Замена подшипника передней ступицы |
9.5.2011, 16:36
#151
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Йарик, Шадов, большое спасибо, понял.
Левый начинает немного подвывать только на скорости более 120 км/ч Ставить буду оригинал, конечно же. При такой стоимости оригинальных запчастей нет никакого смысла в экономии копеек. Тем более что сервис даёт гарантию 10000 км на оригинальную запчасть и только 5000 км на неоригинальную. |
10.5.2011, 9:33
#152
10.5.2011, 10:52
#153
- на старом может ржа быть , немного деформировался при снятии ... - смотреть надо !
- у немцев вообще весь крепеж считается одноразовым ... |
10.5.2011, 18:33
#154
Согласен с немцами, тем более моей и всему крепежу на ней в августе исполнится 8 лет.
Но в моём случае есть вероятность поставить назад старое стопорное колечко. В наличии нигде у нас не нашёл. Решил в итоге купить в экзисте. Два раза ехать за 75 км (оплатить и забрать) как то не хотелось, поэтому решил оплатить безналом. В итоге сегодня оформил заказ на запчасть со сроком доставки 2 дня, оплатил, однако меня обрадовали тем, что деньги поступят только послезавтра (все платежи проходят через Мск). Вот такая вот загогулина (с) Посмотрим что можно будет сделать. Втулки, стойки стаба, сайлентблоки рычага и ступичный подшипник согласно диагностической карте уже купил :) |
10.5.2011, 20:09
#155
стопор стопору рознь)
Если удастся акуратно вытащить и поставить старый - можно и со старым) А вообще любой правильно поставленный и затянутый ступичный подшипник должен ходить от 60000 км и выше. Только обязательно примерно тыщи через 3 после его установки нужно не полениться и проверить его затяжку. И тогда 100000 км - далеко не предел) |
10.5.2011, 22:10
#156
стопор стопору рознь) Если удастся акуратно вытащить и поставить старый - можно и со старым) А вообще любой правильно поставленный и затянутый ступичный подшипник должен ходить от 60000 км и выше. Только обязательно примерно тыщи через 3 после его установки нужно не полениться и проверить его затяжку. И тогда 100000 км - далеко не предел) Спасибо ещё раз, всё учту. Через 3 тыщщи, насколько я понял, нужно проверить затяжку гайки крепления ступицы (на 200-260 Н.м), как раз присмотрел динамометрический ключ, вот и пригодится. |
13.5.2011, 22:50
#157
УРРРААА!
Нашёл я сегодня стопорное колечко в местном официальном магазе ТагАЗа. Попросил стопорное кольцо переднего ступичного подшипника на гетц/акцент и мне за 70 рублей выдали пакет. Номер, правда, не тот - 51718-1C010, посмотрел применимость, вроде и нам подходит. Завтра замена ступичного, вот и узнаю. Сообщение отредактировал ДМА - 13.5.2011, 22:51 |
15.5.2011, 19:31
#158
Всё, замена подшипника ступицы произведена вчера, кольцо подошло.
Итого затрат: 1. Подшипник оригинальный: 1007 руб. 2. Кольцо стопорное: 70 руб. 3. Замена подшипника: 1034 руб. Итого: 2111 рублей + гарантия от сервиса 6 мес или 10000 км. Гудело после 100 км/ч, теперь не гудит. Теперь слышно как шины гудят на гладком асфальте и шуршат на шершавом :) Всем отвечающим на мои вопросы большое спасибо, отдельная благодарность Шадову |
15.5.2011, 20:45
#159
Цитата Гудело после 100 км/ч, теперь не гудит. может можно было обойтись его подтяжкой? |
16.5.2011, 18:18
#160
22.5.2011, 17:25
#161
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 25.6.2010 Из: Saint-Petersburg Мой город: Saint-Petersburg |
Ребята никто не сталкивался с проблемой закисания гайки крепления ступицы, та что на 260 н/м закручивается ???
Заливали ее жидким ключом раз 10, крутили трубой метра 1,5 , машина только двигается, с подложенными кирпичами, и на ручнике, отбивали, ни на миллиметр гайка не подвинулась. Что еще можно попробовать сделать чб открутить? Или проще ее срезать/сбить и купить новуй гайку? Заранее всем спс. |
22.5.2011, 19:31
#162
Ребята никто не сталкивался с проблемой закисания гайки крепления ступицы, та что на 260 н/м закручивается ??? Заливали ее жидким ключом раз 10, крутили трубой метра 1,5 , машина только двигается, с подложенными кирпичами, и на ручнике, отбивали, ни на миллиметр гайка не подвинулась. Что еще можно попробовать сделать чб открутить? Или проще ее срезать/сбить и купить новуй гайку? Заранее всем спс. (с) Если гайка не откручивается - её откручивают - гласит Народная Мудрость на старых машинках - сплошь и рядом, особенно когда момент затяжки более 30 нм((( Но твой Гетц явно моложе) Гайку тебе в любом случае новую покупать и ставить - они считаются типа одноразовые Острое тонкое зубильце в помощь - разрубай, головка крепкая и труба по-длиннее. И расчекань обязательно. Можешь подъехать к шиномонтажу, у которого есть хороший пневмогайковёрт - как правило его силы в сочетании с ударом хватает для отворачивания ( или отрыва ) любого разумных размеров крепежа. |
23.5.2011, 9:14
#163
к зубилу добавлю: оббить гайку, очень длинная труба, если совсем плохо, то нагреть (почти в любом сервисе есть гарелки, сварка кислородом).
