Скрипят диски с колодками |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.2.2010 Из: Саратов ![]() |
у меня мошина 2008 года, вроде ездию нормально не резко торможу, но недавно появился свист при торможении
что подскажете народ ?? в чём причина может быть. Износились колодки, мне кажеться ещё рано для износа ???? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
у меня мошина 2008 года, вроде ездию нормально не резко торможу, но недавно появился свист при торможении что подскажете народ ?? в чём причина может быть. Износились колодки, мне кажеться ещё рано для износа ???? Снимите колеса, да посмотрите сколько там колодкам осталось еще (дело 5 минут). Колодки иногда свистят без видимых причин, просто так, потому что такие колодки. И вообще лучше не год, а пробег на этих колодках писать. Сообщение отредактировал Randall_spb - 10.6.2010, 21:57 |
Грязь скорее всего,если пробег маленький. А так есть ещё несколько причин. Тут писали об этом.
Гость_ilya_77_* |
Такая же проблема, сейчас пойду колодки поменяю-результат отпишу!
Гость_ilya_77_* |
Проблема решена! Колодки меняются шесть секунд!
Купил в магазине русь за 800р. Производит италия, не скрипят. В общем доволен |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда ![]() |
скрипит при торможении на не прогретом двигле, или когда одна сторона на солнце нагревается. Первое и второе не объяснимо
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО ![]() |
У меня свит появился сразу после замены колодок((
Это колодки такие нехорошие? Или просто должно время пройти, чтобы притерлись? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.6.2010 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
Смазать маслом специальным, колодочным!!! :-)
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
Пробег 9600, с месяц назад при сильных морозах появился свист при торможении, при чем если разделить процесс торможения на 4 стадии: 1 стадия начало торможения, а 4 стадия накат с полной остановкой, то свист как раз в третьей стадии, и пропадает при 4 стадии.
Что это, грязь попала? машина не мыта с осени, все не могу съездить на мойку |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 2.1.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Таже проблема... Машинке 2,5 месяца, появился свист при торможении ближе к полной остановке((( На улице морозы под -25, в пробках слушаю - все кругом скрипят как телеги... Можно списать на холод?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2010 Мой город: Москва ![]() |
у меня мошина 2008 года, вроде ездию нормально не резко торможу, но недавно появился свист при торможении что подскажете народ ?? в чём причина может быть. Износились колодки, мне кажеться ещё рано для износа ???? Когда свистят тормоза, значит нужно поменять тормозные колодки, т. к. на колодках при стерании стоят скрипуны, которые символизируют о замене колодок (передние). |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Помогите, пожалуйста, советом, форумчане.
У меня Гетц 1,4 АКПП пробег 6 тысяч км. Начали свистеть видимо колодки при торможении на малых скоростях, вообщем в пробке. Когда еду на скорости и торможу - свиста не слышно. И вообще он когда есть, когда его нет. В интернете почитала, да и тут - пишут нужно в сервис, а может просто грязь и мороз. Вопрос - неужели за такой маленький пробег (езжу без резких торможений и разгонов) у машинки истерлись тормозные колодки и нужно в сервис везти? |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2011 Из: Люберцы Мой город: Люберцы ![]() |
1,4 АКПП, тоже начали посвистывать где-то на 5000-6000.позвонила в сервис, хотела уже записываться и ехать менять колодки,но успокоили и сказали,что это грязь попадает. сказали,что до 15000 можно спокойно ездить.а там как ТО покажет)))сейчас уже 13000 и этот свист то появляется,то пропадает)))
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара ![]() |
shane13, холод виноват.
у меня после мойки почти перестали скрипеть, но иногда все равно бывает
так что грязь+холод = скрип :) пробег 11000 |
Понятно, спасибо! Успокоили немного - утром как раз помыла машину, буду вечером тестировать)
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. ![]() |
Заменил передние колодки вместе с дисками (TRW), задние только колодки заменил (Delfi), диски оставил старые-они еще как новые. Появился сзади скрип (свист). В сервисе сказали что притрутся, но проехал уже почти 800 км и все равно иногда свистят, преимущественно на малых скоростях и очень часто при езде задним ходом. Подскажите в чем может быть причина, может колодки фуфловые попались?
