Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения |
15.3.2011, 21:31
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Вроде на всех Гетцах спереди на 13, сзади на 16, покрайне мере у меня и у двух знакомых так.
16.3.2011, 10:02
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург |
ощутимая разница появляется когда нормальо проклеишь передние двери, и на компонентке а то что гетс хорош как вторая машина особенно - соглашусь руками и ногами машина за свои деньги - лучше вариантов практиески нет, но хочется и корабль вдовесок спереди 16 если убрать пластмассовую хрень но надо тогда брать либо очень неглубокие динамики ( я поставил альпайн младшей линейки, гафно кончно но со штатной не сравнить ) либо фанерные кольца ставить не понял на каком основании стерли сообщение человека который писал про опыт установки в двери , и в незашумленых дверях у него все звучало как в унитазе, и машину он собирается менять я с ним согласен по ряду пунктов |
4.4.2011, 20:02
#303
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2009 Из: Симферополь |
Интересно узнать мнение насчет динамиков Helix DB 62.1?
Завтра буду ставить. Сейчас головное устройство простенький кенвуд с usb. Есть желание поменять на что нибудь с достойным усилителем внутри, потому как отдельный усилок ставить желания нету. |
13.5.2011, 16:15
#304
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
решил установить колонки в перед двери (гетц рейстайловый 2008)
перелистал несколько страниц так и не понял какие колонки стоят 13 или 16? выбрал вот такие http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/568428/ |
13.5.2011, 19:43
#305
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
решил установить колонки в перед двери (гетц рейстайловый 2008) перелистал несколько страниц так и не понял какие колонки стоят 13 или 16? в передних дверях стоят 13см динамики на штатных пластиковых проставках. если есть желание, то можно легко поставить 16-17см. но для этого надо сделать новые проставки |
13.5.2011, 20:04
#306
а колонки по ссылке нормально встанут?
13.5.2011, 20:15
#307
13.5.2011, 20:25
#308
спасибо за вразумительный ответ
13.5.2011, 20:33
#309
13 см легко устанавливаются на штатные пластиковые проставки,
буз лишних движений и конвульсий. |
26.5.2011, 17:32
#310
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 21.5.2011 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Народ помогите, не могу понять и найти ответ.... Дело вот в чем..... Машину купил месяц назад где то гетц 1,4 2006 года, штатная акустика 4 динамика, и голова пионер, снял голову там все подключено аккуратно через евро переход, но на штатном жгуте висит разъём белый двухконтактный с красным и коричневым проводом, кто знает объясните для чего?
26.5.2011, 17:33
#311
Народ помогите, не могу понять и найти ответ.... Дело вот в чем..... Машину купил месяц назад где то гетц 1,4 2006 года, штатная акустика 4 динамика, и голова пионер, снял голову там все подключено аккуратно через евро переход, но на штатном жгуте висит разъём белый двухконтактный с красным и коричневым проводом, кто знает объясните для чего? Управление магнитолой мультирулем для штатной магнитолы. |
26.5.2011, 17:41
#312
Но на руле никаких кнопок нет..... И не пойму управление по двум проводам как?
26.5.2011, 17:59
#313
Но на руле никаких кнопок нет..... И не пойму управление по двум проводам как? Да,нет. Это уже самому все дорабатывать нужно,так же как и подключение кнопок к адаптеру на магнитолу,но это уже другой раздел "Мультируль",там все есть при чем очень подробно.... А так для примера,на,посмотри,что у меня из этого вышло))) ![]() Вот как то так... Сообщение отредактировал Sanych - 26.5.2011, 18:03 |
26.5.2011, 18:04
#314
26.5.2011, 19:08
#315
Спасибо большое) еще вопрос, мне кто то сказал что в гетцах в каких то комплектациях фильтры ставили на передние динамики это так? А если так то где их можно увидеть?
3.6.2011, 8:42
#316
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
на задние места походу легко поставятся на 17 см колонки
колонки на 16 надо дорабатывать переходным кольцом спереди похоже тоже машина 2010 года с аудиоподготовкой |
29.6.2011, 8:23
#317
Уж не знаю правильно ли делаю, но - дабы не создавать новую тему - пишу сюда.
Наслушавшись/начитавшись о пользе подключения акустики через усилитель на днях (найдя таки время) исполнил данный техпроцесс на своей машине :). Компоненты такие: - голова Kenwood 6047U; - акустика JBL GTO 606c; - усилитель Power Acoustik PS2-300 (2х-кан.) - кабель для "линейного" сигнала ORIS; - кабель акустический усилитель-кроссовер: медь 2,5мм2; - кабель акустический кроссовер-НЧ/ВЧ динамик: медь 1,5мм2; В дверь провод заводил, прочитав советы на форуме, через штатный разъем (и далее гофр), просверлив в нем отверстия 5мм инструментом. Попутно "дозаклеил" передние двери виброматериалом: т.е. заделал практически все технологические "просветы" на внутренней панели двери. Результат такой: потраченные время и силы однозначно того НЕ стоят. Я не смог ощутить существенную разницу в звучании. |
29.6.2011, 9:01
#318
FAnton, на какой громкости слушал?
