Защита картера
DOC
сообщение 18.1.2005, 13:25
Сообщение #801
Из: Оренбург
есть ли смысл установки или нет? В сервисе зарядили 3500 +200 за установку вот и думаю насколько это надо?
- DOC   Защита картера   18.1.2005, 13:25
- - MICMAC   А где можно купить в Питере композитную защиту? Бо...   19.10.2010, 23:05
|- - DIM3250   Цитата(MICMAC @ 20.10.2010, 0:05) А где м...   19.10.2010, 23:17
|- - sirkolobok   Цитата(DIM3250 @ 20.10.2010, 0:17) Цитата...   20.10.2010, 19:14
|- - AlexJP   Цитата(sirkolobok @ 20.10.2010, 20:14) Ци...   21.10.2010, 8:57
- - Jarlacks   ЦитатаА какой клиренс с защитой получается? 14,5 ...   21.10.2010, 10:22
- - Gainguru   Продолжил в http://getz-club.ru/forum/index.php?sh...   22.10.2010, 9:17
- - ПАССАЖИР   ЦитатаА где можно купить в Питере композитную защи...   23.10.2010, 1:07
- - Юра И   Поставил металлическую защиту в сервисе.Теперь при...   23.10.2010, 21:18
- - Jarlacks   Юра И, в месте касания защиты о детали автомобиля ...   23.10.2010, 22:31
- - Юра И   Спасибо за совет!Буду скоро проходить то-0 и з...   24.10.2010, 6:19
- - KaMaZ   У меня защита прогнулась внутрь, и сильно гудела н...   27.10.2010, 12:48
- - Veteran67   сегодня прикупил у ОД защиту , сказали что сделана...   23.11.2010, 20:34
- - RoVas   Здравствуйте, уважаемые гетцеводы. На днях войду в...   28.11.2010, 9:52
|- - Damon   Цитата(RoVas @ 28.11.2010, 9:52) Здравств...   28.11.2010, 10:01
- - Gainguru   Защита картера с установкой примерно 3000 р. Сегод...   7.12.2010, 17:31
|- - AlexJP   Цитата(Gainguru @ 7.12.2010, 17:31) Защит...   8.12.2010, 18:22
- - SergeyR   ИМХО. Защита на Getz помогает только от попадания ...   7.12.2010, 18:15
- - Бандитский творог   я так полагаю без обращения стоила бы дешевле   8.12.2010, 19:01
- - Jarlacks   Помогла уже не раз об серьёзные препятствия. И? ))...   8.12.2010, 20:45
- - SergeyR   Jarlacks// А попробуйте кусок листа 2 мм длиной, н...   8.12.2010, 21:04
- - Jarlacks   SergeyR, ЦитатаПоприсутствуйте на процессе установ...   8.12.2010, 22:11
- - Gainguru   Защиты не было. Не хотелось платить официалам неме...   9.12.2010, 17:53
- - SergeyR   Jarlacks// Покупал машинку в салоне - сказал - мне...   9.12.2010, 18:30
- - Бандитский творог   Кто нибудь модифицировал крепление защиты картера?...   6.1.2011, 18:53
- - Александр23   Бандитский творог, А зачем? Есть Шериф с отъемом ...   6.1.2011, 19:32
- - Ura61   Машину покупал 3 года назад , защиту металлическую...   6.1.2011, 20:13
- - Бандитский творог   Александр23 шериф, смотря какой шериф ? видел како...   6.1.2011, 20:25
- - Александр23   В этой теме полно фоток Шерифа и официальных защит...   6.1.2011, 20:27
- - Бандитский творог   Александр23 уже пролистал 42 страницы, на одной оп...   6.1.2011, 20:35
|- - Sashelo   Цитата(Бандитский творог @ 6.1.2011, 21:3...   18.4.2011, 12:00
- - Strebok   На Шерифе укорачивал передние стойки крепления, то...   6.1.2011, 20:57
- - Бандитский творог   да, видел, вот тоже думаю, что отмутить, мб укорот...   6.1.2011, 21:29
- - Strebok   Изменил размер в меньшую сторону Причем сознатель...   7.1.2011, 0:30
- - Бандитский творог   идентифицируйте марку защиты ссылка   13.1.2011, 15:02
- - мишел   Бандитский творог, защита на фотографии в ссылке о...   17.1.2011, 11:35
- - andreykozlov   Поставил защиту "Шериф" вот такую Став...   26.1.2011, 23:13
- - AmoenaLilium   После зимы, тоже задумался об защите картера. Пост...   29.1.2011, 13:10
- - ~Лия~   А подскажите, пожалуйста, какой именно "Шериф...   11.2.2011, 13:25
- - Viktor22   Сегодня стуканулся брюхом о бордюр, в результате ч...   8.3.2011, 18:10
- - Jarlacks   если снимешь-грязи будет больше под капотом.   9.3.2011, 2:25
- - Bure82   Цитата(~Лия~ @ 11.2.2011, 13:25) А подска...   9.3.2011, 4:14
- - Kreator   стоит Шериф. Пластиковую штатную защиту справой ст...   26.3.2011, 8:47
- - Ratmir   Привет гетцеводы! Защиту картера ставил в сал...   13.4.2011, 8:29
- - Шурик71   Ratmir, да есть такая темка. вот, начиная с 9-й с...   13.4.2011, 9:08
- - Payls   У меня стоит с покупки авто пластиковая защита пок...   13.4.2011, 9:13
- - Ratmir   Шурик71 спасибо что направил -нужная темка ...   13.4.2011, 11:08
|- - getz78   только на днях проверил прочность защиты картера -...   14.4.2011, 12:44
