16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
Тема закрытаНачать новую тему
Технические проблемы [Вологда]
сообщение 18.4.2011, 12:20
Сообщение #701
AnnStep,
коротко по замене переднего аммо в гараже !
- снимаем пластиковое жабо от дворников
- домкратим перёд и снимаем колесо
- отворачиваем втулку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки ( верхний крепеж)
- отворачиваем промежуточный крепеж тормозного шланга к стойке
- выводим жгут проводов АБС из крепления
- отворачиваем 2 болта крепления цапфы к стойке
- отворачиваем 3 гайки крепления поворотного подшипника
- вынимаем стойку вниз ...
- закрепляем низ в тиски устанавливаем стяжку пружины ... стягиваем пружину ...
- отворачиваем на штоке аммо гайку крепления подшипника ...
- разбираем конструкцию ...
сборка в обратной последовательности ...
окончательная - до нужных моментов - затяжка на нагруженной стойке ( стоя на колесах )
замена 2-х передних ног у машины около гаража без помошника - 2 часа ...
( в сервисе за это просят 800-1000 руб )
т.к. шаровые и рулевые не снимаются - то сход-развал регулировать не надо ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.4.2011, 12:25
сообщение 18.4.2011, 12:23
Сообщение #702
- если менять патрон аммо - то надо разобрать-снять верхнее крепление аммо ... на трубе нарезать резьбу , подобрать гайку ...
разница в 500 руб за такой гемор ...
AnnStep
сообщение 18.4.2011, 13:54
Сообщение #703
Из: Россия. Вологда
WADIE, Спасибо. занятное мероприятие. а то мой спрашивал нужно ли рулевые куда то выбивать. а то у него не 10ке надо выбивать. понятно теперь все.
сообщение 18.4.2011, 14:23
Сообщение #704
AnnStep,
- шаровые и рулевые на гешике крепятся на цапфу , через нее и привод вращения идёт ( тройная фиговина ... 1.шаровая 2.рулевой 3.аммо а через центр наружний шрус )
когда всё отсоединяется от аммо - должно остаться примерно так :
Сообщение отредактировал WADIE - 18.4.2011, 14:29
сообщение 18.4.2011, 14:28
Сообщение #705
- правый и левый отличаются !
AnnStep
сообщение 18.4.2011, 14:42
Сообщение #706
Из: Россия. Вологда
Mikl
сообщение 27.5.2011, 10:39
Сообщение #707
Из: Вологда
Вопрос такой.... Есть ли в Гетце подсветка прикуривателя? Или мне это приглючилось что она была?
dinamik
сообщение 27.5.2011, 11:57
Сообщение #708
Из: Vologda
Может у кого и была,но точно не у меня.
Катерина036
сообщение 27.5.2011, 12:16
Сообщение #709
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Миша, раньше подсветка была доп опцией...
bard
сообщение 29.5.2011, 12:13
Сообщение #710
Из: Vologda
у нас есть прикуриватель? :)
сообщение 29.5.2011, 22:17
Сообщение #711
Катерина036, = никогда не было ...
dinamik
сообщение 29.5.2011, 22:36
Сообщение #712
Из: Vologda
Сейчас у людей бардак не подсвечивается,а вам прикурку с иллюминацией подавай.
bard
сообщение 30.5.2011, 17:21
Сообщение #713
Из: Vologda
ваще офигели :)
vvv35
сообщение 6.6.2011, 13:26
Сообщение #714
Из: Вологодская обл
ваще жуть. Connie_threaten.gif скоро и кресла только для водилы оставят , остальные как опция пойдут.....
