Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
8.2.2011, 20:57
#251
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
кнопку вытащил - проводов там видимо-невидимо :) каков их них плюс узнать и усе - берем с прикуривателя и тянем к кнопке - получаем искомое, отключаемое при вынимании ключа. Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 21:55 |
8.2.2011, 22:47
#252
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
кнопку вытащил - проводов там видимо-невидимо :) каков их них плюс узнать и усе - берем с прикуривателя и тянем к кнопке - получаем искомое, отключаемое при вынимании ключа. Рекомендую электрические схемы посмотреть, которые по ссылке "Файлы и документы" в левом верхнем углу форума. Я могу ошибаться, но мне кажется что силовой провод через кнопку не проходит. |
11.2.2011, 23:05
#253
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Завтро поеду ставить ПТФ, саморезы какие брать с собой(чтобы ПТФ закрепить), об саморезах никто ничего не гноворил!!!???
24.3.2011, 22:07
#254
24.3.2011, 22:11
#255
Spider73,
Это не по правилам. Зеленый к массе подключи. |
24.3.2011, 23:04
#256
Спасибо, попробую |
28.3.2011, 11:12
#257
зеленый проводок был перепроложен от кнопки на массу - жизнь предобразилась, при нажатой кнопке ПТФ, включаешь зажигание - ПТФ горит, выключаешь - не горит. Габариты и прочие лампочки не горят.
Спасибо Александр23 за совет. |
30.3.2011, 15:47
#258
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.9.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
А такой вопрос - какие лучше купить туманки: оригинал или Дэпо???
1.4.2011, 15:26
#259
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
1.4.2011, 15:34
#260
По поводу проводки. необходимо только провести провода от разьема IP-F к фарам, а от них на кузов? больше никаких манипуляций не надо?
1.4.2011, 18:14
#261
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
1.4.2011, 19:24
#262
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
23.4.2011, 13:52
#263
хочу заколхозить в дорестаил круглые туманки...бампер будет переделан под них, но вопрос...как вообще они регулируются? какие к туманкам требования? куда светить там и т.п. должны. К чему крепятся? Чисто к бамперу или к металлу?
23.4.2011, 21:43
#264
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
vito,
дорест : http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BE.pdf ( BE-118 ) рест : http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/BE.pdf ( ВЕ-9 ) |
24.4.2011, 22:39
#265
респектос...
7.5.2011, 17:11
#266
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2009 Из: Вологда |
Люди подскажите подробнее (лучше с фото) как достать розовый провод из разъема 15IP.
Час наверное сегодня ковырялся так и не получилось ничего. Каким инструментом пользоваться чтоб подогнуть эти усики?? Иголкой пробовал - не получается. |
7.5.2011, 17:17
#267
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
7.5.2011, 17:43
#268
усики с двух сторон?
7.5.2011, 18:26
#269
Да.Там повозиться придется выковыривать.
Сообщение отредактировал wwwad - 7.5.2011, 18:27 |
7.5.2011, 22:21
#270
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
как достать розовый провод из разъема 15IP. Я брал куски стальной проволоки диаметром примерно 1мм, молотком отковал, заготовки получились похожие на "мечи или сабли" Откованные проволоки всунуть в разъем, покачивать их и одновременно аккуратно дергать за розовый провод. Усики вот. |
8.5.2011, 13:15
#271
Спасибо всем!!!
Сделал две пластинки из медной жилы и достал этот провод. Из всей установки получилось, что этот провод занял больше всего времени. |
8.5.2011, 22:14
#272
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
А у меня такой вопрос:
а есть ли какие то обманки, или заглушки вместо анти туманных фар ?????? а то мне они особо не нужны, а купила бампер и там заглушек нет, то есть они уже вырезаны, и чтобы с дырками не ездить, хочется их чем нибудь закрыть...а отдавать деньги за фары и их установку не хочется...во всяком случае на данный момент... |
17.5.2011, 18:58
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.5.2010 Из: Башкирия Мой город: Туймазы |
Может кто подскажет как в оригинале подключается масса штатных противотуманок на дорестайл. есть насколько мнений - массу тянуть до коробки в салоне, массу взять как можно ближе к фаре (на корпус), а в салон тянуть один провод. Все таки как в оригинале на заводе ставят? куда провод массы цепляют?
17.5.2011, 20:20
#274
Aleksd16,
Под капотом, естественно. |
17.5.2011, 20:56
#275
я понимаю что под капотом, только меня интересует как это заводом-изготовителем реализовано. |
17.5.2011, 21:50
#276
Aleksd16, - тебе написали : под капотом !
17.5.2011, 21:57
#277
Aleksd16,
Болтики справа и слева крепят массы.
7.8.2011, 10:47
#278
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Может кому полезно будет.
