Не заводится или плохо заводится, когда тепло |
2.6.2010, 6:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Проблему с зимним запуском решил, теперь встала проблема с летним запуском...
Если в 30 гр. жару заглушить двигатель и минут 5-10 подождать, то машина не заводится совсем... пока не нажмешь педаль в пол и не погоняешь пару раз сек. по 5, тогда резко схватывает и работает. Причем обороты не плавают... Из собственных догадок - может в жару бензин типа закипает что ли и образуется воздушная пробка??? Нет ни у кого такой беды больше? Особенно из тех кто ставил резинки в бензонасос от форсунок 2110... Сообщение отредактировал AlexJP - 30.5.2011, 8:49 |
dimanok Не заводится или плохо заводится, когда тепло 2.6.2010, 6:29
dinamik Заначиналось?.. 2.6.2010, 8:39
Шурик71 что-то с бензонасосом 2.6.2010, 9:27
Ричи Рич езжай на проверку давления топлива в монифолде.А п... 2.6.2010, 11:00
ЛОРД вряд ли безонасос. т.к. при нажатой педали заводит... 2.6.2010, 13:23
Traj Цитата(dimanok @ 2.6.2010, 8:29) Проблему... 3.6.2010, 7:55
dimanok Сегодня +32 опять такая же хрень...
Уезжаю на 2 не... 3.6.2010, 20:44
WADIE Traj,
- на гешах не-было нет и не-будет режима пр... 4.6.2010, 10:59
dimanok Сегодня еще один косяк заметил.
Мучали Гешана мое... 4.6.2010, 17:09
Ричи Рич [quote name='dimanok' date='4.6.2010, ... 4.6.2010, 17:50
Big-shaman Я думаю,что чудес не бывает.
Есть зимние резинки ,... 4.6.2010, 17:19
dimanok Нашел я свой косяк!!!
Разьем над замко... 26.6.2010, 15:21
Медведь74.ру Цитата(dimanok @ 26.6.2010, 16:21) Нашел ... 28.6.2010, 10:10
dimanok Цитата(Медведь74.ру @ 28.6.2010, 11:10) т... 28.6.2010, 13:08
Медведь74.ру Цитата(dimanok @ 28.6.2010, 13:08) Цитата... 29.6.2010, 6:50
Ричи Рич Цитата(dimanok @ 26.6.2010, 15:21) Нашел ... 24.7.2010, 15:29
outspeed Цитата(Ричи Рич @ 24.7.2010, 16:29) У мен... 6.9.2011, 19:46
Малена А у меня уже третий день такая проблема - машина (... 28.6.2010, 7:16
Pest У меня тоже бываютт такие глюки...тоже проблемма с... 29.6.2010, 7:06
dimanok Цитата(Медведь74.ру @ 29.6.2010, 7:50) от... 29.6.2010, 7:14
Медведь74.ру Цитата(dimanok @ 29.6.2010, 7:14) Цитата(... 29.6.2010, 12:57
dimanok Цитата(Pest @ 29.6.2010, 8:06) У меня тож... 29.6.2010, 7:18
dimanok А можно ли вообще отучить гешана нюхать ключ? Т.е.... 29.6.2010, 12:00
WADIE Медведь74.ру,
- а как антена может шалить ???
- т... 30.6.2010, 14:28
SLIP Цитата(WADIE @ 30.6.2010, 15:28) Медведь7... 17.5.2011, 12:59
dimanok Да нет же, тема названа немного не корректно. У ме... 30.6.2010, 16:46
U330 В качестве гипотезы.
Принцип запитки ЧИПа ИММО в ... 6.4.2011, 11:23
dimanok Цитата(U330 @ 6.4.2011, 11:23) Заменил ко... 6.4.2011, 18:54
GhosT_85 Писал про это в разделе "ДОПы...", но та... 14.5.2011, 12:20
Ричи Рич GhosT_85, съезди к ребятам, кто ставил сигналку-и ... 14.5.2011, 12:29
GhosT_85 Ричи Рич,
Если б я знал еще, кто ее ставил.. ... 14.5.2011, 12:47
Александр23 Попробуй завести сигналкой с ключем в замке. 14.5.2011, 13:22
GhosT_85 Александр23,
Типа, может иммобилайзер глючит? ХЗ... 14.5.2011, 13:34
Александр23 GhosT_85,
Нетю это проверка обходчика. Если с клю... 14.5.2011, 14:10
Бандитский творог на "зубиле" была в баке сеточка бензонас... 14.5.2011, 14:40
GhosT_85 Попробовал. Сначала попытался завести, не вставляя... 14.5.2011, 16:00
vmaxim С двумя ключами заводится с брелка не будет 17.5.2011, 7:07
Александр23 vmaxim,
Естественно, если ключ в обходчике виден.... 17.5.2011, 8:52
bruslyc так же на горячую через пару минут есть проблема с... 20.5.2011, 8:07
dimanok А я отрезал разъем и спаял провода напрямую. Тепер... 20.5.2011, 8:39
Гага Доброго времени суток! Читала на форуме подобн... 29.5.2011, 17:28
PAleshka Из самого простого: cменить свечи, помыть инжектор 29.5.2011, 17:56
sacha_don а у меня следующая - похожая история:
на-холодную ... 20.6.2011, 13:57
dimanok Советую при заводке обращать внимание на лампу имм... 20.6.2011, 14:03
wak Цитата(dimanok @ 20.6.2011, 15:03) Совету... 16.7.2011, 20:16
Александр23 Цитата(wak @ 16.7.2011, 21:16) способству... 16.7.2011, 20:24
sacha_don ну еслиб имболайзер не работал - то и не заводилас... 20.6.2011, 15:10
Шурик71 померейте давление в топливной рампе 20.6.2011, 15:14
WADIE wak,
все контакты - медные и луженые ! 16.7.2011, 20:31
wak Цитата(WADIE @ 16.7.2011, 21:31) wak,
вс... 5.8.2011, 22:18
Александр23 WADIE,
Хотя на суть проблемы это не влияет. У мен... 16.7.2011, 20:48
dimanok Я эти контакты отрезал еще в прошлом году и забыл ... 16.7.2011, 21:42
dimanok Последнее не помогло. Заметил что если убрать петл... 19.7.2011, 9:53
AlexJP Цитата(dimanok @ 19.7.2011, 10:53) Послед... 19.7.2011, 11:43
dimanok Я заметил что когда постоит на жаре и в салоне как... 6.8.2011, 12:06
megabass Соединил напрямую, разъемы хиленькие, практически ... 12.8.2011, 10:56
frag У меня пару месяцев назад в первый раз не завелась... 15.9.2011, 18:03
dimkakrugly Друзья! У меня такая проблема! Вчера с утр... 19.5.2013, 15:09
gigadim4 значек иммобилайзера при этом горит ? 19.5.2013, 16:20
GiGaMrEternity Цитата(gigadim4 @ 19.5.2013, 18:20) значе... 19.5.2013, 16:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 4:17 |
