2 страниц V  < 1 2
Нехватает фреона в кондиционере, какие последствия?
Artemiy
сообщение 30.5.2011, 13:40
Сообщение #51
Из: Новороссийск
я узнал
у нас стОит полная замена, при условии, что у тебя пусто совсем, 1100 руб на гетце
сообщение 30.5.2011, 14:13
Сообщение #52
по правилам даже если в системе остался фрион, то это надо выкачать и по мерной емкости или весам залить столько сколько положено для конкретной машины.
дозаправка это не правильно. ибо она производится по давлению, а давление зависит от кучи факторов: темп. воздуха на улице и в помещении, скорости вентилятора, чистоты фильтров, напряжения в сети, чистоты испарителей и вентилятора внут. блока, от исправности всей системы. в этом случае можно не угадать с количеством что приведет к поломке системы, а она очень не дешевая. Но этот способо дешевле и быстрее для сервисов поэтому недобросовестные люди его и предлагают.
din
сообщение 30.5.2011, 14:24
Сообщение #53
Из: почти Москва (Балашиха)
совершенно верно, сначала весь хладагент сливается, потом заливается полностью по весу
прошлым летом произвел перезаправку системы в обычном сервисе, с использованием специального устройства (автомат)
за все удовольствие заплатил 600 рублей (к моменту заправки проездил 6 лет)
холодит теперь гораздо лучше, нагрузка на двигатель уменьшилась, а то прошлым летом он даже перегреваться начал из-за постоянно молотившего компрессора системы кондея.
кстати, постепенное снижение кол-ва хладагента не есть факт, что система имеет негерметичность. фреон сам по себе очень верткий газ, прекрасно преодолевает обрезиненные гибкие шланги типа РВД, хорошо его держит только металл. поэтому вполне может "уйти" за 5 лет.
поэтому сразу лезть искать течь в системе имхо не следует, можно один раз дозаправить и поездить. если через месяц опять перестает холодить, то надо уже искать утечку
Кактус
сообщение 30.5.2011, 16:41
Сообщение #54
Из: Питер
В общем если кому из соклубников надо проверить и/или заправить кондиционер, можно состыковаться со мной, инструмент и всё прочее есть. Денег много не возьму, в основном только за фреон.
PS это для Питерцев
Сообщение отредактировал Кактус - 30.5.2011, 16:41
Artemiy
сообщение 31.5.2011, 8:22
Сообщение #55
Из: Новороссийск
ну вроде заявляют, что сначала все откачивают, потом взвешивают остатки и добавляют нехватающее количество.
Только интересно как они масло сепарируют от фреона или фреон в газообразном состоянии выходит?
Кактус
сообщение 31.5.2011, 10:22
Сообщение #56
Из: Питер
Фреон выпускают (откачивают) из системы в виде газа, масло при этом уходит минимум, практически ничего.
сообщение 31.5.2011, 10:52
Сообщение #57
Из: СПб
PS это для Питерцев
Кактус, я хочу подъехать проверить состояние кондишина. Пока холодит норуль, только шипит странно )
пс в лс
Adolfik
сообщение 27.6.2011, 10:11
Сообщение #58
Из: Санкт Петербург
У меня тоже нормально холодит кондиционер, но напрягают непостоянные шипения со свистами во время его работы.
Может кто сталкивался - что это?
maks-transmit
сообщение 27.6.2011, 13:10
Сообщение #59
Из: МоСкВа
эх, нам в Москве Кактуса не хватает =(
Alex75
сообщение 6.5.2012, 20:34
Сообщение #60
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Клубни, есть вопрос: если компрессор кондея не отключается - это указывает на недостаток фреона?Холодит нормально (но жары-то ещё не было).Ехал по трассе с кондеем, скорость порядка 140 км/ч. Температура ОЖ повысилась до 104 градусов. При снижении скорости температура упала до 96. Приехал в гараж, открыл капот (при включенном кондее), муфта не отключается.
Ехать заправлять систему?
ЗЫ. Гешке 5 лет, пробег 120 тыс.
Ричи Рич
сообщение 6.5.2012, 22:42
Сообщение #61
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
не совсем понятны условия вопроса...
как вы определили что муфта не отключена??
сообщение 6.5.2012, 23:09
Сообщение #62
если фреона мало - муфта не включится ... - холодить не будет !
- у вас возможно банальное забитие грязью-пылью радиатора движка ( вся грязюка между кондейным и движковым радиаторами )
= а как опредили что не отключается муфта ??? - ее шкив будет вращаться всегда , пока крутит движок ...
( может релюха залипла ??? - поменяйте с релюхой бибикалки ...
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2012, 23:39
Сообщение #63
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Как то совсем непонятно (
Что значит (при включенном кондее), муфта не отключается.?
Скорее всего конденсатор (радиатор кондея ) либо осыпался либо забит грязью . Из за этого упала холодопроизводительность , выросла температура конденсации , а вместе с температурой выросло давление , в след за давлением растёт нагрузка на двигатель он выделяет больше тепла , а если хорошего охлаждения нет (так как забит конденсатор ) вот он и стал греться .
Попробуй продуть , помыть конденсатор (горячей водой с моющим средством )
должно помочь .
