6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Шумо/виброизоляция. Установка.
Пить неброшу
сообщение 11.2.2010, 14:32
Сообщение #101
Из: Саратов
Я сам хз как так получилось...сначала изнутри весь металл заделал стпшкой потом заделал все дыры и отверстия ей же, оставив прорези под тяги замка, потом сплен 5мм на всю поверхность двери, затем уже прикручивал панель, думаю как потеплеет всё снять и уже более детально рассматривать почему же дверь не плотно прилегает к каркасу, если чё сделаю как на девятках, прикручу панель саморезами angry.gif
DemchevVN
сообщение 22.6.2010, 8:50
Сообщение #102
Из: Тула
Цитата(Twin Peaks @ 30.12.2009, 23:38) *
Я делал шумку своего гетца:
Двери точно не помню около - 6 листов бимаст стандарт.
Багажник - 7 листов: 5 бимаст супер + 2 бимаст бомб.
Подскажите, а как ведет себя обклеенный металл со временем? Ведь материал, которым обклеиваем все же удерживает влагу. Есть ли кто у кого шумка стоит уже много лет, как ведет себя металл внутри закрытых полостей ?
kam1
сообщение 29.7.2010, 16:21
Сообщение #103
Подскажите пожалуйста, шумку пола делаю, что делать с серой подкладкой в районе моторного щита (у ног водителя и пассажира). Снимать её целиком или класть шумку под неё?!
сообщение 29.7.2010, 16:40
Сообщение #104
не понятно о какой покладке речь. пол должен быть освобожден до железа. на нем должна местами остаться только заводская "шумка" наклеенная на заводе, которую отодрать в принципе невозможно.
пол - железо очищается-протирается тряпочкой, обезжиривается уайспиритом и клеете вибру сверху. она должна быть полностью прижата и стать одним целым с железом.
kam1
сообщение 29.7.2010, 17:57
Сообщение #105
Серая прямо под педалями...
Как её прижимать в изгибах? Резать на мелкие куски?
ВладимирБ
сообщение 29.7.2010, 18:19
Сообщение #106
Из: Москва, Гольяново
Вы поосторожнее там, иначе педали будут плохо нажиматься.
rzn_freeze
сообщение 6.8.2010, 14:16
Сообщение #107
Из: Рязань
У меня вот какой вопрос, так и не вкурил в очередность расположения материала.
Должно быть так? водительская дверь схематично "улица/(вибропласт___провода|сплэн-бимаст___)/салон"
Нарисуйте ответ плиз таким же образом
DIM3250
сообщение 6.8.2010, 14:30
Сообщение #108
Мой город: СПБ
В принципе это правильно, но на форумах автозвука идут споры. А нужен ли сплен сразу за вибропластом. У меня сделано по такой схеме как ты написал. Сначала вибропласт потом сплен далее заделал тех отверстия в дверях вибропластом потом битопласт на карты дверей.
сообщение 6.8.2010, 14:57
Сообщение #109
на внешней стороне двери, та которая ближе к улице, обычно клеется только виброматериал. на внутренней стороне вибро (можно заделать только тех. отверстия с большим припуском) + шумоизоляция на всю поверхность.
двери делаем без особого энтузиазма, материал лучше не толстый - петли просядут.
rzn_freeze
сообщение 6.8.2010, 15:45
Сообщение #110
Из: Рязань
Тогда получается такая схема "улица (вибропласт___провода-сплэн | вибропласт-бимаст___) салон" Так?
rzn_freeze
сообщение 7.8.2010, 13:43
Сообщение #111
Из: Рязань
По такой схеме то лепить или нет?
MrSAS
сообщение 8.8.2010, 19:27
Сообщение #112
Из: Тюмени
Я вот передние двери тока под акустику не сильно мощную хочу подготовить.
Т.к. денег на шумку осталось не очень, да и утяжелять сильно не хочу.
Будет просто, внутри вибропласт голд 1 слой, поверх битопласт, т.к. с работы удалось 2 огромных листа утащить биспалива. Снаружи опять вибропласт и поверх снова битопласт, плюс обшивку изнутри виброй проклею на сколько это возможно. Под акустику этого уже хватит, чтоб не гремело не звенело
ну да, у меня тогда получается по этой же схеме будет
"улица (вибропласт___битопласт | вибропласт___битопласт) салон"
маратм
сообщение 28.12.2010, 12:55
Сообщение #113
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(Step @ 19.1.2006, 19:22) *
Я пользовался материалами фирмы Стандартпласт http://www.stplus.ru/
Вот почитай на форуме:
шумка...(Задние двери + Багажник+Передние двери)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%EB%FF%F6%E8%FF
как снять обшивку...?