23.5.2011, 9:25
#164
от горелки может шрусу ппц наступить.
да и металл после горелки "ослабится". Если для себя - никогда не грею. Если Для других - последний раз грел ось нижнего рычага на 24 Волге лет 20 назад |
23.5.2011, 9:32
#165
Шадов,
греть когда это последний шанс. и конечно без энтузиазма не до красна конечно. бывает достаточно совсем не много. |
23.5.2011, 9:47
#166
Глухой болт погреть - (с) это СвятОе, а гайка должна и так открутится |
23.5.2011, 9:52
#167
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.3.2009 Из: Мытищи |
Появился вой при крутом повороте вправо...очень жалобно... при выкручивании руля на месте звуков никаких нет...что это может быть? к чему готовиться, подскажите пжалста))))
Getz 1.4 MT.... |
5.6.2011, 13:29
#168
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Энгельс |
вот номер подшипника Iljin IJ1-11001, при заказывании оригинала приходин этой фирмы в упаковке хундай киа, стоит дешевле
6.6.2011, 9:41
#169
26.7.2011, 9:39
#170
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Загудел подшипник, думал, что правый оказался левый. Вопрос, нашёл вот такой ставил кто-нибудь такой или покупать оригинал? И прочитав ветку не понял надо ли к нему докупать стопорное кольцо?
Сообщение отредактировал Bure82 - 26.7.2011, 9:40 |
26.7.2011, 22:30
#171
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Загудел подшипник, думал, что правый оказался левый. Вопрос, нашёл вот такой ставил кто-нибудь такой или покупать оригинал? И прочитав ветку не понял надо ли к нему докупать стопорное кольцо? Оригинал в любом случае лучше. Стопорное кольцо нужно, т.к. обычно старое закисает в канавке и его довольно трудно вынуть без повреждений. |
27.7.2011, 0:22
#172
Загудел подшипник, думал, что правый оказался левый. Вопрос, нашёл вот такой ставил кто-нибудь такой или покупать оригинал? И прочитав ветку не понял надо ли к нему докупать стопорное кольцо? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=IJ1-11001 вот такой практически столько же стОит http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1303261 да и проверено уже) |
29.7.2011, 11:15
#173
в итоге поставил вот такой подшипник 8405 Ruville, колечки были в комплекте
2.12.2011, 14:13
#174
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста
машина дорестайл с АБС нужен ступичнй подшипник, по вину вроде вышел 51720-02000 (в экзисте). Страницей раньше на форуме прочитал что с нулями на конце - для машин без АБС. Или что я не так понял? нужно ли к нему докупать стопорное кольцо, или оно идет в комплекте? Я правильно понимаю что сход-развал после замены делать не нужно? |
29.5.2012, 12:18
#175
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.5.2011 Мой город: Москва |
Доброго времени суток! Товарищи требуется помощь..прошлым летом поменяла два передних подшипника, правый до сих пор ходит..левый предстоит поменять уже в четвертый раз. В прошлый раз при замене левого подшипника, также была заменена левая ступица. Сейчас же признаки такие гул это понятно, стучит слева, скрежет на поворотах. На сервисе развели руками..предположили, что это может быть поворотный кулак или привод. Проверили привод вроде в норме. Склоняются к поворотному кулаку. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
29.5.2012, 17:46
#176
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
А зачем ступицу меняли в первый раз? Скорее всего это подшипник, кулак не может гудеть. Может конечно и посадочное место под подшипник разбито в кулаке. Тогда будете часто менять подшипники.
30.5.2012, 7:16
#177
Ступицу поменяли на третий раз, она уже никакая была..думали она разбивает..но вот сейчас четвертый раз, ступицу исключаем, ибо новая..что же это может быть..сейчас правда симптомы прибавились..помимо гула..еще и скрежет на поворотах..и металлический стук во время движения..машинку пришлось оставить на время..страшно ездить...
31.5.2012, 10:17
#178
Отогнала машину в сервис, сказали что шрус разбивает..надо менять..
31.5.2012, 10:58
#179
31.5.2012, 11:06
#180
То, что новая запчасть, увы не дает гарантии исключать из списка... Т.к. бывают и новые, но бракованные...
