Машина долго стояла в гараже., Машина стояла в гараже 5 лет. |
22.5.2011, 19:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2011 Мой город: СПб |
Здравствуйте! Нужен совет!
Надумал стать членом вашего клуба. Рассматриваю б/у авто. Есть вариант: -машине пять лет -пробег 5000 (пять тысяч) километров. -владелец купил с салона и по некоторым причинам не стал активно эксплуатировать, стояла в тёплом гараже. Вышеизложенную информацию следует принять как данность. Со слов продавца, он периодически приходил заводить её и покатать по гаражам ("прокрутка"). Этот момент неизвестен... но хочется ему верить. Цену зарядил хорошую. Думаю, можно поторговаться. На что обратить внимание при осмотре. Допустим, сцепление, колодки не закисшие; ручник работает. На что смотреть? А какие элементы придётся заменить в любом случае? Ваше мнение? Сообщение отредактировал Максимус - 22.5.2011, 19:36 |
22.5.2011, 19:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Думаю будет не лишним поменять все эксплуатационные жидкости (масло,антифриз,тормозуху), фильтра, ремни навесного оборудования. Проверить состояние АКБ, тормозных механизмов. У соседей по гпражу узнать историю авто.
22.5.2011, 21:15
Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО |
тоже покупал машинку 2006года простоявшую в гараже из четырёх лет жизни 2 года в простое.. пробег был 17 тысяч!!
первое что сделал так поменял масло и топлевный фильтр..( сразу) сейчас проехал уже 10 тысяч и поменяю только масло и наверное антифриз.. ну и фильтра заменю все какие имеются.. некакие ремни менять нестоит.. так как с ними ничего небудет если её прогревали.. но мой те совет .. топлевный фильтр поменяй сразу... у меня случился казус по этому поводу.. у нас топлевный фильтр расположен на бинзонасосе.. тоесть в нутри бака.. фильт как правило от простоя размокает и начинается хреновая пропускаемость.. когда я начал ей давать кокса то насос качал с очень большой нагрузкой... тем самым сгарел предохранительна насосе. это мне повезло... а могло закончится и выходом из строя самого насоса.. что уже более затратно)) бери и непарься... нечего там страшного нет.. да ... еще свечки поменяй.. это копейки а эфект будет .. Сообщение отредактировал arm@da - 22.5.2011, 21:19 |
22.5.2011, 21:39
Опять же, я продавать года через три буду, езжу мало, будет там 30 тыс. на 8-летней машине.
Мне ни один покупатель не позвонит!! Да ещё и обманщиком обзовут! Посмотрим, что по цене... Сообщение отредактировал Максимус - 22.5.2011, 21:40 |
22.5.2011, 21:52
цена должна не сильно отличаться от пятилетних экземпляров. Я бы поменял все жидкости и фильтра. Особое внимание тормозной системе. Кузов тоже повнимательнее.
23.5.2011, 9:39
если есть кондей, то особое внимание. это самосмазывающаяся система и могла придти в негодность за ьакое долгое время простоя.
23.5.2011, 14:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: Обнинск |
- кузов на предмет коррозии
- резинки и ремни - на трещины - не потекли ли где сальники Масло можно не менять, при хранении оно не портится. ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью слить бенз из бензобака и залить свежий! |
23.5.2011, 15:30
... Масло можно не менять, при хранении оно не портится. ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью слить бенз из бензобака и залить свежий! А почему тогда производители масел указывают срок годности своей продукции? Я лично не видел срока годности масла свыше 5 лет с момента изготовления в неоткрывавшейся таре... Процесс окисления кислородом не чужд и для масла. Свойства его (масла) при этом ухудшаются. Да и стоимость замены ~1.5 килорубля. В любом случае дешевле ремонта мотора Хендай рекоммендует менять масло через 15000км или 1 год (что раньше). Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.5.2011, 15:31 |
23.5.2011, 15:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
При таких тратах(покупка авто) лучше съездить на диагностику. ЗА около 1шт.р. получишь полную информацию. А купив уже займешься раскруткой авто- конечно поменять все экспл. жидкости.В любом гараже (хол.- тепл) машина храниться довольно таки сносно, даже при редкой заводке. Удачи!
23.5.2011, 21:37
Кстати в мануале на киа сид, рекомендуется независимо от пробега менять резину через 6 лет.!!!
23.5.2011, 21:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Кондей проверяй - обязательно я думаю что он уже не работает (фрион вышел)
24.5.2011, 2:13
Брать, думаю, можно. Но категорически и обязательно сменить все жидкости и все резинки, которые к этому сроку должны были быть заменены в соответствии с сервисной книжкой.
У Гетца, насколько я помню, самое жирное ТО - это ТО 60000км или 4 года. Поскольку машине 5 лет, то замена ремня ГРМ обязательна! То есть можно, конечно, себя успокаивать тем, что с резинками "ничего не будет, если машину прогревали", но ремонт погнутых клапанов из-за обрыва ремня ГРМ будет сильно дороже замены ремня. |
24.5.2011, 12:07
Кондея нет...
С резинками и жидкостями - думаю вы правы. Спасибо всем за советы! Я согласен, что цена не может сильно отличаться от сверстников в этой комплектации. |
28.5.2011, 11:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2011 Мой город: Мск |
А какая цена, если не секрет?
имхо, надо ещё как следует глянуть днище - за это время там могла коррозия расцвести пышным цветом. ЗЫ. Всем, кстати, здрям! |
28.5.2011, 13:28
У Гетца, насколько я помню, самое жирное ТО - это ТО 60000км или 4 года. Поскольку машине 5 лет, то замена ремня ГРМ обязательна! То есть можно, конечно, себя успокаивать тем, что с резинками "ничего не будет, если машину прогревали", но ремонт погнутых клапанов из-за обрыва ремня ГРМ будет сильно дороже замены ремня. 4 года простоя не есть 4 года эксплуатации. Официалы, продающие новую машину, стоявшую на складе 2-3 года во время предпродажной подготовки в лучшем случае меняют ГСМ. При этом дается полная гарантия. Есть даже понятие - "консервы". Это машины, стоявшие на консервации. Ценник на них падает заметно, а проблем бывает не много. Например, одно время в РФ поступало много консервированных Роверов. Так что, если гараж не был мокрым, то движок прокручивали и колеса не стояли под фиксированной нагрузкой, все будет хорошо. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 13:49 |
