Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
#901
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик ![]() |
А можно ли прошивкой сделать так, чтобы при включении кондея обороты на холостом не опускались ниже 1000 об/мин?
Гешка 1,3 12кл |
#902
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan ![]() |
Ну таки свершилось! Сегодня прошился. Ну что сказать , все положительные отзывы сбылись и даже больше. В машину вдохнули жизнь! Огромное спасибо Павлу!!!
#903
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
#904
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
#905
Михаил не представляет Паулюса.
#906
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.2.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
#907
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2009 Из: Екатеринбцрг ![]() |
#908
#909
Для информации, кто в ожидании:
"... 21 мая - Волгоград, потом Астрахань. Все присланные контакты зафиксировал и обязательно свяжусь. ...89161950991" (С) Паулюс |
#910
![]() Завсегдатай клуба ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 24.5.2010 Мой город: earth ![]() |
Народ что за новая прошивка появилась POWERFUL - типа добавляет 100 лошадиных сил мотору!!!
#911
#912
Смишно.
#913
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
на завтра записался на чиповку у bif 1.4 at gl
расскажу завтра ощущения) |
#914
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.5.2010 Из: Башкирия Мой город: Туймазы ![]() |
Только что записался на прошивку к Андрею (Gaws) (уфа) завтра прошьюсь...
#915
прошился, ощущения двоякие:
по городу улетать со светофора кнч весело стало. а вот на трассе походу без изменений разве что по эластичней стала скорость 110 тапка в пол падает на 2 передачу и все бестолку-силенок не хватает. в машине 3 чела. bif сказал что нужно проехать немного чтобы адаптировалась проехал 150км-вроде должна уже была. посмотрим че будет дальше прошивка под 92 |
#916
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань ![]() |
у кого нибудь расход увеличился после чиповки ?
#917
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Прошился у паулюса на 95.Ощущения :
1)Динамика увеличилась-реально быстрее машинка соображает 1.5)На МКАД макс скорость где то на 10 км/ч увеличилась. 2)Кондей практически перестал мешать нормально двигаться по городу, мощность конечно падает, но не так сильно как раньше. 3)Расход-вроде поменьше, но бк нету точно сказать не могу..если тапку в пол не давить то , я думаю, точно меньше т.к движок практически не крутиться выше 2к 4) После прошивки появился легкий свист(еле-еле слышимый) когда жмёш на педаль газа..Что это? О_О 5) Вроде бы движок на холостых начал чуть чуть сильнее тарахтеть, но , возможно, мне это кажется. Вообще я доволен, особенно что кондей перестал мешать, только за это можно 3к отдать) Getz 1.4 AT 2010 Сообщение отредактировал zlostnik - 22.5.2011, 9:16 |
#918
под 92
1.когда ездишь один то динамика увеличилась. 2,не замечал 3,не замечал 4,свист есть особенно когда сбрасываешь обороты, по ощущениям как будто "выбегает" турбина 5,тож есть шум(сказали что это детонация) |
#919
4 и 5 пункт..Это нормально?