Если после прочтения будут вопросы, задавай.
Что-то ссылки уже не рабочие, может у кого есть подобные ссылки?
yv88
сообщение 12.3.2011, 22:42
Сообщение #114
Мой город: екатеринбург
уважаемые, есть несколько вопросов - как снимать обшивки прочитал, сегодня не торопясь прямо на улице проклеил все 5 дверей, благо опыта дпстаточно. но.
если я верно понял, все кто пытались проклеить крушу в геше, неизбежно ломали какие то защелки ? если этого не избежать, может быть ивзестен номер чтобы припасти заранее ?
второй вопрос -опыт показывает что проклейка пола , особенно спленом в тч - часто ведет к тому что потом пол не собртаь - ковер нудно чуть ли не молотком забивать под пороги - как в геше с этим дела обстоят ? критичен ли он к толщине подковерного пространства ?
ну и сколько трудодней занимает крыша и пол ( монтаж ддемонтаж ) ?
lemmus
сообщение 12.3.2011, 23:17
Сообщение #115
Из: Волгоград
ломаются застежки одной из половин светлой фигни, закрывающей болт верхнего уха ремня безопасности (на стойке). У меня они не совсем отломались. Подогнул их обратно и подклеил суперклеем. Защелкнулись нормально. Номерок, насколько я знаю, еще не известен.
yv88
сообщение 13.3.2011, 7:02
Сообщение #116
ага, спасибо, уже что то обьясняет... а в остальном крышу снимать недолго ? кстати, стирать ее кто то пробовал ?
yv88
сообщение 13.3.2011, 8:54
Сообщение #117
858401c010qs
858301c010qs
оно, то что ломается ?
yv88
сообщение 13.3.2011, 8:57
Сообщение #118
858301c000du
858401c000du
стоят недорого кстати
это на 5 дверей глс
Twin Peaks
сообщение 13.3.2011, 9:30
Сообщение #119
Из: г. Вологда
yv88
Ломается не салонный пластик,
а фиксаторы крышечки,
которая закрывает болт на петле ремней безопасности передних пассажиров.
Запарился ее клеить.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 13.3.2011, 9:30
Rootman
Сообщение #120
Может быть только 3 пистона держащие потолок в районе двери багажика.Пользуйтесь съёмниками,ну или купите похожие.
Проблема есть во всех машинах.Но это больше проблема от головы.Не клейте сплэн куда только можно,используйте тонкий в несколько слоёв.Для воздуховодов на полу сделайте специальные вырезы.
Салон в спокойном режиме разбирается за час.На потолок ещё минут 20.Сборка немного дольше.Кстати если будете снимать потолок и он у вас девственно белый,перед тем как его вытаскивать оденьте перчатки.
yv88
сообщение 13.3.2011, 18:59
Сообщение #121
твин пикс - понял, пойду поищу номерок ее, спасибо.
рутмэн - я всегда использую 3004 ( 4 мм ) нефольгированый сплен + вибропласт м1. не для соревновательной музыки этого достаточно, считаю. но тем не менее и те 4-5 мм в углах, на всяких сгибах уже часто межают одеть детали на место, как правило с обшивками салона проблем нет а вот с коврами - часто
yv88
сообщение 13.3.2011, 19:06
Сообщение #122
это ?
8989326000du
28 руб на экзисте
yv88
сообщение 16.3.2011, 10:05
Сообщение #123
эти ?
Vegas
сообщение 12.4.2011, 21:16
Сообщение #124
Мой город: Белгород
товарищи,подскажите-у меня одного болячка на машине такая или у всех,но все об этом молчат.
так вот-проблема в том,что пока что стоят родные динамики,но на басах,да и на кочках тоже-дребезжат флажки замков на дверных обшивках.как с этим бороться.
DimaSys
сообщение 14.4.2011, 9:05
Сообщение #125
Из: Волгоград
Vegas, "флажки замков" - это на ручке открывания? На которых надпись Lock? Если да, то разбор или каким-нить другим способом наматывание нитки на ось этих флажков.
Vegas
сообщение 17.4.2011, 7:23
Сообщение #126
Мой город: Белгород
дадада!именно они,собаки(
в ближайшее планирую собрать мало-мальски качающую схему автозвука,и боюсь,чтобы эта зараза не брякала потом
сообщение 23.5.2011, 13:35
Сообщение #127
Почетный Гетцевед
вот и у меня руки дошли до салона... есть пару вопросов:
1. зачем многие рекомендуют клеить арки в 2 слоя ВИБРОизоляции. по идее там больше ШУМОизоляции надо
2. как лучше проклеить слой сплена поверх вибро в нише для запаски чтоб швов минимум было?
