8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Замена подшипника передней ступицы
ДМА
сообщение 9.5.2011, 16:36
Сообщение #151
Из: DS
Мой город: DS
Йарик, Шадов, большое спасибо, понял.
Левый начинает немного подвывать только на скорости более 120 км/ч
Ставить буду оригинал, конечно же. При такой стоимости оригинальных запчастей нет никакого смысла в экономии копеек.
Тем более что сервис даёт гарантию 10000 км на оригинальную запчасть и только 5000 км на неоригинальную.
сообщение 10.5.2011, 9:33
Сообщение #152
Цитата(Шадов @ 9.5.2011, 12:03) *
1. если будешь брать подшипник оригинал, то нужно докупать стопор. Если НЕ оригинал - стопор прилагается к подшипнику.
а почему нельзя этот же стопор обратно поставить. они что одноразовые? обычно их сжимают и вытаскивают, потом обратно ставят.
сообщение 10.5.2011, 10:52
Сообщение #153
- на старом может ржа быть , немного деформировался при снятии ... - смотреть надо !
- у немцев вообще весь крепеж считается одноразовым ...
ДМА
сообщение 10.5.2011, 18:33
Сообщение #154
Из: DS
Мой город: DS
Согласен с немцами, тем более моей и всему крепежу на ней в августе исполнится 8 лет.
Но в моём случае есть вероятность поставить назад старое стопорное колечко.
В наличии нигде у нас не нашёл. Решил в итоге купить в экзисте. Два раза ехать за 75 км (оплатить и забрать) как то не хотелось, поэтому решил оплатить безналом.
В итоге сегодня оформил заказ на запчасть со сроком доставки 2 дня, оплатил, однако меня обрадовали тем, что деньги поступят только послезавтра (все платежи проходят через Мск).
Вот такая вот загогулина (с)
Посмотрим что можно будет сделать. Втулки, стойки стаба, сайлентблоки рычага и ступичный подшипник согласно диагностической карте уже купил :)
Шадов
сообщение 10.5.2011, 20:09
Сообщение #155
стопор стопору рознь)
Если удастся акуратно вытащить и поставить старый - можно и со старым)
А вообще любой правильно поставленный и затянутый ступичный подшипник должен ходить от 60000 км и выше.
Только обязательно примерно тыщи через 3 после его установки нужно не полениться и проверить его затяжку. И тогда 100000 км - далеко не предел)
ДМА
сообщение 10.5.2011, 22:10
Сообщение #156
Из: DS
Мой город: DS
Спасибо ещё раз, всё учту.
Через 3 тыщщи, насколько я понял, нужно проверить затяжку гайки крепления ступицы (на 200-260 Н.м), как раз присмотрел динамометрический ключ, вот и пригодится.
ДМА
сообщение 13.5.2011, 22:50
Сообщение #157
Из: DS
Мой город: DS
УРРРААА!
Нашёл я сегодня стопорное колечко в местном официальном магазе ТагАЗа.
Попросил стопорное кольцо переднего ступичного подшипника на гетц/акцент и мне за 70 рублей выдали пакет.
Номер, правда, не тот - 51718-1C010, посмотрел применимость, вроде и нам подходит.
Завтра замена ступичного, вот и узнаю.
Сообщение отредактировал ДМА - 13.5.2011, 22:51
ДМА
сообщение 15.5.2011, 19:31
Сообщение #158
Из: DS
Мой город: DS
Всё, замена подшипника ступицы произведена вчера, кольцо подошло.
Итого затрат:
1. Подшипник оригинальный: 1007 руб.
2. Кольцо стопорное: 70 руб.
3. Замена подшипника: 1034 руб.
Итого: 2111 рублей + гарантия от сервиса 6 мес или 10000 км.
Гудело после 100 км/ч, теперь не гудит.
Теперь слышно как шины гудят на гладком асфальте и шуршат на шершавом :)
Всем отвечающим на мои вопросы большое спасибо, отдельная благодарность Шадову drinks.gif
Шадов
сообщение 15.5.2011, 20:45
Сообщение #159
может можно было обойтись его подтяжкой?
