Царапины при открывании/закрывании стекол |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург ![]() |
Кто часто пользуется боковыми стеклами, скажите, не появляются ли царапины от постоянного открывания/закрывания стекла?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 26.1.2006 Из: Санкт-Петербург ![]() |
У меня появились , хоть я открывала их пару раз.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 23.8.2005 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Я часто открываю стекла - практически каждый день... что-то похожее на царапины появлялось только, когда стекла были не совсем чистые - и "царапины" эти легко смывались :grin: Имхо, настоящие царапины чисто теоретически могут появиться только если что-то твердое (мелкие камешки, например) попадут внуть - между стеклом и обшивкой двери. Но у меня даже такого не случалось, хотя я часто езжу по грунтовкам...
Julia Mur Может у вас там проблема какая-то? на исправной машине такого, мне кажется, не должно быть... |
Цитата(Ru) Я часто открываю стекла - практически каждый день... что-то похожее на царапины появлялось только, когда стекла были не совсем чистые - и "царапины" эти легко смывались :grin: Имхо, настоящие царапины чисто теоретически могут появиться только если что-то твердое (мелкие камешки, например) попадут внуть - между стеклом и обшивкой двери. Но у меня даже такого не случалось, хотя я часто езжу по грунтовкам...
Вот например в Жигулях от частого открывания стекла, оно превращалось в некокое подобие решетки. Правда там уплотнитель стекла пластмассовый был и там очень много песка застревало. |
Ru
У меня это случилось от не очень чистых стекол . На них была песчаная пыль . И кстати после мойки , если опустить и снова поднять стекло , то половина нижняя оказывается опять грязной , из чего я делаю вывод, что не все герметично с обшивкой . Но такое наблюдается и на других машинах , поэтому просто буду реже отркывать стекла тем более если есть кондей . |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир ![]() |
Ребяты, если пользоваться стеклоподьемниками, то по-любому царапины будут, независимо на какой машине эти стеклоподъемники, просто на росийской это конечно произойдет быстрее. Есть возможность оттянуть появление этих неприятных царапин: Необходимо время от времени чистить изнутри внешнюю резинку прилегающую к стеклу. Если при полностью опущенном стекле пальцами немного отогнуть эту внешнюю резинку, увидишь, что по краю образовывается корка из спресованной пыли с вкрапленными в неё песчинками, вот эта субстанция и производит царапины по всему стеклу. По поводу процесса удаления вышеописанной проблемы, думаю углубляться не стоит, главное не делайте это острыми предметами, дабы не повредить резинку и её внутреннее бархатистое покрытие. Лично я, ввиду отсутствия манекюра и присутствия пофигизма делаю это ногтями, благо Черепахи обладают не только ластами
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка ![]() |
Цитата(Cherepashkin) Лично я, ввиду отсутствия манекюра и присутствия пофигизма делаю это ногтями
Аналогично + обычная салфетка для уборки пыли. В ней пыль хорошо застревает. Несколько раз ею провел - вся чОрная стала. Но это только до первого открытия грязного стекла. :cry: Поэтому стекла не открываю практически никогда, так как они всегда грязные - стоянка рядом с оживленной дорогой. Пылища... |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Уплотнительная резинка у нас в отличие от ТАЗов мягкая, к стеклу легонечко прижимается, вот стёкла песком и не царапаются. Cherepashkin дело говорит - если во время мойки машины опускать стёкла и чистить уплотнитель, царапин не будет вовсе.
SMILE
Это ж в каком надо быть состоянии, чтобы спутать Гетц с Жигулями .... :shock: Вроде до такого у меня еще не доходило . А вот то, что после мойки , опустив и сразу подняв стекло , половина оного грязная - это факт. Видимо, внутри уплотнителя на моей мойке никто ничего не протирает. Ну и я имею ввиду легкие царапины паутинкой , а не как от гвоздя. В любом случае идеальной прозрачности ужо нет давно :sad: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 27.2.2006 Из: из Ленинграда! ![]() |
А может кто знает специальные приспособЫ, чтоб стекло очищалось при опускании?
