Поломки у наших GETZов (УФА) |
#801
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа ![]() |
Да в хлам! если скажете как фотки сюда засунуть - выложу! через какой обменник или как ссылку на фото сделать? Заливаешь фотку на любой ресурс, тама открываешь доступ (если есть ограничения) щелкаешь правой кнопулькой на фотке, выбираешь "получить сцылку или скопировать сцылку", может есть сразу на сервисе сцылка готовая. Это дело копируешь и вставляешь в тексте сообщения в формате: Ить какой шустрый :) не успел написать - уже сам разобрался :) Сообщение отредактировал Azzza - 30.5.2011, 9:41 |
#802
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа ![]() |
#803
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
Вот так решил проблему Tux. Сам хочу так же сделать :) В принципе могу помочь заколхозить. В гараже где-то валяется сплен... в хлам Да уж, ппц. Ладно хоть сам жив остался. Судя по повреждениям, тебя догнали и впечатали во впереди идущую газельку? |
#804
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа ![]() |
#805
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
#806
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Из: 102 Мой город: 102 ![]() |
бухарик из аскинского района! хз где работает. он пока в больнице! его вина там 100% очевидна! за ним менты ехали с демской дороги , а он от них сваливал! в итоге менты все три ряда остановили и я оказался на пути и бухарика !
#807
Морду набить когда всё выплатит
#808
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2011 Из: Электросталь Мой город: Электросталь ![]() |
#809
#810
Кстати поменял сцепление, шумел выжимной и вообще чуствуется оно уже состарилось. И прокачал жидкость. Ничё не шумит теперь, педаль мягкая мягкая и с низов(самых) лучше едет, без рывков, заметно на первой и второй передаче. хотя возможно это было из-за опоры двигателя
Ещё поменял нижню опору двигателя, теперь не трясёт на холостых. И колодки передние. поставил Лукас. Тестю |
#811
#812
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) ![]() |
Кстати поменял сцепление, шумел выжимной и вообще чуствуется оно уже состарилось. И прокачал жидкость. Ничё не шумит теперь, педаль мягкая мягкая и с низов(самых) лучше едет, без рывков, заметно на первой и второй передаче. хотя возможно это было из-за опоры двигателя Ещё поменял нижню опору двигателя, теперь не трясёт на холостых. И колодки передние. поставил Лукас. Тестю какой такой тесть -Лукас? мехико? ![]() ![]() ![]() |
#813
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават ![]() |
При замене ремня кондера кто какой ставил (оригинал или нет). и меняли ли ролик натяжной? оригинал чет лохмато стоит для обычного ролика
#814
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау ![]() |
При замене ремня кондера кто какой ставил (оригинал или нет). и меняли ли ролик натяжной? оригинал чет лохмато стоит для обычного ролика Я ремень поставил не оригинал где-то примерно 150 руб. А ролик когда сняли, хотел поменять подшипник пришел в магазин, а там только российские и качество не очень, а родной корейский мне посоветовали оставить набить свежей смазкой, а то он совсем сухой был. Аккуратно вскрыл обойму и набил смазку не помню, как называется специальная для подшипников зеленая. |
#815
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
я мобис ставил, а подшибник оставили прежний сказали что в хорошем состоянии - менять не стоит, делал всё в джипе
#816
отломался гад подлокотник, причём отломался кусочек каркаса сиденья, а не сам подлокотник. Надо варить маза-фака
#817
Димон ты что там делаешь?
у меня Степка на подлокотнике прыгает пока ничего не отломил) |
#818
#819
машинка на холодную стала почихивать один максимум два раза при начале движения, пока редко), что радует)))
#820
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа ![]() |
У меня что то при торможении появляется гул в переднем правом колесе. Посмотрел колодки, диск вроде все в порядке.
У кого что нить было подобное, что это может быть? |
#821
#822
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: уфа ![]() |
Кстати поменял сцепление, шумел выжимной и вообще чуствуется оно уже состарилось. И прокачал жидкость. Ничё не шумит теперь, педаль мягкая мягкая и с низов(самых) лучше едет, без рывков, заметно на первой и второй передаче. хотя возможно это было из-за опоры двигателя Ещё поменял нижню опору двигателя, теперь не трясёт на холостых. И колодки передние. поставил Лукас. Тестю Где менял ? Что почем? И где покупал детали? Thanx |
#823
#824
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.9.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
#825
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа ![]() |
#826
#827
#828
#829
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Народ доброй ночи !