ДМА
сообщение 16.5.2011, 18:18
Сообщение #160
Из: DS
Мой город: DS
хз, диагностика на стенде показала люфт.
Достал снятый подшипник, люфтит, конечно, но это может быть после выпрессовывания.
vinsler
сообщение 22.5.2011, 17:25
Сообщение #161
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
Ребята никто не сталкивался с проблемой закисания гайки крепления ступицы, та что на 260 н/м закручивается ???
Заливали ее жидким ключом раз 10, крутили трубой метра 1,5 , машина только двигается, с подложенными кирпичами, и на ручнике, отбивали, ни на миллиметр гайка не подвинулась.
Что еще можно попробовать сделать чб открутить?
Или проще ее срезать/сбить и купить новуй гайку?
Заранее всем спс.
Шадов
сообщение 22.5.2011, 19:31
Сообщение #162
Заранее всем спс.
(с) Если гайка не откручивается - её откручивают - гласит Народная Мудрость Viannen_loungelizard.gif
на старых машинках - сплошь и рядом, особенно когда момент затяжки более 30 нм(((
Но твой Гетц явно моложе)
Гайку тебе в любом случае новую покупать и ставить - они считаются типа одноразовые
Острое тонкое зубильце в помощь - разрубай, головка крепкая и труба по-длиннее. И расчекань обязательно.
Можешь подъехать к шиномонтажу, у которого есть хороший пневмогайковёрт - как правило его силы в сочетании с ударом хватает для отворачивания ( или отрыва ) любого разумных размеров крепежа.
сообщение 23.5.2011, 9:14
Сообщение #163
к зубилу добавлю: оббить гайку, очень длинная труба, если совсем плохо, то нагреть (почти в любом сервисе есть гарелки, сварка кислородом).
Шадов
сообщение 23.5.2011, 9:25
Сообщение #164
от горелки может шрусу ппц наступить.
да и металл после горелки "ослабится".
Если для себя - никогда не грею.
Если Для других - последний раз грел ось нижнего рычага на 24 Волге лет 20 назад wacko3.gif
сообщение 23.5.2011, 9:32
Сообщение #165
Шадов,
греть когда это последний шанс. и конечно без энтузиазма не до красна конечно. бывает достаточно совсем не много.
Шадов
сообщение 23.5.2011, 9:47
Сообщение #166
Глухой болт погреть - (с) это СвятОе, а гайка должна и так открутится Arrow to the right.gif )))
tengirina
сообщение 23.5.2011, 9:52
Сообщение #167
Из: Мытищи
Появился вой при крутом повороте вправо...очень жалобно... при выкручивании руля на месте звуков никаких нет...что это может быть? к чему готовиться, подскажите пжалста))))
Getz 1.4 MT....
kikoz
сообщение 5.6.2011, 13:29
Сообщение #168
Мой город: Энгельс
вот номер подшипника Iljin IJ1-11001, при заказывании оригинала приходин этой фирмы в упаковке хундай киа, стоит дешевле
сообщение 6.6.2011, 9:41
Сообщение #169
cкорее всего "Замена подшипника передней ступицы"
и внимательно изучаем тему
Bure82
сообщение 26.7.2011, 9:39
Сообщение #170
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Загудел подшипник, думал, что правый оказался левый. Вопрос, нашёл вот такой ставил кто-нибудь такой или покупать оригинал? И прочитав ветку не понял надо ли к нему докупать стопорное кольцо?
Сообщение отредактировал Bure82 - 26.7.2011, 9:40
Nik98
сообщение 26.7.2011, 22:30
Сообщение #171
Оригинал в любом случае лучше.
Стопорное кольцо нужно, т.к. обычно старое закисает в канавке и его довольно трудно вынуть без повреждений.
Шадов
сообщение 27.7.2011, 0:22
Сообщение #172
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=IJ1-11001
вот такой практически столько же стОит
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1303261
да и проверено уже)
Bure82
сообщение 29.7.2011, 11:15
Сообщение #173
Русская Ракета
в итоге поставил вот такой подшипник 8405 Ruville, колечки были в комплекте
GeologPS
сообщение 2.12.2011, 14:13
Сообщение #174
Подскажите, пожалуйста
машина дорестайл с АБС
нужен ступичнй подшипник, по вину вроде вышел 51720-02000 (в экзисте).