И что такое детонация?В машинном смысле... |
#920
#921
Википедия подсказывает
Чаще всего в обычной жизни детонация встречается в автомобильных моторах. Двигатели внутреннего сгорания, реализующие цикл Отто, при детонации быстро разрушаются, так как рассчитаны на медленное горение горючей смеси. Быстрое детонационное сгорание резко повышает давление в камере сгорания, что приводит к быстрому выходу двигателя из строя. При сильной детонации — меньше чем за минуту. Топливо с более высоким октановым числом лучше противостоит детонации. Как то жестко звучит....О_О |
#922
zlostnik,
если поджечь тротил ... то горит с желто-красным коптящим пламенем ( почти как тряпка в бензине ) ... если его сдетонировать ... рванет - мало не покажется ... вот тебе горение и детонация ... Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2011, 17:02 |
#923
про свист тож интересно
#924
Прошился у паулюса на 95.Ощущения : 1)Динамика увеличилась-реально быстрее машинка соображает 1.5)На МКАД макс скорость где то на 10 км/ч увеличилась. 2)Кондей практически перестал мешать нормально двигаться по городу, мощность конечно падает, но не так сильно как раньше. 3)Расход-вроде поменьше, но бк нету точно сказать не могу..если тапку в пол не давить то , я думаю, точно меньше т.к движок практически не крутиться выше 2к 4) После прошивки появился легкий свист(еле-еле слышимый) когда жмёш на педаль газа..Что это? О_О 5) Вроде бы движок на холостых начал чуть чуть сильнее тарахтеть, но , возможно, мне это кажется. Вообще я доволен, особенно что кондей перестал мешать, только за это можно 3к отдать) Getz 1.4 AT 2010 прошился на 92 с 1),2) п. согласен про остальное пока сказать ничего не могу. по п. 5) появилась вибрация на холостых которая прошла через 200 км пробега (возможно из-за адаптации - мое предположение!) |
#925
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь ![]() |
Детонация - некоторые говорят пальцы цокотят, т.е цокот металлический - вот это детонация, но не шум.
А вообще-то перепробовал все прошивки Паулюса, трушения не было из-за прошивки, а вот из-за поганого бензина подтрушивало. |
#926
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва - Орехово - Братеево ![]() |
Всем привет! Звонил Павлу на счет прошивки на свой 1,6 мкпп на 92, Павел порекомендовал все же на 95 прошиваться! Что можете по этому поводу сказать? Интересует в первую очередь расход. Сейчас у меня по городу стабильно 11л. 92 кушает. Сколько будет после прошивки?
#927
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга ![]() |
Всем привет! Звонил Павлу на счет прошивки на свой 1,6 мкпп на 92, Павел порекомендовал все же на 95 прошиваться! Что можете по этому поводу сказать? Интересует в первую очередь расход. Сейчас у меня по городу стабильно 11л. 92 кушает. Сколько будет после прошивки? Присоединюсь к вопросу, то же самое относительно 1.4 АТ? |
#928
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
интересно послушать минусы чип-тюнинга, смотрю они начинают появляться - двигатель шумнее стал, да и детонация ваща чёт ваще....
#929
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Всем привет! Звонил Павлу на счет прошивки на свой 1,6 мкпп на 92, Павел порекомендовал все же на 95 прошиваться! Что можете по этому поводу сказать? Интересует в первую очередь расход. Сейчас у меня по городу стабильно 11л. 92 кушает. Сколько будет после прошивки? У меня прошивка под 95, по городу расход такой-же остался. А по трассе даже немного меньше, если не гнать. |
#930
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
1,4 МКПП
14 мая прошился Паулюсовской прошивкой у Таёжника. Хотел остаться на 92-м бензине, но, пообщавшись с обоими (Паулюсом и Таёжником), решил прислушаться к их советам и прошился на 95-й. Проехал ~400 км, из них около 150 на 95-м бензине. 1. Касаемо расхода в городе - пока ничего ничего сказать не могу: всё зависит от манеры езды. 2. Двигатель стал работать тише, особенно после перехода на 95-й бензин. 3. Детонации на 95-м бензине нет (на 92-м возможна). 4. Расход на трассе уменьшился. По КАД на скорости 70-75 км/ч с 2-мя пассажирами расход 4,5-4,8 (в зависимости от направления и силы ветра ![]() 5. Динамика улучшилась. |
#931
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия ![]() |
То есть чиповаться на 92-ой никто не рекомендует?
#932
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 20.12.2010 Из: Новогиреево Мой город: Москва ![]() |
Да, присоединяюсь к вопросу. Через пару недель тоже собираюсь прошиваться. Интересно послушать последние отзывы, на какой все таки прошивке меньше косяков и больше удовольствие от вождения ))) Судя по последним сообщениям следует, что все таки надо шиться под 95? Интересует так же поведение автомата после перепрошивки, что меняется?
#933
#934
Все "последние косяки" из области мнительности.