француженка
сообщение 28.1.2012, 22:22
Сообщение #715
Читатель
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Морозный привет всем! У меня вопрос: сегодня утром ездила с детьми по магазинам и поликлиникам, в одном месте мне надо было только зайти в магазин буквально на минуту купить подарочный сертификат, поэтому детей оставила в машине. Когда вернулась, с удивлением обнаружила, что не могу попасть в собственную машину-все двери заблокированы. Затем уже с ужасом поняла, что и дети с внутренней стороны не могут открыть ни одну дверь. После переговоров по телефону и нажиманием на различные кнопки двери открылись, но за эту минуту я успела порядочно испугаться. У кого-нибудь было такое и с чем это может быть связано? Сразу оговорюсь, что дети ничего не трогали: младший сидел на заднем сиденье в детском кресле туго пристегнутым, старшая слушала в наушниках музыку. Да, я двигатель не выключала, поставила на нейтраль и на ручной тормоз. На брелке перед выходом ничего не нажимала. Может, это все отголоски того ДТП?
Twin Peaks
сообщение 28.1.2012, 22:31
Сообщение #716
Из: г. Вологда
Скорее всего сигнализация так запрограммирована,
при закрытии двери авто само через некоторое время закрывает двери.
Читай руководство к сигнализации, там должно про это быть.
RoVas
сообщение 29.1.2012, 8:44
Сообщение #717
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Согласен с Twin Peaks, 95 % - сигналка
сообщение 29.1.2012, 11:09
Сообщение #718
Twin Peaks, RoVas,
- сигналка запирает двери при выключении зажигания ...
- если активирован функционал безопасное вождение - то сигналка закрывает дверь один раз через несколько сек после вкл зажигания ...
хотя возможны и более изощренные варианты ...
Twin Peaks
сообщение 29.1.2012, 11:40
Сообщение #719
Из: г. Вологда
WADIE Тут все зависит от разработчиков,
моя сигналка например по дефолту при заведенной машине двери не запирает никаким способом,
пришлось перепрограммировать чтобы запирала двери (с брелка).
bard
сообщение 4.2.2012, 7:42
Сообщение #720
Из: Vologda
ку всем!! а какое бы масло залить в гетца? если честно непомню что лили в мартене... вот надо бы заменить..и так долго ходит.. сайт мобила выдает Mobil 1 New Life 5W-30 пробег сейчас 33т.км.
сообщение 4.2.2012, 8:51
Сообщение #721
bard,
- вот такое и лей ...
но не перебегивай его ( 12-15 тыс ) ... а то может превратиться в гудрон ( как и любая синтетика ) ...
bard
сообщение 4.2.2012, 15:41
Сообщение #722
Из: Vologda
ну я 5w40 ездил по 16 тысяч.. ничего впринципе ему не было.. (на лансере),
короче 5w30 можно лить в гетса?
Сообщение отредактировал bard - 4.2.2012, 15:42
Надежда666
сообщение 4.2.2012, 15:47
Сообщение #723
Читатель
Из: Вологда
Мой город: Вологда
В мартене 5w50 заливали
dinamik
сообщение 4.2.2012, 18:13
Сообщение #724
Из: Vologda
Не знаю,как Мартен,я меняю два раза в год - на лето 5 w 40,на зиму 0 w 40.
bard
сообщение 4.2.2012, 19:16
Сообщение #725
Из: Vologda
у меня на лансере на 90 тысячах 0w40 не прижился... а 5W50 в гетц лить на 33 тысячах как то и не надо.. он же для машин с пробегом. короч попробую 5w30 отпишусь..
dinamik
сообщение 4.2.2012, 20:29
Сообщение #726
Из: Vologda
Ты наверно мотор и зимой крутишь до отсечки? Я зимой топлю на пол- гашетки, а на 0-40 холодный пуск легче и бережнее для мотора, поэтому - это мой выбор. А так... каждый выбирает под свои условия и манеру вождения.
француженка
сообщение 4.2.2012, 20:40
Сообщение #727
Читатель
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Ребята, спасибо всем за ответы по моей сигналке, но все-таки придется сдаваться ремонтникам: во-первых, у меня нет программы, чтобы сигналка закрывала автомобиль и при заведенном двигателе (за полтора года такого не было, я периодически убирала снег и прогревала по 10-15 минут и более, а также просто вела разговоры со знакомыми рядом с ней и дольше); во-вторых, она периодически блокирует все двери и в пути, и сразу после закрытия, т.е. когда ей заблагорассудится. Может, конечно, дело не в сигналке, а в центральном замке, но суть одна-"не норма" и напрягает.