Страницей раньше на форуме прочитал что с нулями на конце - для машин без АБС.
Или что я не так понял?
нужно ли к нему докупать стопорное кольцо, или оно идет в комплекте?
Я правильно понимаю что сход-развал после замены делать не нужно?
@SuNNy@
сообщение 29.5.2012, 12:18
Сообщение #175
Доброго времени суток! Товарищи требуется помощь..прошлым летом поменяла два передних подшипника, правый до сих пор ходит..левый предстоит поменять уже в четвертый раз. В прошлый раз при замене левого подшипника, также была заменена левая ступица. Сейчас же признаки такие гул это понятно, стучит слева, скрежет на поворотах. На сервисе развели руками..предположили, что это может быть поворотный кулак или привод. Проверили привод вроде в норме. Склоняются к поворотному кулаку. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
Romeo60
сообщение 29.5.2012, 17:46
Сообщение #176
Из: Россия Воронежская обл.
А зачем ступицу меняли в первый раз? Скорее всего это подшипник, кулак не может гудеть. Может конечно и посадочное место под подшипник разбито в кулаке. Тогда будете часто менять подшипники.
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 7:16
Сообщение #177
Ступицу поменяли на третий раз, она уже никакая была..думали она разбивает..но вот сейчас четвертый раз, ступицу исключаем, ибо новая..что же это может быть..сейчас правда симптомы прибавились..помимо гула..еще и скрежет на поворотах..и металлический стук во время движения..машинку пришлось оставить на время..страшно ездить...
@SuNNy@
сообщение 31.5.2012, 10:17
Сообщение #178
Отогнала машину в сервис, сказали что шрус разбивает..надо менять..
Йарик
сообщение 31.5.2012, 10:58
Сообщение #179
Это тот же сервис?
А не клубный он?
А может лучше в клубный.
Хоть не будут разводить как кролика...
Sanych
сообщение 31.5.2012, 11:06
Сообщение #180
Из: Санкт Петербург
То, что новая запчасть, увы не дает гарантии исключать из списка... Т.к. бывают и новые, но бракованные...
Возможно, перетягивали гайку, от чего идет перегрвев подшипника...
Врядли шрус может так вредить, хотя, не исключаю...
сообщение 31.5.2012, 11:08
Сообщение #181
cорри вы о каком подшинике? это задние затягивают с люфтом, а передние "намертво"
@SuNNy@
сообщение 31.5.2012, 11:41
Сообщение #182
Если посоветуете сервис,буду очень благодарна)
Желательно такой, где еще и акпп занимаются)))
Sanych
сообщение 31.5.2012, 11:44
Сообщение #183
Из: Санкт Петербург
Да Вы что?
Не уж то???
Ну затягивайте намертво)))
Я проходил через это и знаю, какие последствия и с чем это "едят"
В моем случаи пришлось менять и шрус, и подшипкник и саму ступицу
сообщение 31.5.2012, 12:16
Сообщение #184
Sanych,
значит что-то у вас там не так сделали в принципе. момент затяжки не виноват
взято из руководства по ремонту Гетц
"Затягивайте резьбовые соединения указанными ниже моментами, Н·м:
Гайка крепления ступицы.....200–260"
к примеру для понятия усилия
Гайки крепления колеса.....90–100Нм
Sanych
сообщение 31.5.2012, 12:18
Сообщение #185
Из: Санкт Петербург
Спорить не буду=)
Если есть момент затяжки гайки ступичной, значит есть и вариант её перетянуть=)
@SuNNy@
сообщение 31.5.2012, 12:41
Сообщение #186
Щас главное, чтобы, когда мне все поменяют слева..вдруг не пришло время поменять правый подшипник...почти год отходил))) тогда я буду совсем в печали, с начала осени, и месяца без сервиса не проходит..)))
Romeo60
сообщение 31.5.2012, 13:14
Сообщение #187
Лучше поменяйте сервис. Год для подшипника - это почти ничего. У себя сменил недавно первый на 140 000. И то думаю в этом виновата зимняя покрышка с шишкой. Причин выходя из строя подшипника очень много. Может вам нужно просто подтянуть гайку...