Задался целью установить ДХО, собираю нужные детали. Все почти собрал, заказал кнопку ПТФ 93740-1C500 (у меня есть второе отверстие на панели для этой кнопки, куда ставится регулятор света), чтобы на панели не колхозить, а вот колодку (разъем к этой кнопке, на схеме как M15) ну никак в интернетах не могу найти. Тут кто-то из парней писал, что эти разъемы вообще только для внутреннего рынка Кореи. Вобщем долго искал альтернативу, а ответ был под носом, как обычно. )) Разъем до боли был похож на что-то компьютерное. )) Сегодня вспомнил на что! Раньше, в компьютерах 93-99 гг использовались блоки питания АТ. Кто помнит, эти блоки имели разъем питания материнской платы, состоящий из двух половинок. Вобщем половина этого разъема практически _идеально_ подходит к кнопке, за исключением защелки. Но она не очень то и нужна! Разъем таки плотно вставляется в гнездо кнопки, что не требует почти доп. креплений. Вот фотографии разъема (красными стрелками показано, что нужно срезать острым ножиком): ![]() Что должно получиться: ![]() Добавлю, что старый блок можно найти у любого знакомого компьютерщика. )) Он будет счастлив вам отдать старый хлам, может еще и доплатит, за то, что забрали. Цена 0 руб. + 5 минут работы ножичком )) Сообщение отредактировал allexnew - 7.8.2011, 10:54 |
29.8.2011, 18:15
#279
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Простите, что не совсем в тему, но: третий день не могу найти пошаговую замену лампочек птф на рестайле. С ближним разобралась очень быстро, а с птф - в инструкции нету ни слова. Может, есть с картинками тема по замене лампочек?
29.8.2011, 21:29
#280
20.10.2011, 22:51
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Мой адрес не дом и не улица |
В теме не указано, какое должно быть достаточное сечение провода?
21.10.2011, 6:28
#282
21.10.2011, 7:35
#283
По штату - 0,5 квадрата на каждую фару.
17.11.2011, 17:29
#284
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2011 Мой город: Великий Новгород |
Помогите ставил противотуманнки у офицалов все заказал там же но как оказалось передний подключили на кнопку задней противотуманнки в салоне сказали типа кнопка пришла без колодки! где можно её купить или подобрать
18.11.2011, 8:14
#285
Помогите ставил противотуманнки у офицалов все заказал там же но как оказалось передний подключили на кнопку задней противотуманнки в салоне сказали типа кнопка пришла без колодки! где можно её купить или подобрать Вот если бы вы всю тему прочитали, то нашли бы ответ на свой вопрос: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1327578 Только большую защелку не до конца срезайте (не под самый корень, миллиметр-полтора от поверхности колодок и пару миллиметров от стороны с кабелями оставьте). Оставьте небольшую пупырушку, она будет выполнять функцию защелки на кнопке и лучше держаться в кнопке. Штатных колодок вы не найдете, их нет в свободной продаже, и даже, насколько я понял, сам производитель этих колодок поставляет их только корейским автомобильным заводам. В сервисных центрах отдельно колодку заказать нельзя, только в комплектах, например в противотуманных фарах. А так, по-моему, вашу колодку просто отдали "своему человеку", она в комплекте есть! Когда ставил ДХО такое решение подошло очень кстати. Пользуюсь около полугода все без проблем. Сообщение отредактировал allexnew - 18.11.2011, 8:21 |
18.11.2011, 9:24
#286
Вроде колодка от ПТФ в машине уже есть.
18.11.2011, 10:11
#287
Факт, штатная колодка для передних противотуманок есть в машине. Не надо ничего колхозить, она спрятана в районе заглушки под кнопку, слева от руля..
18.11.2011, 11:42
#288
Факт, штатная колодка для передних противотуманок есть в машине. Не надо ничего колхозить, она спрятана в районе заглушки под кнопку, слева от руля.. В моем случае эта колодка была занята самими ПТФ, а я ставил ДХО. Раз человек комплект ПТФ заказывал, возможно у него дорестайлинг, а там по-моему нет проводки. |
18.11.2011, 15:44
#289
Вот если бы вы всю тему прочитали, то нашли бы ответ на свой вопрос: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1327578 Только большую защелку не до конца срезайте (не под самый корень, миллиметр-полтора от поверхности колодок и пару миллиметров от стороны с кабелями оставьте). Оставьте небольшую пупырушку, она будет выполнять функцию защелки на кнопке и лучше держаться в кнопке. Штатных колодок вы не найдете, их нет в свободной продаже, и даже, насколько я понял, сам производитель этих колодок поставляет их только корейским автомобильным заводам. В сервисных центрах отдельно колодку заказать нельзя, только в комплектах, например в противотуманных фарах. А так, по-моему, вашу колодку просто отдали "своему человеку", она в комплекте есть! Когда ставил ДХО такое решение подошло очень кстати. Пользуюсь около полугода все без проблем. Спасибо!!! обезательно попробую да я читал про эту тему но небыл уверен |
18.11.2011, 15:48
#290
6.4.2012, 16:19
#291
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2012 Мой город: Новомосковск |
zach Извините, но я так и не понял, куда лучше подключаться, к 15IP/H или к 3-8IP/F. В чём разница и как правильно?
6.4.2012, 20:23
#292
7.4.2012, 10:33
#293
Strebok, Cпасибо
8.4.2012, 13:10
#294
подскажите, а "деповские" ПТФ по креплениям подходят?
8.4.2012, 14:20
#295
GraFF(71RUS),
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3972 |
8.4.2012, 15:52
#296
30.5.2012, 21:44
#297
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2012 Мой город: Владимир |
Разбилось стекло водительской ПТФ. Лампа цела.
Подскажите само стекло отдельно не продается, только вся ПТ в сборе? И в паре...?) |
30.5.2012, 21:52
#298
Само стекло (пластик) не встречал. Можно купить отдельно правую или левую ПТФ.
30.5.2012, 22:11
#299
она именно для гетц или аналог какой? как мне искать то?)
30.5.2012, 22:13
#300
Exist
ПТФ дорестайл ПТФ левая...............................................................92201-1C000 ПТФ правая..............................................................92202 1C000 ПТФ рестайл ПТФ левая..................................................................92201-1C500 ПТФ правая.................................................................92202-1С500 Сообщение отредактировал Glom - 30.5.2012, 22:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 10:54 |