Цитата(Julia Mur) :shock: Видимо, внутри уплотнителя на моей мойке никто ничего не протирает. :sad:
Где бы такую мойку найти на которой внутри уплотнителя протирают... да что там внутри уплотнителя, снаружи бы без разводов... ![]() |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! ![]() |
Цитата(vrazumov) А может кто знает специальные приспособЫ, чтоб стекло очищалось при опускании?
Всевозможные хим средства для стекла? Есть даже такие ядрёные что порой и дворники не нуна... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 18.5.2005 Из: Ставрополье 26 ![]() |
А можно ли чем не будь шлифонуть эти царапины,
есть ли какие не будь прибамбысы для этого... :?: :?: :?: |
+1 Савсем недавно обнаружил...
Причём снаружи! :shock: |
ты меня пугаешь... конечно снаружи, песок и пыль, чтобы потом стекло царапать, только снаружи прилипает, чтобы они (песок и пыль) на внутреннней стороне стекла появилась - надо очень постараться. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2006 Из: Масква ![]() |
Я понимаю когда царапины появляются от открывания закрывания со временем, а когда они появляются от тряпки которой я протираю стекла от пыли!!! На водительской пара, сегодня обнаружил на пассажирской!!! Есть опыт по удалению этого безобразия?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
От тряпки - не могу поверить. Возможно, это не царапины, а размазанная грязь. Я сам уже несколько раз накалывался, а стоило ногтем поскрести - "царапина" исчезала.
Размазаная грязь не остается после бесконтактных моек, чест слово не вру, царапины от мокрой тряпки, вытираю исключительно пыль, это не стекло а пласмаска дешевая
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково ![]() |
Просто стекла надо иногда промывать и прочишать резинки от грязи! Никогда не замечал, чтобы за 2 года были царапины! :smile:
У меня воопще дом стоит рядом с бетонным заводом, так вот там такая пыль, с утра машина сразу белогго цвета и ничего не случилось со стеклом! |
Цитата(Avanturist-) Просто стекла надо иногда промывать и прочишать резинки от грязи!
+1 На некоторые машины глянешь - просто ужас, до чего хозяева доводят. Глиняное "стекло", на котором дворником выцарапано отверстие для обзора. Так что проблема не в стеклах. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.6.2007 Из: г. Киров ![]() |
Царапуются у всех машин у меня напр ниссан санни японец тоже царапается, была ауди 100 тоже царапалось видел и у БМВ тоже царапины! Слышал есть спецальный силикон для стекол! ХЗ!
Когда мыл специально опускал стекла и протирал тряпкой! А так не разрешаю открывать стекла! |
ilimec
Я с вас удивляюсь! ![]() ![]() |
Забыл сказать, используйте периодически Simoniz Glass Polish и будет всё хорошо. Если, конечно, не усердствовать с "протиранием" грязных стёкол сухой тряпкой.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия ![]() |
Лично я после каждой мойки использую компрессор 5 - 6 атмосфер и ни одной песчинки в бархотках не остаётся, по моему самое удобное и надёжное средство. ;-)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва ![]() |
Форумчане, а что делать или как предотвратить царапанье боковых стекол крошками, затесавшимися между стеклом и уплотнителем???
Цитата(Skroll) Форумчане, а что делать или как предотвратить царапанье боковых стекол крошками, затесавшимися между стеклом и уплотнителем???
Фактическм никак. Только чистить эти фетровые полоски чаще. Я это делаю примерно раз в неделю по настроению зубной щёткой. |
Спасибо! Хороший ответ... )) :hlp:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара ![]() |
Прям в эту щель кёрхер направить. По крайней мере, видно, как оттуда грязь вымывается.
ПС: а царапины реально появились?[/code] |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 28.5.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино ![]() |
Тоже чищу старой зубной щёткой, перед помывкой машины.
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
Дес
если прям направить туда то не зальет ли чего в двери? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ ![]() |
А мне кажется чисть - не чисть все-равно они появятся...