Возможно, перетягивали гайку, от чего идет перегрвев подшипника... Врядли шрус может так вредить, хотя, не исключаю... |
31.5.2012, 11:08
#181
31.5.2012, 11:41
#182
Если посоветуете сервис,буду очень благодарна)
Желательно такой, где еще и акпп занимаются))) |
31.5.2012, 11:44
#183
31.5.2012, 12:16
#184
Sanych,
значит что-то у вас там не так сделали в принципе. момент затяжки не виноват взято из руководства по ремонту Гетц "Затягивайте резьбовые соединения указанными ниже моментами, Н·м: Гайка крепления ступицы.....200–260" к примеру для понятия усилия Гайки крепления колеса.....90–100Нм |
31.5.2012, 12:18
#185
Спорить не буду=)
Если есть момент затяжки гайки ступичной, значит есть и вариант её перетянуть=) |
31.5.2012, 12:41
#186
Щас главное, чтобы, когда мне все поменяют слева..вдруг не пришло время поменять правый подшипник...почти год отходил))) тогда я буду совсем в печали, с начала осени, и месяца без сервиса не проходит..)))
31.5.2012, 13:14
#187
Лучше поменяйте сервис. Год для подшипника - это почти ничего. У себя сменил недавно первый на 140 000. И то думаю в этом виновата зимняя покрышка с шишкой. Причин выходя из строя подшипника очень много. Может вам нужно просто подтянуть гайку...
31.5.2012, 13:24
#188
Всем спасибо)Звонили из сервиса, машина готова)завтра заберу, посмотрю как оно там все)Еще вопрос, я так понимаю, раз лазили глубоко..надо бы и сход развал сделать?или посмотреть на поведение машины?
31.5.2012, 13:32
#189
При замене подшипника развал не требуется, ну, и к поведению присмотритесь
31.5.2012, 13:38
#190
Мне же еще и шрус поменяли.
31.5.2012, 13:44
#191
31.5.2012, 14:01
#192
Спасибо)
4.6.2012, 7:50
#193
И так, делюсь результами визита в сервис..Было поменяно масло, высоковольтные провода, подшипник и наружний шрус..Езжу довольная, в машине тишина..хотя за все разы когда я меняла подшипники..не помню такой разницы..а сейчас тихо..идет плавно..после замены вв проводов..двигатель перестал троить..заводиться с пол тычка..как часики..главное..это пропали проблемы с коробкой (на одном из сервисов..моей коробке чуть приговор не подписали..а дело то в проводах было)..не знала честно говоря, как много всего завязано на проводах..сейчас машина зверь..скорость набирает лучше прежнего)всем спасибо,легких дорог:)
4.6.2012, 8:12
#194
Удачи!
16.6.2012, 20:29
#195
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2011 Мой город: Челябинск |
Тоже загудел подшипник правой ступицы на скорости выше 60км/ч. Определял вывесив колесо и покачивая в вертикальной плоскости, есть небольшой но отчётливый люфт. Придёться менять, но после прочтения данной темы проблем с самостоятельной заменой не вижу
Цитата взято из руководства по ремонту Гетц "Затягивайте резьбовые соединения указанными ниже моментами, Н·м: Гайка крепления ступицы.....200–260" Думаю что момент затяжки установлен с таким расчётом, чтобы вы не потянули резьбу, а то и вовсе не сорвали её. Регулировать люфт в данном подшипнике не получится в силу конструктивных особенностей. Зятягивая гайку вы сжимаете две половины внутренней обоймы и перетянуть просто не сможете, а вот резьбу запросто сорвёте. Сообщение отредактировал dmitrii74 - 16.6.2012, 20:37 |
20.6.2012, 11:47
#196
12.7.2012, 21:44
#197
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
Сегодня и у меня подшипник справа завыл. Машина 2005 года, пробег 41000км, как то по пробегу рановато. На всех машинах, где его менял самый минимум был на 70 тысячах
12.7.2012, 21:45
#198
У меня 71 тыща, 2007 год. Завыл правый, зараза... не вовремя.
16.7.2012, 7:52
#199
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Москва |
2003год - 130 тысяч левый передний / 150 тысяч правый передний
3.11.2012, 19:44
#200
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2010 Мой город: Северный урал |
Небольшой отчет 96т.км замена обоих ступичных подшипников (тк правый гудел последние 300км) +пыльников ШРУСов. Подшипники за 1350р/шт. (оригинал), пыльники под 600р.(оригинал), заменили и наружние и внутренние для стаховки. Во внутренних (которые возле коробки признаки воды "ппожелтевшая смазка" пословам механика). Ремонтировал в частном сервисе по блату стоимость=0р., но сам учавствовал в процессе замены всего. начало 10-30 окончание 16-30. С перекурами и чаепитием (сам не курю) так для удовлетворения самолюбия.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:14 |