Twin Peaks
сообщение 4.2.2012, 21:07
Сообщение #728
Из: г. Вологда
француженка раз не было, значит что то не так.
Лучше к установщикам обратиться.
bard
сообщение 5.2.2012, 18:52
Сообщение #729
Из: Vologda
у меня отсечка на 7.5 :) а так я всегда мотор кручу.. какая разница какое время года.. на 0w40(в августе лил, хотел на зиму перейти на него) после 3500 оборотом рокот появлялся как на раллийном авто.. сильно пугало.. после этого залил пик лайф.. ибо подумал что 0w40 уже не подходит для моего задро...ного движка..
Сообщение отредактировал bard - 5.2.2012, 18:55
dinamik
сообщение 5.2.2012, 21:57
Сообщение #730
Из: Vologda
У меня на восьмёре отсечка на 8000 ,и кручу её безбожно, поэтому заливать приходится "солидол".
Но здесь речь идёт о вашем Гетце. Пробег у него небольшой - и общий, и годовой. Поэтому оптимальным будет 5w30 или 5w40.
Сообщение отредактировал dinamik - 5.2.2012, 21:58
bard
сообщение 18.2.2012, 16:58
Сообщение #731
Из: Vologda
мазафака 5W30 в нашей раше не продаётся sad.gif купил 5w40...
Olga_A
сообщение 19.3.2012, 10:27
Сообщение #732
Из: Вологда
Мой город: Вологда
А никто не посоветует, где что подкрутить / перезагрузить: что-то с задним дворником случилось, поменяла - та же ерунда, не скребет совсем почти по стеклу. Такое впечатление ,что стекло прогнулось)))
Zabira75
сообщение 19.3.2012, 10:35
Сообщение #733
Читатель
Из: Череповец
Мой город: Череповец
После замены родного дворника, мне ни как не могут подобрать такой, чтоб он чистил все стекло. Все равно верх он не чистит. Могу посоветовать бескаркасники, вот те более-менее чистят верх.
dinamik
сообщение 19.3.2012, 11:42
Сообщение #734
Из: Vologda
От Пиканто и Матиза нормально чистят. А родной...поменять резинку и подтянуть пружину-еще пару лет проходит.
Olga_A
сообщение 19.3.2012, 14:22
Сообщение #735
Из: Вологда
Мой город: Вологда
поводок поставить от пиканты? я разобрать не могу, пока не нашла как .
подтянуть пружину - это надо попробовать.. вэдэшкой поливала - не помогло. еще нашла совет - силиконовой смазкой , тоже попробую. Спасибо
bard
сообщение 19.3.2012, 20:48
Сообщение #736
Из: Vologda
поставил бескаркасный... и верхушку не чистит... мне дак пофиг я вообще центральным зеркалом не пользуюсь... а жоно ворчит.. но в принципе видно..
Twin Peaks
сообщение 19.3.2012, 20:58
Сообщение #737
Из: г. Вологда
Код в экзисте
98810-07001 - Поводок в сборе (с щеткой и колпачком) для киа пиканто,
поставил себе такой вид более эротичный, чистит замечательно.
Olga_A
сообщение 20.3.2012, 14:04
Сообщение #738
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Да, помню-помню пикантовскую щетку... в комплекте с новым стопом вообще красота))
Если не помогут всякие смазки-пружины, наверное, тоже буду ставить. Спасибо!
Надежда666
сообщение 9.6.2012, 15:57
Сообщение #739
Читатель
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Одноклубнички! Подскажите пожайлуста, кто-где-какие колодки передние scratch_one-s_head.gif тормозные себе приобретал?
Roger
сообщение 9.6.2012, 20:36
Сообщение #740
Из: Вологда
Передние колодки комплект (Ханкук Frixa FPH01) = 350 р. брал в Формат-авто.(были в наличии) - пока нравятся и притерлись сразу.