заметил что царапнул хде-то задний левый колпак ((( понятно что мелочь фигня -но вопросец-красят ли где их? или может есть у кого оригинальный хендаевский который при покупке идет ? ) |
#830
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург ![]() |
Цитата У меня что то при торможении появляется гул в переднем правом колесе. Посмотрел колодки, диск вроде все в порядке. У кого что нить было подобное, что это может быть? У меня такая же беда и тоже колодки диск в порядке, а что это может быть естессно не знаю blink.gif Таже беда но в заднем правом... :) Може это како-нить проклятие.... |
#831
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Уфа ![]() |
Если кому интересно - отчет.
Сравнил цены на зч в автокоре и в экспрессе. Передний амортизатор оригинал- в экспрессе 1970, в автокоре 2190. Еще что-то сравнил, тоже не в пользу автокора. ![]() Ремонт: Пошел к Освальдсу уточнить стоимость: первый раз пришел в обед. Подошел второй раз позже, обратился к бухгалтеру с вопросом - она хоть и сидела одна, но мне в ответ (даже не поздоровавшись) в крик "Некогда мне сейчас вами заниматься и мастер занят. никто ничего вам считать не будет!" Я вежливо извинился за беспокойство, попрощался и вышел. Заехал в автокор - толкотня народу. Дождался когда освободился мастер, попросил его рассчитать стоимость. Он вежливо хоть и напряженно (отвлекали звонки и вопросы) всё написал. Закупился в экспрессе, амо задние каяба взял в ладье, поехал в ремонт автокор, оставил машину им. Во время ремонта выяснилось, что опорники, которые, как мне сказали в "Белом сервисе", надо менять, менять оказывается не надо, о чем мне позвонил мастер и спросил мое решение. А могли бы просто тупо поменять и включить в счет! За честность спасибо, от замены отказался. И без них ремонт встал почти в 7 тыс руб, которые прошли мимо Освальдса благодаря его бухгалтерше. Сегодня поехал в Экспресс и сдал опорники обратно, приняли, несмотря на немного покоцанную упаковку. Деньги (почти 3 тыс) вернули без проблем. Выводы можете делать сами. Могу отдать оригинальные амо по кругу (задний правый менял за компанию, он нормальный) и ступичный раздолбаный на опыты. |
#832
А чё за освальд?
Цены на разные детали разные в Автокоре и в Экспресс авто. И не всегда в пользу последнего. Но в Автокоре больше неоригинала, а за частую оригинала вообще не бывает. А ещё в Автокоре скидка по клубным картам, только я не помню на работы или на запчасти. Только я всегда про эту скидку забываю и плачу без скидки |
#833
А ещё в Автокоре скидка по клубным картам, только я не помню на работы или на запчасти. Только я всегда про эту скидку забываю и плачу без скидки В Атокоре скачуха только на зп и расходники (на весь товар в магазине) Работа оплачивается без скидки её там нет и не будет, короче сервис это немного другая тема)) Впринципе там спецы хорошие да и цены приемлимые на работы |
#834
А чё за освальд? Цены на разные детали разные в Автокоре и в Экспресс авто. И не всегда в пользу последнего. Но в Автокоре больше неоригинала, а за частую оригинала вообще не бывает. А ещё в Автокоре скидка по клубным картам, только я не помню на работы или на запчасти. Только я всегда про эту скидку забываю и плачу без скидки Освальдс - сервис на Бакалинской за Экспресс-авто. У мя карты нет. ![]() И понравилось, что в Экспрессе детали обратно приняли без проблем, хотя упаковка и была вскрыта. Спецы в Автокоре - пока не оценил, так как только что сделали, но отношение к клиенту понравилось. Собираюсь в форпост на установку DRL (приборчик вчера пришел). Вот с резиной засада - нормальной в Уфе нет. ![]() |
#835
#836
#837
Поставил в форпосте управление ходовыми огнями. Приятная штука!
Спасибо Туксу за информацию. |
#838
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
Всем привет!
