Вопросы по функциям RDS и AF в магнитолах |
28.8.2005, 15:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва |
Некоторое время назад на некоторых частотах (радио станциях) магнитола начала как будто сбиваться другой станцией буквально на секунду,а потом все нормально. Происходит это каждые две-три минуты, что жутко раздражает. Особенно влияют проезжающие машины. На остальных частотах- все ок. Магнитолу Clarion мне подарили, а устанавливала я ее у официального дилера. Боюсь, что если обращусь к ним, они все свалят на магнитолу и еще будут снимать за мой счет. Что посоветуете? :sad:
5.9.2005, 11:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.9.2005 |
У меня та же проблема с магнитолой Clarion :sad:
5.9.2005, 12:08
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Jusya_Fruit
Irochka У меня на Пионере как-то похожий глюк был, но там дело было в хитрых настройках, она у меня через определенные промежутки времени порывалась искать информационные каналы (за бугром, где делают магнитолы, кроме обычных радиоканалов, есть чисто новостные, по которым в определенное время транслируются новости и можно магнитолу настроить наавтоматическое перключение на них). А если проезжающие машины помехи создают, то надо видимо проверить работу антенны и правильность ее подключения к магнитоле. Скорее всего придется взять всю документацию по ним (схемы, мануалы, гарантии и пр.) и ехать в сервис или туда, где устанавливали :sad: ЗЫ: отпишите потом,что за глюк был, а то действительно уже не первый раз такое встречается. |
5.9.2005, 12:37
у меня, действительно, именно на этих каналах стоят какие-то свои настройки, что отражается на дисплее, и есть подозрение, что жело именно в этом. Пока изменить их не получается. как получится, сразу отпишу. Спасибо большое
5.9.2005, 12:50
Jusya_Fruit
А есть на кнопочках или на надписях дисплея что-нибудь типа "AF" или "TA"? У меня так обозначаются настройки этих каналов |
5.9.2005, 13:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Цитата(Aminazin) Jusya_Fruit
А есть на кнопочках или на надписях дисплея что-нибудь типа "AF" или "TA"? У меня так обозначаются настройки этих каналов У меня на двух станциях в Пионере такое было. Действительно нужно отключить AF в настройках RDS. AF - альтернатвная частота. Читайте инструкцию! |
6.9.2005, 8:30
Действительно стоит AF и TP или PT и еще PTY. Я не могу разобраться, что это за функции. Отключить не получается, замучилась уже с этой инструкцией. Почему на Clarion все так сложно?
6.9.2005, 9:42
Цитата(Jusya_Fruit) Действительно стоит AF и TP или PT и еще PTY. Я не могу разобраться, что это за функции. Отключить не получается, замучилась уже с этой инструкцией. Почему на Clarion все так сложно?
Значит ТАК! Открываем инструкцию там где описана система RDS. Внимательно читаем и выполняем согласно той же инструкции. ФСЁ! Или инструкции на русском нет? Тогда позор для такой уважаемой фирмы как Clarion. Учите английский, или подедьте туда, где вам её (магнитолу) ставили. Попросите повыключать (видно надо через меню или спец. кнопку). Сори за экспромт - с настройкой Clariona не встречался, но подход для всех магнитол один, пути решения - разные... |
6.9.2005, 9:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.3.2005 Из: Москва |
Раньше очень уважал фирму Клэрион. И даже не знаю, кто мне привил эту привязанность, что я на многие машины упорно ставил Клэрион.
Все Клэрионы были проблемными!!! Глюки у всех, это в лучшем случае. А в худшем - переставали работать кнопки, скакал и сбивался диск сам по себе. Больше Клэрион не ставлю. |
6.9.2005, 11:09
Инструкцию на русском что-то не могу найти, может сама потеряла. я читала инструкцию на английском, делала все, что там написано, но так и не получила нужного результата. ТА мне удавалось отключить, а вот TP - безрезультатно.
6.9.2005, 16:08
Jusya_Fruit
если нет кнопок с этими буквами, хначит какие-нить менюшки должны быть. Помню, удивился на одной своей магнитоле к которой не прочел сразу инструкцию и не знал, что поворотные ручки можно не только крутить вправо-влево, но и нажимать на них, перемещаясь по разделам меню :grin: |
6.9.2005, 16:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
да на всех магнитолах с RDS есть эти функции, и неча на саму магнитолу пенять, коли разобраться не можете! :roll:
6.9.2005, 16:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург |
у меня JVC- никаких проблем. вывод очевиден ;-)
6.9.2005, 16:58
Цитата(White) у меня JVC- никаких проблем. вывод очевиден ;-)
Очевидно то, что настройки RDS мешают нормально работать магнитоле в городских условиях. Стоял на выезде из города, так в зависимости от моего положения магнитола сама перестраивалась на альтернативную частоту (на станцию из соседнего города). Убирается отключением AF. Берётся инструкция - далее по тексту. |
6.9.2005, 19:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва, Олимпийская деревня |
Итак, как это отключается в DXZ648
"Функция ТА (дорожные объявления) Если радиоприемник находится в режиме ожидания дорожных объявлений (ТА), то вы имеете возможность прослушивать их в приоритетном порядке, как только они начинаются - вне зависимости от режима работы. Вы так же можете автоматически настраиваться на дорожные программы. *Данный режим работает только при свечении на дисплее индикации "ТР". Свечение "ТР" означает, что принимаемая радиостанция RDS передает программы с дорожными объявлениями. ... *Выключение режима ожидания ТА Если вы нажмете клавишу [ТА] при свечении на дисплее индикации "ТР" и "ТА", на дисплее высвечивается индикация "ТА", а режим ожидания дорожных объявлений выключается. *Если "ТР" не светится, то при нажатии на клавишу [TA] начинается поиск станций ТР" Удачи в отключении :smile: |
6.9.2005, 20:10
Цитата(Zolotov) Раньше очень уважал фирму Клэрион. И даже не знаю, кто мне привил эту привязанность, что я на многие машины упорно ставил Клэрион.