@SuNNy@
сообщение 31.5.2012, 13:24
Сообщение #188
Всем спасибо)Звонили из сервиса, машина готова)завтра заберу, посмотрю как оно там все)Еще вопрос, я так понимаю, раз лазили глубоко..надо бы и сход развал сделать?или посмотреть на поведение машины?
Sanych
сообщение 31.5.2012, 13:32
Сообщение #189
Из: Санкт Петербург
При замене подшипника развал не требуется, ну, и к поведению присмотритесь
@SuNNy@
сообщение 31.5.2012, 13:38
Сообщение #190
Мне же еще и шрус поменяли.
Sanych
сообщение 31.5.2012, 13:44
Сообщение #191
Из: Санкт Петербург
шрус- не рулевые тяги или наконечники и так же рычаги...
@SuNNy@
сообщение 31.5.2012, 14:01
Сообщение #192
Спасибо)
@SuNNy@
сообщение 4.6.2012, 7:50
Сообщение #193
И так, делюсь результами визита в сервис..Было поменяно масло, высоковольтные провода, подшипник и наружний шрус..Езжу довольная, в машине тишина..хотя за все разы когда я меняла подшипники..не помню такой разницы..а сейчас тихо..идет плавно..после замены вв проводов..двигатель перестал троить..заводиться с пол тычка..как часики..главное..это пропали проблемы с коробкой (на одном из сервисов..моей коробке чуть приговор не подписали..а дело то в проводах было)..не знала честно говоря, как много всего завязано на проводах..сейчас машина зверь..скорость набирает лучше прежнего)всем спасибо,легких дорог:)
Sanych
сообщение 4.6.2012, 8:12
Сообщение #194
Из: Санкт Петербург
Удачи!
dmitrii74
сообщение 16.6.2012, 20:29
Сообщение #195
Мой город: Челябинск
Тоже загудел подшипник правой ступицы на скорости выше 60км/ч. Определял вывесив колесо и покачивая в вертикальной плоскости, есть небольшой но отчётливый люфт. Придёться менять, но после прочтения данной темы проблем с самостоятельной заменой не вижу smile.gif
Думаю что момент затяжки установлен с таким расчётом, чтобы вы не потянули резьбу, а то и вовсе не сорвали её. Регулировать люфт в данном подшипнике не получится в силу конструктивных особенностей. Зятягивая гайку вы сжимаете две половины внутренней обоймы и перетянуть просто не сможете, а вот резьбу запросто сорвёте.
Сообщение отредактировал dmitrii74 - 16.6.2012, 20:37
FAnton
сообщение 20.6.2012, 11:47
Сообщение #196
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Ну да, небольшой такой моментик, 260 Н*м. Чуть передавил и сорвал Viannen_loungelizard.gif
Legich
сообщение 12.7.2012, 21:44
Сообщение #197
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Сегодня и у меня подшипник справа завыл. Машина 2005 года, пробег 41000км, как то по пробегу рановато. На всех машинах, где его менял самый минимум был на 70 тысячах
сообщение 12.7.2012, 21:45
Сообщение #198
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
У меня 71 тыща, 2007 год. Завыл правый, зараза... не вовремя.
Damian_SH
сообщение 16.7.2012, 7:52
Сообщение #199
2003год - 130 тысяч левый передний / 150 тысяч правый передний
Нек-то
сообщение 3.11.2012, 19:44
Сообщение #200
Мой город: Северный урал
Небольшой отчет 96т.км замена обоих ступичных подшипников (тк правый гудел последние 300км) +пыльников ШРУСов. Подшипники за 1350р/шт. (оригинал), пыльники под 600р.(оригинал), заменили и наружние и внутренние для стаховки. Во внутренних (которые возле коробки признаки воды "ппожелтевшая смазка" пословам механика). Ремонтировал в частном сервисе по блату стоимость=0р., но сам учавствовал в процессе замены всего. начало 10-30 окончание 16-30. С перекурами и чаепитием (сам не курю) так для удовлетворения самолюбия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 5:58