сообщение 12.6.2012, 0:00
Сообщение #741
фрикса ... - третий комплект дотираю ... ( пробег у меня большой ) масло раз в два-три месяца меняю ...
Надежда666
сообщение 14.6.2012, 12:28
Сообщение #742
Читатель
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Как оказалось только в формате по наличию были(спорт мимо,гарант мимо, самурай нулево),приобрела, спасибки за инфу))) В субботу поставлю
Цена правда чуть выше НО!!! , то что я от Гетц -клуба!!!!, мне выделили скидку в 5% !!!!
Viannen_loungelizard.gif На прощание сказал - обращайтесь клубом))))
Сообщение отредактировал Надежда666 - 14.6.2012, 12:31
Karat
сообщение 27.7.2012, 9:20
Сообщение #743
Из: Вологда
Мой город: Вологда
На свой Гетц ставил Sangsin Brake
Недорогие и работают неплохо! Диски тормозные не жрут, не скрипят, не шумят....
Alexthe
сообщение 17.10.2012, 11:33
Сообщение #744
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Где можно поменять гофру на выхлопной системе?
Катерина036
сообщение 22.10.2012, 0:11
Сообщение #745
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Попробуйте в территорию тюнинга обратиться, на Советском пр., рядом с Простором, они точно этим занимаются. Мы мужу на Лачетти там недавно гофру меняли. Или РРТ, но нам там цену завернули раза в 2 дороже.
Ulchik
сообщение 11.10.2013, 8:35
Сообщение #746
Читатель
Мой город: Вологда
Всем добрый день!
Я недавно (только 9 месяцев) как езжу на Гетц и столкнулась с такой проблемой:
Очень быстро, буквально через несколько месяцев выходят из строя задние амортизаторы.
При покупке заменила на Каябу, отходили 4 (!) месяца! Три меясца назад поставили оригинальные, и вот - уже задний правый подтекает... (причем он почему-то самый первый всегда выходит из строя).
Я в легком ступоре, не хочется каждые 4 месяца 5000 рублей платить.
И вот, собственно, вопрос - что это может быть? Детская болезнь Гетцев? Или может что-то с именно с моей подвеской не так? Могут плохие дороги быть причиной быстрого выхода из строя?
Рекомендуют съездить на диагностику подвески, не посоветуете куда в Вологде обратиться?
papasha
сообщение 11.10.2013, 9:18
Сообщение #747
Мой город: Вологда
У меня родные заменили на 105000 / или 7 лет езды/. Про каябу слышал, что качество стало страдать, но оригиналы... Могу помочь заказать в автодоке со скидкой Опт4 и посоветовать очень ответственного слесаря.
Ulchik
сообщение 11.10.2013, 9:35
Сообщение #748
Читатель
Мой город: Вологда
Спасибо, буду иметь ввиду). Но сначала хотелось бы понять причину. Не посоветуете, где сделать диагностику?
AnnStep
сообщение 11.10.2013, 10:38
Сообщение #749
Из: Россия. Вологда
Я объездила три года без проблем. Предполагаю что бракованные попались. Про Каябу правда, жаловаться стали очень много на качество. Из бюджетных вариантов есть mando это тоже что и оригинал. Ставили на акцент, пока нареканий нет.
Катерина036
сообщение 11.10.2013, 10:39
Сообщение #750
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Ulchik вряд ли это детская болезнь. Причина наверное конкретно в Вашем автомобиле, если конечно вы за эти 3-4 месяца по 100 тыс. не накатываете. Лучше конечно к официалам на диагностику съездить в РРТ на Конева или Атлант могу еще посоветовать, там ребята неплохо работают.
У меня родные амортизаторы отъездили 40 тыс, поменяла на Каябу, 90 тыс проехали без проблем, до сих пор не стучат, а передние Каябы еще дольше ездят. Может у вас брак или правда качество испортилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 5:40