Все Клэрионы были проблемными!!! Глюки у всех, это в лучшем случае. А в худшем - переставали работать кнопки, скакал и сбивался диск сам по себе. Больше Клэрион не ставлю. Пардон, а какие были модели от Клариона ? :oops: Есть очень большая разница между "серыми" американскими моделями и моделями, поставляемыми на наш рынок. Ихние модели отличаются худшей чувствительностью тюнера и упрощенной механикой ЦД-привода или лентопротяжки. AT-Trade по этому поводу в свое время выпустила пресс-релиз с разъяснениями, почему они не везут сюда и не обслуживают ряд моделей от Клариона. Это же справедливо и для Блаупункта. Как бывший владелец аппарата для американского рынка от Блау могу подтвердить, что за городом тюнер ловил препоганейше, а диски скакали на любой кочке. При чем, с официально привезенными Блау по отзывам многих знакомых таких проблет не было вообще. |
7.9.2005, 8:07
Так я не поняла, если горит TA- режим включен или нет? правильно ли, что функция ТР присвоена радиостанции по умолчанию? Еще у меня мигает AF и РТУ- не знаете, что это за фнукции? я так запуталась в этой идитосткой магнитоле- что обычно мне несвойственно :roll: [/quote]
7.9.2005, 8:18
Jusya_Fruit
AF - alternative frequency или альтернативная частота - когда горит, значит включена инадо ее вырубить. TA - тоже надо вырубить. Даже если мануал не по-русски написан, там из картинок хотя бы должно быть понятно как это сделать, обычно мануалы пишут очень подробно |
7.9.2005, 9:50
AF отключается просто нажатием на клавишу [AF].
PTY - тип программы (новости, спорт и т.д.). Оно должно Вас не волновать. Не теряйте русских инструкций :smile: или не покупайте "серых" головных аппаратов :oops: |
16.9.2005, 12:56
Всем спасибо за советы. Отключила AF, все прекрасно заработало. :smile:
20.10.2005, 17:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.9.2005 Из: Москва, ЗАО |
Всем доброго дня,
Сталкиваюсь вот уже неделю-две с такой проблемой: 1) слушаю часто 100.1 - серебряный дождь и при новостном блоке звук резко подскакивает до 20 из 50 (вроде) делений. Слушаю радио обычно от 7 до 12 делений. Магнитола JVC - KD 617. 2) при прослушивании любимого диска уже два раза повторилось такое же: радио серебряный дождь и увиличение звука. Кто нибудь сталкивался с такой же ситуацией или моя магнитола начала глючить :???: ей всего месяц! Спасибо!!! |
20.10.2005, 17:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Vitaliy
Может, у магнитолы функция такая есть-настройка на новости или сообщения о пробках... Ты в "хелпах" почитай (в мануале в смысле)... |
20.10.2005, 18:06
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 3.4.2005 Из: Москва |
У меня все ок, часто слушаю silver. Это точно магнитола.
20.10.2005, 18:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Магнитола с RDS и функцией изменения громкости - читай мануал к магниколе.
20.10.2005, 18:22
Действительно, есть такое явление. Судя по всему это делается специально на радиостанции. В разных магнитолах проявлется по разному. Например, встроенная магнитола Ниссан Альмеры сначала воспроизводит Н. Пывненко глухо, а затем с увеличенной громкостью. В установленном же в Getz-е Clarion-е я выключил все функции "дорожных объявлений" и т.д. и поэтому данного явления нет.
20.10.2005, 18:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО |
В настройках магнитолы есть опция выставления уровня звука при начале определенной программы (действует только при наличии RDS).
Видимо там настроен более высокий уровень. Совет дан выше, читай мануал внимательнее. |
13.1.2006, 9:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
С нового года замечаю, что посоянно глючит авторадио, такое ощущение, что пропадает сигнал на долю секунды, причем это происходит постоянно раз в несколько минут, да информация на дисплее идет с какими-то сбоями.