сообщение 23.5.2011, 14:36
Сообщение #128
MsmuAlligator,
1. 1 слой. можно самый обычный Вибропласт М2. он не толстый, легко ложится на сложные рельефы, с ним вообще легко работать. Затем шумопоглащающий материал, НО обязательно как можно большим куском. без разрезов. пусть лучше будут небольшие складки, неровности, но не будет швов и сочленений.
у меня в гетце сзади вообще 3мм сплен. - колес не слышно.
2. не переусердствуй, можно потом запаску не впихнуть. если шумка у тебя 10мм, и вибра, то считай минус 25-30мм с диаметра. эта ниша практически не дает шум, так же как и пол. поэтоту там ну как получится. принцип один - как можно больший кусок.
сообщение 23.5.2011, 15:45
Сообщение #129
Почетный Гетцевед
Шурик71, я нишу под запаску проклеил в 1 слой бимастом стандарт. долго прикидывал как туда большим листом воткнуть сплен 4мм...
так и не придумал. пробежался по форуму и в инете - народ клеит кусками внахлест.
на арки вот думаю сделать вибру в 1 слой - вибропласт gold (ну может ещё на пластик silver небольшой кусок) и 2 слоя шумки: 4мм сплен и 5мм битопласт
сообщение 24.5.2011, 21:12
Сообщение #130
Почетный Гетцевед
кто делал шумку задних арок подскажите пожалуйста какое кол-во материала(толщина слоя) можно уложить на арки чтоб пластиковый кожух без проблем сверху встал?
думаю что 1 слой вибропласт gold + 4мм сплен + 5мм битопласт... маловато будет sarcastic_hand.gif
Twin Peaks
сообщение 24.5.2011, 22:01
Сообщение #131
Из: г. Вологда
Если голд, то минимум 2 слоя, лучше 3 и сверху битопласт, чтобы пластик по сплену не скрипел.
У мну бомб в 2 слоя а кое где и в 3, сверху вроде ничем не залеплял, в общем не помню 2 года назад делал.
сообщение 25.5.2011, 9:50
Сообщение #132
MsmuAlligator,
Вибра - по теории клеят от 50% до 80% площади. для по моему Голда 70-80% площади. По теории на арки лучше Бомб или Супер. Но и Голд тоже сгодится.
2 слоя вибры ничего не дадут. вибра работае только при "диффузии" с металлом, второй слой это выброшенные деньги и время.
дальше Сплен + Битопласт нормально будет. клеить 100% поверхности.
все панельки встанул там место есть.
будет нормально даже очень. 10мм шумки.
сообщение 25.5.2011, 15:42
Сообщение #133
Почетный Гетцевед
Цитата(Шурик71 @ 25.5.2011, 10:50) *
MsmuAlligator,
да я знаю, что клеить вибру не обязательно 100%. бомб греть надо, чтоб он лег плотно, с голдом в этом плане полегче.
2 слоя я клеить и не собирался: голд на кузов и может ещё сильвер(немного) на пластик
10мм шумки всего или каждой? сплен 8мм + битопласт 10мм войдут?
сообщение 25.5.2011, 15:50
Сообщение #134
я вот эти примернор 10мм имел в виду
Бомб грел обычной лампочкой 100ватт. старая настольная лампа с железным кожухом. клал под неё Бомб минут на 15 и все прекрасно клеилось.
На пластик ничего никогда не клеил. так меня учили старые шумоизоляторы. обо это вообще лишнее. это не работает никак. чтобы пластик не скрипел можно швы проклеить Моделином.
маратм
сообщение 25.5.2011, 19:22
Сообщение #135
Из: Екатеринбург
Расчитывай в слой не более 10мм, я себе сделал в 12мм, дак еле-еле поставил эту пластиковую накладку, и она у меня не много закруглилась вокруг арки
Twin Peaks
сообщение 25.5.2011, 19:46
Сообщение #136
Из: г. Вологда
Шурик71 не согласен.
Работа вибры состоит в преобразовании вибрации кузова в сдвиг упругого слоя (битумного или мастичного) и последующего преобразования в тепло.
Так что 2 слоя работать будут лучше чем один.
сообщение 25.5.2011, 19:53
Сообщение #137
+1 На пластик клеить ничего не нужно,лишнее это.
сообщение 26.5.2011, 10:07
Сообщение #138
Twin Peaks,
теоретически да, но
опять же теоретически толщина наносимого слоя виброизоляции должна быть в 2-3 раза больше толщины колеблющейся конструкции. исходя из того что толщина металла машины примерно 0,5-0,7 мм получаем что вполне достаточно вообще Голда с его 2,3 мм толщины. а уж если там лежит Бомб 4,2 мм, это просто даже сверх того что нужно.