У меня есть "знакомый гетцовод" (отписывал он в этой теме ни один раз), по работе с ним часто встречаемся.... 1.4 МТ. Он все варианты от Паулюса перепробовал. Сейчас на "крайней" с конца того года.. Если бы было что-то "не так" - моск бы мой был сушеный и сморщенный как окаменелый чернослив. |
#935
у меня прошивка под 92й, тапку давлю также, но расход стал больше, хотя и тяги сильно прибавилось
еще двигатель шумнее на "холодную" |
#936
Шумнее на холодную - это тема "про масло".
#937
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow ![]() |
у меня прошивка не от паулюса но едет на 95 почти так же как на 92.Катаюсь на 95.Динамика по сравнению со стоком конечно просто небо и земля.Расход при спокойной езде по городу уменьшился по трассе почти как сток.Ни каких звуков не замечал единственное звук выхлопа немного поменялся ну это у всех так по моему.
#938
У меня прошивка от Паулюса. На 95-м едет лучше чем на 92-м и расход на 0,5 литра меньше.
При "опробировании" (а я все Пашины для Акцев на себе откатываю) в режиме "светофорных гонок" расход был как и на стоке - 12-13 литров с пробками и кондеем. Сейчас, зная возможности машины, катаясь с низов без кручения и активного педалированиягн невыключая кондей, расход 10 +/- литр туда-сюда при прочих равных... |
#939
После прошивки кто нибудь тех. осмотр проходил по чесноку? Я это к тому что после всех этих изменений возможно в недалеком будущем схалявить не получится! Кто нибудь задавался этим вопросом какой выхлоп становится и каким нормам соответствует?
#940
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край ![]() |
После прошивки кто нибудь тех. осмотр проходил по чесноку? Я это к тому что после всех этих изменений возможно в недалеком будущем схалявить не получится! Кто нибудь задавался этим вопросом какой выхлоп становится и каким нормам соответствует? А ты пройди ГТО, а потом чипуй. Где-то в тексте стандарта было написано, что уровень токсичности должен соответствовать заявленному на протяжении по-моему 80т.км или 1 года, что ранее наступит. Этим даже наши автопроизводители пользовались, выпуская карбюраторную Оку, соответствующую Евро 2 (об этом в Авторевю писали). При покупке такого авто нужно было сразу на ГТО, а далее ломиком по кату и езди далее на законных основаниях. Или может при дальнейшем развитии стандарта от Е2 к Е5 эту лазейку убрали? |
#941
Замеры токсичности, помоему в этой ветке выкладывались, если катализатор не выкинули, нужно дать ему прогреться, то все укладывается в наши нормы с огромным запасом.
#942
После прошивки кто нибудь тех. осмотр проходил по чесноку? Я это к тому что после всех этих изменений возможно в недалеком будущем схалявить не получится! Кто нибудь задавался этим вопросом какой выхлоп становится и каким нормам соответствует? я проходил 2 раза ! - по полной программе ! - всё в пределах норм по токсичности ! ( работал в системе Госстандарта и делал замеры на образцовом оборудовании - в нормы всё укладывается ! ) |
#943
Всем спасибо за комментарии!
#944
интересно послушать минусы чип-тюнинга, смотрю они начинают появляться - двигатель шумнее стал, да и детонация ваща чёт ваще.... Еще раз повторю - попробовал все прошивки Паулюса, на своей машине(1,1л) и на других на 92-м(говеном, самопальном) и на 95-м детонации нет. Просто многие не знают что такое детонация. Сообщение отредактировал kseno1 - 29.5.2011, 21:18 |
#945
Просто многие начинают прислушиваться и замечать то, чего якобы раньше не было.
#946
самопальный 92ой - это интересно!
#947
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
WADIE, а ты прошит под Евро-2? Если да, то убирал ли катализатор?
#948
Евро-2 с "катом на месте" - в легкую с запасом.
А вот с убранным катом будет сложнее пройти ГТО. |
#949
#950
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 14:48 |
