Скрип в двери!, Скрипит при перекосе кузова что-то в водительской двери
Ussv
сообщение 30.4.2011, 14:31
Товарищи, помогите!
Скрипит водительская дверь при езде по неровностям или прирезком разгоне или торможении(в общем при перекосе кузова). С открытой водительской дверью скрипа нет!!!
Сообщение отредактировал Ussv - 30.4.2011, 14:32
- Ussv   Скрип в двери!   30.4.2011, 14:31
- - Виктр Саныч   Может об уплотнительные резинки трется? Можно попр...   30.4.2011, 15:07
|- - Ussv   Цитата(Виктр Саныч @ 30.4.2011, 16:07) Мо...   30.4.2011, 15:27
|- - EltaX   Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:27) Нет, петл...   30.4.2011, 15:38
|- - Ussv   Цитата(EltaX @ 30.4.2011, 16:38) аналогич...   30.4.2011, 15:54
|- - Ussv   Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 16:54) петли не ...   30.4.2011, 16:08
- - Abdurahman Aldzhazir   Вот вчера столкнулся с этим. На слух скрипело где-...   3.5.2011, 8:30
- - Бандитский творог   звук не похож на этот ? я пока решения так и не на...   3.5.2011, 8:50
|- - Ussv   Цитата(Бандитский творог @ 3.5.2011, 9:50...   3.5.2011, 9:30
- - Abdurahman Aldzhazir   нет, ребята у меня это при обычной езде по дороге ...   3.5.2011, 11:51
- - Виктр Саныч   Цитата(Бандитский творог @ 3.5.2011, 9:50...   3.5.2011, 11:56
|- - fs0l   Цитата(Виктр Саныч @ 3.5.2011, 12:56) А э...   4.5.2011, 9:12
- - Виктр Саныч   Цитата(fs0l @ 4.5.2011, 10:12) что за две...   4.5.2011, 10:36
- - djcayman   У меня похожая проблема. Скрип доносится из района...   10.5.2011, 18:03
|- - Babai   Цитата(djcayman @ 10.5.2011, 19:03) У мен...   10.5.2011, 19:06
- - br.max   Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:31) Товарищи,...   13.5.2011, 10:41
- - blinovav   Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:31) Товарищи,...   16.5.2011, 22:58
- - Виктр Саныч   Литол-24 Впринципе любая жировая смазка долго н...   17.5.2011, 8:00
- - WADIE   blinovav, - силиконовая смазка - она резину не раз...   17.5.2011, 8:05
- - garikmih   Нашёл источник этого дурацкого звука(хрюканьем) в ...   10.6.2011, 22:54
- - Санек25см   У меня скрипят при открывании задние двери, виной ...   14.8.2013, 11:20
|- - DarkElf   Цитата(Санек25см @ 14.8.2013, 12:20) У ме...   14.8.2013, 13:44
|- - Kat 096   литол - 24 рубля в Русь трейд и ничего скрипеть ...   14.8.2013, 14:52
- - Strebok   Жидкий азот поможет, нанести на пластмассовый огра...   14.8.2013, 12:27
|- - Санек25см   Цитата(Strebok @ 14.8.2013, 13:27) Жидкий...   14.8.2013, 13:40
- - blinovav   Цитата(Санек25см @ 14.8.2013, 12:20) У ме...   14.8.2013, 12:46
|- - Санек25см   Цитата(blinovav @ 14.8.2013, 13:46) У мен...   14.8.2013, 13:36
- - Санек25см   Графитная смазка помогла   17.8.2013, 8:13
- - VaNo52   Кстати, это у Гетцев стандарт со скрипом задних дв...   17.8.2013, 10:15
- - Strebok   Особенности конструкции, пластмасса приклепана к м...   17.8.2013, 20:15
|- - allexnew   Цитата(Strebok @ 17.8.2013, 22:15) Особен...   2.9.2013, 9:14
- - дывялвипм   allexnew, резиновый уплотнитель по контуру дверей ...   2.9.2013, 9:32
- - vla   Нигде не могу найти консультацию по ремонту верхне...   21.5.2022, 13:53
- - NarimanSPb   vla, Люфт верхней дверной петли можно компенсиров...   24.5.2022, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:13
