения кондея...   12.5.2011, 22:35
|- - DisSL   Цитата(Шурик71 @ 12.5.2011, 23:35) у Мати...   12.5.2011, 22:44
|- - Александр23   Цитата(Шурик71 @ 12.5.2011, 23:35) у Мати...   12.5.2011, 23:19
- - Александр23   DisSL, Вот я думаю, в тюнинг тему слить, или пуст...   12.5.2011, 22:47
- - JAMPER_RU   При повороте воздухо-дуйки в ноль ........ кондей ...   13.5.2011, 7:33
|- - Саладин   Цитата(JAMPER_RU @ 13.5.2011, 8:33) При п...   13.5.2011, 7:57
- - DisSL   На счет воздуходуйки - интересно и практично. А гл...   13.5.2011, 8:24
|- - Александр23   Цитата(DisSL @ 13.5.2011, 9:24) кто не мо...   13.5.2011, 8:26
- - WADIE   DisSL, - поставь реле ... управляй ей кнопкой ( х...   13.5.2011, 8:32
|- - DisSL   Цитата(WADIE @ 13.5.2011, 9:32) DisSL, -...   13.5.2011, 8:34
- - DisSL   Вот думаю так реализовать. Прошу оценить знатоков....   13.5.2011, 23:10
- - Александр23   Теоретически - нет. Но я вентилятор обычно не выкл...   13.5.2011, 23:21
- - DisSL   При срабатывании моей схемы вырубается вентилятор ...   13.5.2011, 23:23
- - WADIE   DisSL, - у тебя реле размыкает само себя ... = б...   13.5.2011, 23:30
|- - DisSL   Цитата(WADIE @ 14.5.2011, 0:30) DisSL, ...   13.5.2011, 23:41
|- - WADIE   Цитата(DisSL @ 14.5.2011, 0:41) ТОчно, то...   14.5.2011, 20:49
- - WADIE   - а предохр. только сюда ??? а может еще на что ...   13.5.2011, 23:52
|- - DisSL   Цитата(WADIE @ 14.5.2011, 0:52) - а предо...   14.5.2011, 0:00
- - Александр23   А я бы рассмотрел в качестве точки разрыва ЕМ21. Э...   14.5.2011, 7:22
- - WADIE   Александр23, - но стоит ли игра свеч ? = мозги Э...   14.5.2011, 20:30
- - Александр23   WADIE, Не знаю, как на самом деле, но на ХХ повыш...   14.5.2011, 20:35
- - Александр23   DisSL, У тебя рестайл? А то схема от дорестайла.   14.5.2011, 20:55
|- - DisSL   Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 21:55) Di...   14.5.2011, 21:29
- - xxxdead2009   Да, вот на предыдущей странице было сказано, что у...   14.5.2011, 21:16
- - Александр23   DisSL, Дааааа. Вот так мы читаем FAQ. Инет переры...   14.5.2011, 21:45
- - DisSL   Конечная схема. На днях доделаю саму ручку и про...   15.5.2011, 23:08
- - Александр23   DisSL, Кнопка на ручке с фиксацией, полагаю?   16.5.2011, 7:59
|- - DisSL   Цитата(Александр23 @ 16.5.2011, 8:59) Dis...   16.5.2011, 21:02
- - Александр23   DisSL, Не понял два раза. Какая такая имеющяеся н...   16.5.2011, 21:18
|- - DisSL   Цитата(Александр23 @ 16.5.2011, 22:18) Di...   16.5.2011, 21:34
- - Александр23   No good.   16.5.2011, 21:40
- - DisSL   Как-то так :) Весь смак почувствую на трассе.   17.5.2011, 18:26
- - дывялвипм   Было-бы логичнее поставить под педаль газа. Типа к...   17.5.2011, 18:54
- - DisSL   Покатушки по городу радуют. Очень иногда не хватае...   21.5.2011, 18:13
|- - Александр23   Цитата(DisSL @ 21.5.2011, 19:13) Очень ин...   21.5.2011, 18:26
- - sakvvvvvv   Пришла мысль в голову: подключиться к переключател...   27.5.2011, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:40