уверяю Вас что в крыле нет таких супер колебаний что их надо гасить 2-3 слоями вибры.
сообщение 31.5.2011, 9:42
Сообщение #139
Почетный Гетцевед
мдя... на слой вибро/шумки из вибропласт gold + 4мм сплен + 5мм битопласт, пластиковые кожухи ставятся с трудом
сообщение 31.5.2011, 9:46
Сообщение #140
сообщение 31.5.2011, 10:48
Сообщение #141
Почетный Гетцевед
Цитата(Шурик71 @ 31.5.2011, 10:46) *
не услышу... благо они по салону не летают :)
на данный момент сделал только передние двери(акустику менял) и задние арки с багажником. так что шума пока предостаточно.
в ближайших планах: передние арки и задние двери... до крыши наверное руки не дойдут
сообщение 31.5.2011, 11:16
Сообщение #142
у меня на Гетце тоже не дошли. теперь жалею. куй железо пока горячо.
ВладимирБ
сообщение 31.5.2011, 17:15
Сообщение #143
[/quote]
Крышу обязательно делай, но сначала запомни как дождь стучит по крыше до установке туда "шумки". Потом сравнишь.
Kelt
сообщение 31.5.2011, 17:43
Сообщение #144
так все равно же это будет слышно только в неподвижной машине)
при движении даже с небольшой скоростью капли будут смазываться и не будут стучать. Обычно зато по лобовому ТАК хлещет что ощущение что потрескается сейчас! Ну это когда ливень хороший. )
маратм
сообщение 31.5.2011, 19:03
Сообщение #145
Из: Екатеринбург
Может кто подскажет как крышную обшивку снимать, а то она такая мягкая и нежная что аж страшно ее трогать, а еще и клипсы надо выдерать...
lemmus
сообщение 2.6.2011, 13:23
Сообщение #146
Из: Волгоград
Да там ничего сложного в принципе. :-) Откручиваются крепления козырька, (одно просто прикручено, второе еще имеет ершик, я его поломал, но и так хорошо держится), откручиваются ручки, разъединяется кожух уха ремня безопасности (почти наверно поломаете крепеж, но их (защелки) можно обратно склеить), снимаете ухо ремня, снимаете обшивку всех стоек, снимаете всю обшивку багажника (что бы снять верх надо снять низ), выкручиваете плафон, выдергиваете задние клипсы серо-голубого цвета(я их ушатал, поэтому рекомендую купить сразу новые, они стоят копейки), снимаете уплотнители дверей в верхней части и через багажник вытаскиваете потолок наружу :-)
Потолок достаточно жесткий, но при должном усердии поломать его, конечно же, можно.
Так получилось что на следующий день как сделал шумку крыши попал под сильный дождь. Действительно кайфово когда стоишь на светофоре и не слышишь ударов капель по крыше. Вот тока обнаружилось два слабых места - лобовое стекло и верхняя часть двери багажника которая как бы часть крыши. С последней единственное, что получилось сделать так это приклеить тоненькие кусочки вибропласта через технологические отверстия. Так же хорошо как на крыше не получилось, но звон исчез.
Я клеил на потолок слой вибропласта голд а поверх него сплен 4мм. Хотелось не только обесшумить, но и теплоизолировать. Что б зимой меньше остывало, а летом меньше грелось (машин черный, а солнце у нас печет не хило). В общем то все удалось. Снег на крыше практически не таял кроме разве что ребер жесткости. Вообще у гетса крыша потише будет чем у вазов, к примеру. Помнится ехали в ливень на десятке... Ощущение, что едешь в консервной банке. Там всего одно тоненькое ребро жесткости и ноль вибры/шумки.
Сообщение отредактировал lemmus - 2.6.2011, 13:33
lemmus
сообщение 6.6.2011, 9:42
Сообщение #147
Из: Волгоград
В выхи делал шумку задних дверей. Решил начать с них. Очень огорчили штатные грили - они болтаются в обшивке двери, дребезжат. Проклеил их по окружности вибропластом (фактически приклеив их к обшивке).
Честно говоря не ожидал такого эффекта от шумки. У штатных динамиков появились басы :-) Теперь обязательно буду делать перед с заменой акустики.
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.6.2011, 10:45
Сообщение #148
Из: getz-club.kiev.ua
я после шумки крыши понял, что нужно было начинать шумить машину с неё (с крыши)!
Artal
сообщение 6.6.2011, 14:36
Сообщение #149
Из: Симбирск
Все так, только я еще добавил слой битопласта 10.
сообщение 6.6.2011, 18:24
Сообщение #150
Мы меняли на днях.Ничего сложного.Руки должны быть чистыми)))
Управились вдвоем за час вместе с установкой штурманского оригинального светильника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:33