Есть ли такая проблема у других? |
13.1.2006, 9:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Магнитола? Живис? Было такое...
13.1.2006, 10:38
Символ TP на ней горит?
1.3.2006, 21:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
Еду сегодня по Садовому кольцу, слушаю песняки по CD (у меня живик 617). Тут как голос какой-то начнёт вещать по всяким пробкам, обстановке в Москве, погоде и т.д. Я так перепугался, что чуть не въехал в переди идущую машину.
До сих пор не могу понять что это? Играет песня с компакта, громкость на 6-ке (мне хватает). Вдруг резко включается этот голос, причём громкость исходящего звука была очень высокой (поэтому голос меня напугал нехило), на экране ресивера появилась надпись "Траффик". Думаю, радио я не включал (а чел в итоговом слове обозначил радиостанцию "серебряный дожль"). Глюканул ресивер? а ннет. Вещание закончилось (3 минуты) и снова включилась песня, которую я слушал по CD, Что это за хрень была? Я так подразумеваю, что Серебряный дождь использовал какую-то тревожную волну (типа той, когда оповещают на Западе о буранах, тайфунах, ураганах и т.д.), которая автоматом при устойчивом сигнале прерывает прослушивание чего-либо. Если да, то они там сомсем оху@и. Кто им разрешил вещать свои новости по этой частоте? P.S. - время было ровно 8.30. |
1.3.2006, 21:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2005 Из: Москва |
было так же..!! несколько дней подряд, щас нету, думала, магнитола глючит на кочках, но потом было и на ровном месте..
1.3.2006, 21:35
Тоже новости на Серебряном дожде включались?
1.3.2006, 21:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.8.2005 Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО) |
DemonV
Насколько я знаю. Это фунция магнитолы. Которая ловит определенные сигналы, а эти сигналы используют при передаче информации о пробках, чтобы человек слышал, в не зависимости от того, что он слушает. Это програмируется, как мне кажется. |
1.3.2006, 21:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
DemonV
Sko всё верно вроде изложил,у меня на магнитоле это можно включитьотключить по желанию,посмотрите инструкцию к своей! |
1.3.2006, 21:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Да, можно через меню магнитолы отключить.
1.3.2006, 21:47
а как называется эта функция?
1.3.2006, 21:49
Traffic или TA или как-то похоже,у меня щас нет инструкции под рукой
1.3.2006, 21:50
lala
Traffic information, во всяком случае в кенвуде называется так. |
1.3.2006, 21:51
Traffic - во! Именно это и показывал дисплей.
Мля, такого раньше никогда не было..... |
1.3.2006, 21:53
DemonV
Может случайно ткнул кнопочку и забыл,а подлая магнитола всё ждала удобного момента включить новости погромче! |
1.3.2006, 21:54
да, скорее всего так)) спасибо) в принципе полезная вещь)
1.3.2006, 21:55
LeNtayJka
Хз. Надо брать мануал и читать. Не хочу повторения больше. Чуть заикой не остался и машину не угробил.... |
1.3.2006, 22:00
DemonV
кстати,у меня на магнитоле и громкость этого дядьки выставляется заранее,чтоб он не начал неожиданно орать |
1.3.2006, 22:03
LeNtayJka
Дядьку планирую завалить навсегда |
1.3.2006, 22:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
это функции RDS и еще некоторые, например для сони TA и AF.
1.3.2006, 23:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2005 Из: Ростовская обл. Каменск-Шахтинский |
После покупки любой техники надо ознакамлеватся с инструкцией и тогда небудет возникать таких проблем! :grin:
1.3.2006, 23:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.7.2005 Из: Москва |
было то же самое где-то месяц назад, причем только один день, больше почему-то не появляется, хотя ничего не отключал. Только врубилось кажется Авторадио... перепугался тоже... так неожиданно))
1.3.2006, 23:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Фишка называется "информирование о пробках". Даже если магнитола играет компакт-диск то она, если вы настроены на волну которая поддерживает Traffic annoucement, при появлении сигнала о трафике переключает вас на эту информацию и по окончании возвращает обратно. Серебряный дождь точно поддерживает, Ретро кажется тоже.
2.3.2006, 0:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2006 Из: Москва |
DemonV
Читай в инструкции "Функции RDS" там все написано подробно |
2.3.2006, 9:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Как уже верно было замечено - это функция traffic. На многих магнитолах она вынесена на кнопочку TA и ее можно случайно задеть. Проку от нее особо не нашел, потому что многие радиостанции недобросовестно включают себя, давая рекламу или еще какую галиматью. Причем сейчас многие говорят о траффике и вряд ли удастся послушать 2 трека подряд без принудиловки о пробках.
После установки новой магнитолки ехал и слушал на полной хардкор и тут врубилась попса с какого-то радио еще громче (то есть какой-то с позволения ди-джей кнопочку дернул раньше чем надо) у меня аж рука на руле дрогнула от неожиданности, благо без последствий. Вывод: твоя магнитола должна оставаться только в твоей власти! :razz: |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 13:54 |