- - SuperGarin   столкнулся с проблемой: выезжая задним ходом из га...   18.4.2011, 11:49
- - Jarlacks   Распорная чудо-гайка изготавливается в любом серви...   18.4.2011, 12:03
- - Sashelo   Jarlacks Я даже не представляю как она выглядит )   18.4.2011, 16:37
- - Jarlacks   Sashelo, ну у тебя наверняка ещё одна есть? В край...   18.4.2011, 17:32
- - Sashelo   Jarlacks Ни в АВТОМИРе Марьино, Ни в Слав-Авто ...   18.4.2011, 21:07
- - Jarlacks   Sashelo, сделай фотку, интересно стало )) Если кре...   18.4.2011, 21:45
- - Sashelo   Jarlacks Вот такое чудо я купил в Блоке в 2008 год...   18.4.2011, 23:21
- - Sashelo   Нашел я свою защиту Защита картера для Hyunda...   18.4.2011, 23:44
- - Jarlacks   Sashelo, что-то мне подсказывает, что у тебя станд...   18.4.2011, 23:56
- - Sashelo   Jarlacks На счет крепежа все так как я описал. ка...   19.4.2011, 0:09
- - zlostnik   У меня случилась беда... Ехали на шашлык, дорога о...   22.5.2011, 9:06
- - Алексий   Что за защита? Обычно она делается как нос у кораб...   22.5.2011, 9:35
- - Бандитский творог   Jarlacks поставили бы кронштейны, клиренс бы снизи...   22.5.2011, 10:08
- - zlostnik   UPDATE Подъехал в слававто, подняли машину на под...   22.5.2011, 11:48
- - Бандитский творог   zlostnik защита, как защита, субъективно даже на в...   22.5.2011, 12:53
|- - zlostnik   Цитата(Бандитский творог @ 22.5.2011, 12...   22.5.2011, 14:06
|- - Glom   Цитата(zlostnik @ 22.5.2011, 15:06) Присм...   22.5.2011, 14:16
- - Бандитский творог   zlostnik у меня торчит защита загнута хлеще, чуть ...   22.5.2011, 15:46
- - Jarlacks   "Шериф" ставьте или его аналог с клеймом...   23.5.2011, 10:05
- - MrSAS   Ктонить карбон ставил? по-типу http://autotank.ru/...   29.5.2011, 17:40
- - Sashelo   Jarlacks Как и обещал , лазил в яму , щелкну...   29.5.2011, 23:41
- - Jarlacks   Sashelo, ЦитатаИ остатки болта заднего крепления ....   29.5.2011, 23:53
|- - Glom   Цитата(Jarlacks @ 30.5.2011, 0:53) Sashel...   30.5.2011, 11:07
- - Sashelo   Jarlacks, Glom В подрамнике 4 отверстия - 2 с...   30.5.2011, 18:32
- - Sashelo   Собственно вот Места крепления защиты отмечен...   30.5.2011, 21:33
- - Jarlacks   Sashelo, "суду всё ясно" )) Эта защита к...   30.5.2011, 23:31
- - Sashelo   Jarlacks Да не , все было нормально пока болт не ...   31.5.2011, 1:27
- - Cofeman   ЦитатаКтонить карбон ставил? по-типу http://autota...   31.5.2011, 10:09
- - Miner   Недавно поставил Шериф, 1500р на рынке,встала как ...   4.6.2011, 15:07
- - Jarlacks   меньше не будет. какая-то смешная цена совсем. Де...   5.6.2011, 1:24
- - Miner   Это на оптовом рынке в Ростове, сам был удивлен, в...   5.6.2011, 8:07
|- - anpleshivcev   Цитата(Miner @ 5.6.2011, 9:07) Это на опт...   2.12.2011, 9:56
- - Artal   Чет, правда, цена больно низкая. Защита шериф (пох...   6.6.2011, 14:41
- - Zpgroup   Тоже поставил ШЕРИФ. Теперь под передним бампером ...   8.6.2011, 21:53
- - Artal   Судя по теме "• Коды Запчастей. Вопрос/...   9.6.2011, 7:45
- - MBratik   Народ. а кто может что сказать про защиту ТриАВС??...   26.6.2011, 21:31
- - Banderas   А я свою защиту снял когда делал большое ТО, так и...   26.6.2011, 22:33
- - Miner   Проверил защиту, поездка в м.Утриш (м/д Абрау-Дюрс...   28.8.2011, 10:43
- - Бандитский творог   2 ALL что скажете про защиту BFK Group, код 04.137...   3.10.2011, 16:38
- - Бандитский творог   под той же ценой практически есть еще ALFeco код 1...   4.10.2011, 12:23
- - tan4i   Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какая за...   15.10.2011, 20:23
- - Miner   anpleshivcev, ну что там защиту купил, установил?   8.12.2011, 11:56
- - amigo421   привет, подскажите плз, менял ремни приводные посм...   25.8.2012, 20:54
- - Александр23   1. Теплозащита от выхлопной трубы. 2. У всех так. ...   25.8.2012, 21:03
- - amigo421   спасибо за пояснния! а посоветовать можете гд...   28.8.2012, 10:20
- - dimak3   Сломался задний болт крепления защиты. Где можно д...   29.4.2014, 22:16
- - Jarlacks   заедь в сервис, это проще всего. Болты и гайки пр...   30.4.2014, 12:55
- - ватрушка   Добрый день! Уронила вниз прижимную пластину а...   14.2.2015, 14:52
10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:59