29.6.2011, 9:05
#319
29.6.2011, 18:56
#320
FAnton просьба не обижаться.
Из г-на тяжело пулю сделать. Но играть должно лучше чем штатка. |
29.6.2011, 19:04
#321
Чота не понятно что с чем сравнивалось:
1. штатная акустика vs. полный новый комплект или 2. голова Kenwood 6047U + акустика JBL GTO 606c с усилителем vs. без оного? Если не уловилась разница с усем/без уся, то ещё куда ни шло. Но если нет разницы со штатным звуком, то это беда. Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.6.2011, 19:07 |
30.6.2011, 9:54
#322
FAnton просьба не обижаться. Из г-на тяжело пулю сделать. Но играть должно лучше чем штатка. Ну да, все недорого. Правда можно и в 2 раза дешевле подобрать. Кстати, за "г-но" вы и данную голову считаете ? Zpgroup Цитата Если не уловилась разница с усем/без уся, то ещё куда ни шло. Но если нет разницы со штатным звуком, то это беда. Не уловилась разница "с усем/без уся". По сравнению со штатной JBL однозначно лучше заиграла сразу, "без уся". |
30.6.2011, 10:16
#323
FAnton, вывод вроде простой напрашивается: внешний усилитель не сильно лучше того, что в ГУ...
30.6.2011, 10:49
#324
Собственно, да!
Компоненты надо бы использовать одного класса, чтоб раскрывался весь потенциал. В данном случае, голова "поблатнее" будет, чем всё остальное. А усилок - он звук-то не "преукрашивает", чтоб разницу сильную заметить. Усилок помогает избавиться от перегруза на более громких режимах, либо просто добиться более громкого звучания без искажений. Скажем так: попробуйте без усилителя врубить громкость на 40. Колонки хрипеть и пукать начнут. С усилителем такого не будет. |
30.6.2011, 10:58
#325
Скажем так: попробуйте без усилителя врубить громкость на 40. Колонки хрипеть и пукать начнут. С усилителем такого не будет. Ну хрипеть то они будут (что и происходит) что так, что так. Просто с усилителем бас, совсем немножко, но собраннее на средне-высокой громкости. Вот это единственное что заметил. "Включить на 40" - это очень условно. Все зависит от того, как настроен усилитель (сейчас примерно по "среднему"). На магнитоле макс это 36 единиц. Если включить на 25 - это уже очень громко, 30 - просто опасно для динамиков. |
30.6.2011, 16:58
#326
FAnton Голова пойдет.
А вот акустика и усь не очень у самого были подобные Жбл-ы и согласен что усь им не нужен, разницы не уловить. Но если поменяешь Жбл-ы на что то более поющее, то тут усь будет слабым звеном. Так что менять придется все. Дело в том, что дешевое все потом тяжело продать за столько за сколько взял. И в итоге получается что деньги выброшены на ветер, я брал 2 пары Жбл-ов за 3500 а продать смог за 1500, причем они играли у меня не больше 3 месяцев (состояние идеал), а продавал я их примерно 2 года. |
1.7.2011, 7:20
#327
FAnton Голова пойдет. Но если поменяешь Жбл-ы на что то более поющее, то тут усь будет слабым звеном. А, скажем, тот же Power Acoustik PS2-800 - это уже более приличная модель? Или этот изготовитель в принципе ничего путного не делает? Вообще хотелось проверить даже не столько "усь/не усь", сколько нормальные провода/штатные (на пайке возле головы, кстати). Опять же: в данном случае оказалось, что одинаково. Вывод таков: если стоимость акустики/усилителя до 3500/3500тыс.руб., то затеваться с усем и проводами вообще не стоит. |
1.7.2011, 9:45
#328
Power Acoustik PS2-800 при его размерах указанная мощность явно завышена, я думаю там ватт по 50 на канал честных.
