Искрит аккумулятор  |
			  21.5.2011, 22:56
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 1.9.2008 Из: Москва  |
				Извиняюсь за дилетанский вопрос.
		Не так давно сильно разрядился аккум. Снимал с машины. Подзаряжал в течение 12 часов. Когда снимал аккум, а потом ставил его обратно обнаружил, что при присоединении клемм (особенно там где минус) аккум искрит. При том даже, когда вообще снимаю клеммы с аккума он также при прикосновении металла он тоже некоторое короткое время искрит. Смотрел вроде бы после закрепления клемм искр нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли ее исправить. Насколько такое "искрение" может быть опасно?  |
			  21.5.2011, 22:58
					![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва  |
				Скорее всего при снятии/установке клемм был включен какой то потребитель.
			  21.5.2011, 23:13
				А почему без клемм искрит?
			  21.5.2011, 23:22
					![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk  |
				Это нормальное явление. Аккум не пальчиковая батарейка, мощи много.
			  22.5.2011, 9:42
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО  |
				"При том даже, когда вообще снимаю клеммы с аккума он также при прикосновении металла он тоже некоторое короткое время искрит."
		а вот про ето можно поподробнее, я ничего не понял?!  |
			  22.5.2011, 9:45
					 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб  |
				ты главное с полярностью не попутай при зарядке и установке на место. а искры - это в порядке вещей. массу зачисти тоже!
			  24.5.2011, 22:26
			 "При том даже, когда вообще снимаю клеммы с аккума он также при прикосновении металла он тоже некоторое короткое время искрит." а вот про ето можно поподробнее, я ничего не понял?! Снимаю обе клеммы, а он при прикосновении ключа например все равно искрит. Может что-то остаточное... ты главное с полярностью не попутай при зарядке и установке на место. а искры - это в порядке вещей. массу зачисти тоже! Зачищаю "шкуркой" правильно? А чем-нибудь смазывать надо?  |
			  24.5.2011, 22:46
        			 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS  |
			 ... Зачищаю "шкуркой" правильно? А чем-нибудь смазывать надо? Можно вот этим. Заказал, жду, практически ещё не пробовал.  |
			  24.5.2011, 22:49
					 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка.  |
			  24.5.2011, 23:23
					![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
			  25.5.2011, 7:56
			 B еще раз, ПЛЗ... Надеюсь, ключом касаетесь не клемм АКБ?  Если одной, то что-то вы не договариваете. +1 , не может искрить только одна клемма (при условии, что в аккумуляторе 12В ), такое возможно если ключ совать в фазный провод розетки  |
			  25.5.2011, 8:48
				Электрические контакты как правило искрят при : большОм  токопотреблении и плохом-непостоянном-окислившемся  контакте
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:23 |