P.S. Я после замены еще подтягивал стояночный тормоз на пару оборотов, может по этой причине и свист? |
Скорее всего колодки такие. Перетянутый ручник и в движении скрипел бы,если колодки скрипучие. И диск бы грелся.
dinamik, Да нет, ручник я не перетянул, я так слегка подтянул для ГТО (полный стоп на 5-м щелчке).
А вообще никак от этого избавиться нельзя? А то самого раздражает, да и в пробке ощущение,что на тебя все оборачиваются! ![]() П.С. смазать маслом не предлагать. :) |
Упс! Только сейчас заметил,что тормоза дисковые. Вариантов может быть несколько:плохие колодки,грязь в механизме,большой буртик на диске,задевают за диск пластины,удерживающие колодки... В общем,смотреть,чистить,отгибать,спиливать... Если ни чего не поможет,ставить другие колодки.
dinamik, Понятно! Благодарю! Будем искать!
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
При нажатии на педаль тормоза появляется скрип в районе заднего правого колеса (барабанные тормоза) как при движении так и стоя на месте
![]() Сообщение отредактировал AntiGrippin - 12.4.2011, 18:10 |
Все нашел ответ. Сообщение удалить не умею ;)
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна ![]() |
во спасибочки. |
во спасибочки. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2010 Мой город: Москва ![]() |
После замены колодок передних, при маленьких скоростях появился свист, особенно он усиливается при езде в пробке, начинается когда педаль тормоза отпускаешь, когда нажимаешь свист пропадает. Снимал колеса, тормозные цилиндры отпускают колодки, в общем кто знает, дайте совет. Заранее спасибо.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
После замены колодок передних, при маленьких скоростях появился свист, особенно он усиливается при езде в пробке, начинается когда педаль тормоза отпускаешь, когда нажимаешь свист пропадает. Снимал колеса, тормозные цилиндры отпускают колодки, в общем кто знает, дайте совет. Заранее спасибо. Колодки оригинальные? Ответы тут посмотри: ![]() Сообщение отредактировал Rompis - 15.5.2011, 20:33 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 ![]() |
После замены колодок передних, при маленьких скоростях появился свист, особенно он усиливается при езде в пробке, начинается когда педаль тормоза отпускаешь, когда нажимаешь свист пропадает. Снимал колеса, тормозные цилиндры отпускают колодки, в общем кто знает, дайте совет. Заранее спасибо. Вероятнее всего не растормаживается колодка, т.е. остаётся прижатой к диску с небольшим усилием. Учитывая что колодки новые вариантов два: либо плохо почистили (или не почистили вовсе) скобы суппортов, куда устанавливаются колодки и колодки подклинивают, либо погнута верхняя направляющая тормозного суппорта при задавливании поршня в суппорт, при этом в собраном состоянии суппорт заклинивает и наружная тормозная колодка остаётся прижатой к диску. Нужно проверить свободное перемещение колодок в скобах суппортов (должны двигаться от руки без особого усилия) и свободное перемещение суппорта по направляющим. Обратите внимание на состояние тормозных дисков, если износ не равномерный (есть конусность, борозды или ржавчина на рабочей поверхности) - это тоже может быть источником свиста. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2012 Мой город: Ставрополь ![]() |
Совсем недавно поставил тормозные диски BLUE PRINT(месяц назад) и колодки на них Mando.
Вроде притер все, но стали при торможении пищать.Все подсказывали сменить колодки. Заказал колодки HANKOOK FRIXA, в субботу поставил их, и вот уже три дня прошло, но они еще сильнее пищат, пробовать сильнее притирать? Или остается только менять диски? Или может проточить диск немного на станке? Предлогать смазать направляющие и все что за колодкой не надо! Там все смазано! И еще за колодкой идет пластина тоненькая, я не поставил ее, потому что которая стояла на машине пришла в негодность, а новых в комплекте не было, может поискать отдельно эти пластины или все равно не поможет? Сообщение отредактировал masik090 - 27.5.2015, 10:09 |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2012 Мой город: Tankograd74 ![]() |
родные диски чем не угодили? насчет пластин хз,но у колодок свои скрипуны есть,две такие шляпы,что если диск стерся,знать что менять.
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 0:59 |