Ну а по звуку сомневаюсь что он Сч Вч воспроизведет приемлемо. Был у мну бюджетный Хеликс DB Four - при цене под 6 тыр - шепелявое изделие Сч Вч в нем нет. Если Б/У не брезгуешь и найдешь хорошо сохранившийся экземпляр бери Genesis Stereo 100 при заявке 50 вТ на канал по факту (по замерам) там до 80-85 Вт выходная мощность, и Вч Сч он нормально воспроизводит Нч уже не те, но чтобы это услышать нужен комплект динов и Г.У. достаточно дорогой. Правда цена его от 7 до 8 тыр. E.O.S. AE-35T V2 тоже 8 тыр. ничего аппарат. Celestra FA 275x приятный усь цена 8-9 тыр. Это 3 поющих уся которые слышал сам но акустику под них нужно соответствующую. Так что решай либо давить жабу и вкладывать 20 тыр на акустику усь провода Г.У. остается старое, либо попытаться что есть настроить и ничего не вкладывать. Я смог жабу задавить и ввалить денег на это дело, но мне пока интересно этим заниматься. |
1.7.2011, 10:13
#329
Twin Peaks
Спасибо за советы! :-) |
4.7.2011, 10:06
#330
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.12.2009 Из: Челябинская область |
Добрый день, GETZ 1.4 (2008г) ... 3 года ездил с родными 20Ватными... недавно подарили блины http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016, думал не встанут, т.к. они овальные...
разобрав заднюю дверь, удалось их без всяких сверлений и вырезаний поставить внутрь двери, прикрутив на 2 болта по диагонали, подложив под магнит резинки, т.к. он упирается в какуюто круглую трубу внутри двери ... далее осознав что задние(родные)16см лучше передних(родных)13см, решил задние воткнуть вперед, всё получилось без проблем, попало по всем 4ём болтам, выкинув пластмассовые накладки, звук стал лучше и мощнее от тойже старенькой 50Вт магнитолки JVC, теперь вопрос шумоизоляции задней двери встал на первое место, т.к. от низких частот трясётся пластмасс, как и из чего лучше сделать шумоизоляцию? |
4.7.2011, 10:42
#331
Добрый день, GETZ 1.4 (2008г) ... 3 года ездил с родными 20Ватными... недавно подарили блины http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016, думал не встанут, т.к. они овальные... разобрав заднюю дверь, удалось их без всяких сверлений и вырезаний поставить внутрь двери, прикрутив на 2 болта по диагонали, подложив под магнит резинки, т.к. он упирается в какуюто круглую трубу внутри двери ... далее осознав что задние(родные)16см лучше передних(родных)13см, решил задние воткнуть вперед, всё получилось без проблем, попало по всем 4ём болтам, выкинув пластмассовые накладки, звук стал лучше и мощнее от тойже старенькой 50Вт магнитолки JVC, теперь вопрос шумоизоляции задней двери встал на первое место, т.к. от низких частот трясётся пластмасс, как и из чего лучше сделать шумоизоляцию? по шумке дверей здесь много тем, только мнений о том, как ее делать правильно, много :) а вот зачем надо было из задних дверей ставить колонки в передние я не очень понял... неужели нет желания поставить пусть и простенькие (до 2тыс.р), но нормальные динамики? в задние двери овалы без проставок прикручены? |
4.7.2011, 13:18
#332
в задние двери овалы без проставок прикручены, проставки просто не влезут.
а задние (16см) хоть как и передние (13см) тоже судя по их гравировке= 20 Вт, но звучат лучше задние и низкие частоты они держат приемлимо |
7.6.2013, 14:28
#333
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2013 Мой город: Белгород |
В комплектации GLS.
Собираюсь приобрести б\у авто Hyundai Getz 2007 года в комплектации GLS. Двигатель - 1.4. Но хозяйка машины оставляет себе магнитолу которую сама устанавливала. Вопрос у меня в том, как бы мне узнать что за магнитола стояла там с завода. Просто смотрел на ютубе видео про гетца 2008 года: там показывали в салоне нехилый такой аппарат с большим дсиплеем, который стоит 25.000 рублей. Может кто подсказать? |
7.6.2013, 14:32
#334
В комплектации GLS. Собираюсь приобрести б\у авто Hyundai Getz 2007 года в комплектации GLS. Двигатель - 1.4. Но хозяйка машины оставляет себе магнитолу которую сама устанавливала. Вопрос у меня в том, как бы мне узнать что за магнитола стояла там с завода. Просто смотрел на ютубе видео про гетца 2008 года: там показывали в салоне нехилый такой аппарат с большим дсиплеем, который стоит 25.000 рублей. Может кто подсказать? Вряд ли это заводская магнитола. |
7.6.2013, 14:36
#335
7.6.2013, 14:36
#336
Двухдиновая магнитола заводская есть, но не на наш рынок, и все равно с маленьким дисплеем. С большим - это ставили сами.