Тут недавно приключилось...Сразу к делу- при выворачивании свечки в голове движка осталась резьбовая часть. ППЦ ! Решил делать все сразу-заказал ремни ГРМ,генератора,ГУРа,ролик и прокладку ГБЦ. Итого около 2000р. В течение недели все пришло. Делал в гараже у "дяди Васи" (Сергея). Он снял голову, высверлил резьбовую часть,почистил+ подрегулировал клапана. Цена вопроса- очень по-божески=2500 р. Уже начал изучать маршруты "маршруток" Как слон доволен :-) Фото ремней (108000 км) могу выложить попозже. |
#839
Всем привет! Тут недавно приключилось...Сразу к делу- при выворачивании свечки в голове движка осталась резьбовая часть. ППЦ ! Решил делать все сразу-заказал ремни ГРМ,генератора,ГУРа,ролик и прокладку ГБЦ. Итого около 2000р. В течение недели все пришло. Делал в гараже у "дяди Васи" (Сергея). Он снял голову, высверлил резьбовую часть,почистил+ подрегулировал клапана. Цена вопроса- очень по-божески=2500 р. Уже начал изучать маршруты "маршруток" Как слон доволен :-) Фото ремней (108000 км) могу выложить попозже. какие свечи? сыромятина... |
#840
#841
какие свечи? сыромятина... Свеча "УФАмятина" из серии АУ17ДВРМчего-тотакоетам. По зиме как-то надо было срочно в столицу мчать и не хотел Геша пускаться. Купил такие свечки и осталась - до лета. А летом решил посмотреть их состояние. Три свечи отвернулись. А четвертая - ЧИК и все - гемор обеспечен. Надо графитом их смазать |
#842
Заехал вчера в сервис поменять передний правый ступичный.
Ступица не хотела слазить с привода. Датчик АБС со ступицы. Всё прикипело нахрен. После 40 минут пыток сняли весь привод. И в прессе расщепляли привод от ступицы. Грели горелкой 2 раза, остужали, стучали, давили прессом давлением 10 тон много раз. Короче ещё 2 часа пыток. Дабы не убить такими издевательствами привод, болгаркой распилили ступицу. Пришлось брать на разборе б\у ступицу с малым пробегом и целым родным подшипником. Ещё взял тамже поворотный кулак, потомушто было подозрение, что после многоразового надавливания на него 10-ю тонами его могло немного искривить. Итог: ступица с подшипником + кулак (всё бу) 3500руб работа по замене + слесарные со скидкой 2000руб пробег 73тыщи Вот такой попк. |
#843
Появилась такая проблема, необходим передний бампер, правое передние крыло и правый повторитель. Может кто подскажет где лучше заказать где подешевле оригинал или разбор где есть. Кстати авто рейстал с противотуманками.
Dif, сильно поцарапана передняя фара, можно ли что сделать, поменять стекло или фару менять? |
#844
Мню тоже нада: Защита двигателя правая пластик - новая почти тыщу стоит в екзисте. Где можно б/у надыбать? Совсем смомалася :)
#845
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа ![]() |
Недавно менял самостоятельно антифриз, старый слил, залил новый. Через какое-то время стал наболюдать, что он начал у меня течь. В итоге оказалось сломалась пополам "Пробка сливного отверстия радиатора". Сама по себе она пластмасовая, видимо перетянул её, когда закручивал.
Заказал в Exist - сняли, в итоге подошла аналогичная пробка (есть рожковая, есть с кранчиком - я выбрал первую) от ВАЗа. Может кому на будушее пригодится. |
#846
CIA,
вот вот я тоже искал-пришлось у них заказывать |
#847
#848
#849
#850
Есть желающие помочь поменять маслосъемные колпачки? Или кто может уже менял самостоятельно
![]() Седня заезжал в сервис, хотел померить компресию. Предистория: свеча в 4-м цилиндре при замене была очень сильно загажена. Поставил новые, откатал 1500км, седня свечу выкрутили, а она вся в масле! Мерить даже не стали, сказали необходимо поменять маслосъемные колпачки. п.с. пробег: 50 тыс.км, возраст: 2005 г.в., расход масла: на 10 тыс. км ~ 2л. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:01 |