Потом можно будет и перезаправить систему , но только после промывки !!!
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2012, 23:45
Сообщение #64
Из: Красного села
Вода для промывки должна быть горячей (чем горячей тем лучше ) , это позволит смыть жир который ухудьшает охлаждение .
Советую всем такую промывку и кондей работать лучше будет и бензину машина есть меньше будет !!!
runner_Perm
сообщение 7.5.2012, 8:37
Сообщение #65
Из: Пермь
Мой город: Пермь
А есть ли специальные средства для очистки сот радиатора? Что то типа очистителя двигателя, когда пена наносится из баллона, а через некоторое время смывается.
И можно ли использовать обычный очиститель двигателя для очистки аллюминиевого радиатора?
Просто не очень хорошо представляю как интенсивно промывать радиатор горячей водой с моющим средством.
Ричи Рич
сообщение 7.5.2012, 11:35
Сообщение #66
Из: USSR Astrakhan
WADIE вот это, совсем не понял...Муфта находится внутри компрессора и визуально определить включена она или нет, не возможно или я ошибаюсь?!А шкив привода постоянно вращается...
кстати у себя проверяю программой TECU в ней есть биты информеры Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 7.5.2012, 11:36
Alex75
сообщение 7.5.2012, 22:44
Сообщение #67
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Подключение компрессора слышу по щелчку (естественно, капот открыт). Основной радиатор промыт. В радиаторе кондея есть грязь после зимы, но не критично.Между радиаторами шубы нет.Как можно проверить производительность помпы (мож, она плохо работает)?
SolovyevAndrej
сообщение 7.5.2012, 22:52
Сообщение #68
Из: Красного села
Можно очистителем .
Но а горячей водой , делается так , Ведро воды греется до кипения , а потом ковшиком кидаешь воду со всего маху ))) , но при этом лучше бампер снять , очень хорошо помогает !!!! .
сообщение 7.5.2012, 23:10
Сообщение #69
шкив вращается всегда ! - пока работает движок ..
но если муфта включается , то то , что ближе к оси шкива ( ось , боковина с 3-я болтами ) начинают вращаться ...
bigfuc
сообщение 8.5.2012, 3:02
Сообщение #70
Мой город: Сосновый бор
Мыл моечной машиной слабым давлением с активным шампунем для автомобилей, нормально так помылся...
k1n0man
сообщение 8.5.2012, 8:48
Сообщение #71
Добрый день, господа.
А я никак не пойму как ВЫКЛЮЧЕННЫЙ кондиционер вообще может влиять на температуру ОЖ в двигателе и включение вентилятора?? Или я чего то не понимаю?
Кактус
сообщение 8.5.2012, 8:54
Сообщение #72
Из: Питер
Может влиять, если забит радиатор (конденсатор) кондиционера, потому как основной радиатор находится за ним и соответственно будет хуже охлаждаться
toma
сообщение 10.5.2012, 13:26
Сообщение #73
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Подскажите пжл как понять, что не хватает фреона?
У меня как-то не сразу становится прохладно, мин через 5, если за бортом +25 - +30.
Мне сказали, что если не хватает фреона, то компрессор не работает, может не надо доводить до этого?
сообщение 10.5.2012, 13:36
Сообщение #74
toma,
мало - понятие растяжимое. мало, а компрессор включается. холодит хуже. если совсем мало - не включится. ни один агрегат при этом в машине не пострадает. просто не включается кондей и все. вашей машине 5 лет (по подписи), можно уже и дозаправить.
Shkody
сообщение 10.5.2012, 20:56
Сообщение #75
Из: г.Москва
Привет. Какая хорошая тема. за пять лет и 142000км. пробега я не разу о замене фриона и масла в кондеционере не задумавался. Сегодня поехал в сервис и за 1000р. и 15минут мне поменяли фрион и масло в кондее. Из положенных 500грамм фриона осталось только 250гр. Мастер сказал что периодичность замены 1 раз в 2 года. Холодить стал намного сильнее.
Ричи Рич
сообщение 10.5.2012, 21:26
Сообщение #76
Из: USSR Astrakhan
а как масло меняли??вы видели?
Shkody
сообщение 11.5.2012, 8:15
Сообщение #77
Из: г.Москва
Там стоит аппарат который все сам делает на автомате, мастер только вводит какой автомобиль и все. На ЖК экране весь процесс описывается(сколько фриона откачал, сколько залил, тестирует систему на утечки, ну и заливает масло и фрион.
toma
сообщение 11.5.2012, 13:02
Сообщение #78
Из: Королев
А в какой сервис лучше обратиться?
Специализированный на кондиционерах?
Или в обычный, где делают все?
Хочу, чтоб нормально посмотрели, чего там не хватает.
Warp85
сообщение 11.5.2012, 13:11
Сообщение #79
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
адресок не подскажешь?
Shkody
сообщение 14.5.2012, 16:32
Сообщение #80
Из: г.Москва
Я нашел поближе к дому, ребята занимаются исключительно авто-климотом, адрес такой Алтуфьевское ш д.31 стр4 пройти пешком можно через РОЛЬФ МИЦУБИШИ насквозь попадаете как раз на них, если на машине то лучше спросить у них, а то долго объяснять.
Всем удачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:57