7.6.2013, 14:45
#337
Двухдиновая магнитола заводская есть, но не на наш рынок, и все равно с маленьким дисплеем. С большим - это ставили сами. Видос Российский был. Возможно та тачка была пригнана из европы? Ок. Ещё тогда вопрос. Просит за неё она 340.000 т.р. Пробег точно не помню, намного меньше 100.000, проходила все ТО на сервисе. В ДТП 100% небыла. Комплектация GLS. Кожаные сиденья. Без магнитолы. Адекватная цена как думаете? Просто видел в своём регионе в объявлениях Гетцев 2010 года по той же цене или даже ниже. P/S Извинте если туплю, опыта нет, собираюсь купить первую машину в своей жизни. Сообщение отредактировал chenc - 7.6.2013, 14:47 |
7.6.2013, 14:46
#338
7.6.2013, 14:47
#339
Вопрос у меня в том, как бы мне узнать что за магнитола стояла там с завода. скорее всего ничего не стояло. либо барахло копеечное... в инструкции есть описание кассетной магнитолы :) Цитата Просто смотрел на ютубе видео про гетца 2008 года: там показывали в салоне нехилый такой аппарат с большим дсиплеем, который стоит 25.000 рублей на ютюбах ещё не то показать могут не парься, купишь какая тебе понравится.... главное чтоб хозяйка свою сняла нормально, не повредив проводку |
7.6.2013, 14:54
#340
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
...Просит за неё она 340.000 т.р. Пробег точно не помню, намного меньше 100.000,...Просто видел в своём регионе в объявлениях Гетцев 2010 года по той же цене или даже ниже. Так может взять 2010 года, чем 2007 если цена примерно одинаковая? И наплевать, что кожанных сидений не будет. |
7.6.2013, 14:56
#341
7.6.2013, 14:59
#342
Так может взять 2010 года, чем 2007 если цена примерно одинаковая? И наплевать, что кожанных сидений не будет. В объявлениях по продаже авто, люди редко указывают комплектацию продаваемых ими машин. Не понятно что за Гетц 2010, то ли базовый, то ли максимальный. Просто думал спросить у прошареных людей про цену 340 т.р за гетца 2007 года. |
7.6.2013, 15:05
#343
7.6.2013, 15:13
#344
имхо дорого. за 340 сейчас продают машины 2009года с пробегом порядка 50-70тыс. на автомате в максимальной комплектации Вот и я блин так думаю. Но за эту машину ручаются люди, и про неё всё известно, что нет каких нибудь сюрпризов и нежданчиков... Муки выбора блин. |
7.6.2013, 15:16
#345
7.6.2013, 21:47
#346
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
14.9.2013, 13:08
#347
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2013 Из: Молдова Мой город: Кишинев |
Помогите пожалуйста. У друга есть 2 Гетца, привез из Германии. Один рестайл 2007 г. другой Кросс тоже 2007 на обоих стоит более мощная штатная акустика чем на дорестайл. Звук такой,будто там сабвуфер. Кто знает модель этих динамиков?подскажите.
9.5.2014, 23:53
#348
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
У жены в Гетце сдохли все колонки. Хрипели все.
Задние нафиг балансом отключил уже давно, раньше всех сдохли. Голова пионер 50 вт. Реально 50 вт дает не смущаясь. Не нашел колонки мощнее 50 вт и диаметром 16. Ну нет таких. Я бы ватт 80 минимум поставил, если по уму. Взял пионеры 50 вт номинал, 3 полосы. Не тянут, конечно по мощности. Но частотный диапазон приличный. Компонент. Но не суть. На максимуме не слушает. Прошумил конкретно передние двери, поставил. Нормально так звучит. А прикольно другое. Корейцы те еще типы. Разбираю правую дверь- провода синий и красный. От колонки провод с полоской идет на синий. Ну ОК. Подключил новые так же. Пропаял, все дела, посадил провод с полоской на синий. Разбираю левую дверь. ЁКЛМН. Два провода. Зеленый и красный. Провод с полосой от колонки идет на КРАСНЫЙ. Что делать? Зная восточную дотошность, не стал мудрить. Подключил так, как и было в левой двери. Т.е. провод с полосой от пионеров посадил на красный (как в этой правой двери было). Вроде не наблюдаю противофазы. Но на 100% не уверен, если честно. P.S. И еще... Как только что-то ставишь, что диапазон частот хоть как-то вытягивает, сразу понимаешь, какой это отстой мрачный, этот тупой МР3. Сообщение отредактировал Aleon - 10.5.2014, 0:02 |
10.5.2014, 9:56
#349
Цитата Вроде не наблюдаю противофазы. Но на 100% не уверен, если честно. Вроде как при противофазе должен ощущаться провал по низам. То есть вроде они как бы есть, но звучат невнятно |
10.5.2014, 10:04
#350
аудиодоктор fsq или аудиодоктор fsq 2,
есть тестовые треки с фазой - противофазой, покажут ситуацию как есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 10:20 |