Хз, но я так делал, пока все работает. ПС: повторюсь, у кого реально уже есть эти царапины?? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2007 Из: М.О. Загорянка ![]() |
Дес
Вот у меня уже есть... :sad: ничего не делаю...тихо ужасаюсь... :shock: у мафынки пробег 20.5 тыс...когда появились-не засекла...а теперь пригляделась--есть!!! :evil: |
Цитата(Дес) Прям в эту щель кёрхер направить. По крайней мере, видно, как оттуда грязь вымывается.
ПС: а царапины реально появились?[/code] Да, уже есть несколько царапин! Один хороший друг полностью открыл грязное окно и при этом не включил мозг.... так и получаются эти самые царапины. :sad: |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула ![]() |
Я лачетти покупать не стал по нескольким причинам, одна из которых - царапающиеся стекла (кстати там проблему решают отгибанием металлической кромки, на которой сидит уплотнитель), и тут такая же ерунда
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.6.2008 Из: Воронеж ![]() |
На ваз 2110 при тонировке мне посоветовали поменять внутренний уплотнитель на более мягкий 6 лет отъездил и ни одной царапины ! А как обстоят дела с тонировкой у гетса я взял себе позавчера новый хочу затонировать интересно как обстоят дела с царапинами внутри.
serg789
отлично! моя тонировка уже поцарапана! (тонировке 2 дня) |
li-sss
Обрадовал :sad: А как этого избежать |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 7.2.2008 ![]() |
Да друзья,у меня такая же проблема.Так жалко Гешу,боюсь окна открывать,царапает ужас!Стараюсь чистить резинки,уплотнители.Думал только на отечественных бывает такое,а нет,... :cry: :cry: :cry:
да никак не бороться - хотите чистить чистите, я забил. ну есть пара царапин, ну жить не мешает, не гниет))) один фиг машина лет на 5 максимум (я ни на одной больше 2х лет не ездил) до дыр не процарапает
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.7.2008 Из: Москва ![]() |
Я снимал обшивку дверей и там где она прилегает к стеклу обрабатывал силиконовой смазкой и дал ей высохнуть в комнатных условиях бархотки стали очень мягкие и ничего не царапают.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва:Лианозово ![]() |
На Сонате такого нет,ничего не царапает, а вот на Трэйле у меня за три месяца передние стекла поцарапались основательно и как я не боролся с этой проблемой решения я не нашел. Хорошо хоть снаружи царапается,а не изнутри....
Царапины появляются в основном на влажном стекле, следовательно стараться меньше пользоваться стеклом - после мойки и дождя. На ГП - стекло не царапается пока вроде за год эксплуатации, но на Гетце сталкивался с этим и решал проблему отчисткой хотя бы раз в 2-3 месяца резинок и вроде они как то не стали больше появляться!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха ![]() |
а я все никак не заставлю себя почистить внешние уплотнители, так как если после мойки опустить стекло и поднять, то остаются грязные разводы
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 25.8.2008 Из: Москва ![]() |
да никак не бороться - хотите чистить чистите, я забил. ну есть пара царапин, ну жить не мешает, не гниет))) один фиг машина лет на 5 максимум (я ни на одной больше 2х лет не ездил) до дыр не процарапает Вот порекомендовали полироль, хорошо убирает риски и мелкие царапины на стеклах, только трябку надо очень мягкую. http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=20741 Попробую, отпишусь. Тока сказали надо по всему стеклу растирать)))) |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS ![]() |
Вчера использовал опыт наших украинских коллег, помыл бархатки с мылом, просушил, они оказались всё равно очень грязными, помыл ещё раз.
Окна открываю раз в год, тем не менее пыли и всякого г-на туда набилось ну очень прилично. Перед тем как установить внешние уплотнители на место, при опущенном стекле хорошенько вытер внутренние уплотнители и при поднятом нижнюю часть стекла. Сообщение отредактировал ДМА - 12.5.2011, 16:04 |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь ![]() |
Sergey26,
- а внизу дверей есть отверстия для слива этой воды ... а всё вместе обеспечивает вентилляцию ... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 4:26 |
