На холодную работает как прямоток
Chudo_St
сообщение 28.2.2011, 15:58
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Уважаемые специалисты и просто опытные пользователи, подскажите пожалуйста - проблема это или нет?
Машину взял недавно б/у 1,4АКПП 2006г.в.
Когда завожу двигатель то в районе двигателя доносится звук, похожий на выхлоп через прямоток, или как вроде бы глушак дырявый и вибрация легкая чувствуется, после прогрева все стабилизируется! Заглядывал под низ, никаких дырок и т.п. не нашел! Может я конечно паникую и так должно быть из-за короткой базы авто, но все-таки настораживает!
P.S. Если вдруг не туда написал - сорри, искал по форуму похожую проблему - не нашел!
dinosavr
сообщение 28.2.2011, 16:20
Из: Моск.обл.
почти уверен, что это подушка двигателя.
поищи на форуме - есть такая тема, надеюсь станет яснее ...
может конечно и гофра прогорела, но тогда после прогрева симптомы бы не уходили.
Chudo_St
сообщение 28.2.2011, 16:59
Из: УкрССР, Донбасс
dinosavr,
Пошарил по форумам- в основном большинство так и пишут, что правая опора в морозы дубеет и из за этого и вибрация и шум двигателя, но у меня то реально звук как из прогоревшей гофры??? В том то и прикол, что после работы движка прим.20-30мин. проходит и вибрация и вышеуказанный звук!!!
dinosavr
сообщение 28.2.2011, 17:15
Из: Моск.обл.
Цитата(Chudo_St @ 28.2.2011, 16:59) *
dinosavr,
попробуй на холодную, пока звук отчетливый, пошатать двигатель в разные стороны, надавить на него или приподнять наоборот.
Если опора - то звук должен меняться ...
Сообщение отредактировал dinosavr - 28.2.2011, 17:15
DimaSys
сообщение 28.2.2011, 20:28
Из: Волгоград
Тоже за вариант с подушкой.
uau
сообщение 31.5.2011, 21:09
Мой город: москва
здравствуйте! а еще были какие либо проблемы по ходу эксплуатации?? я вот тоже присматриваюсь к бу гетцу
сообщение 31.5.2011, 22:16
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Если правая подушка , то можно в качестве эксперимента ослабить болт крепления и пошевелить опору. Если звук меняется то она самая . А то что звучит на холодную, так это только начало , потом и после прогрева рычать будет ))
uau
Где то есть тема - "список болезней гетца" . В общем то гетц не проблемная машина , если за ним следить.
Шадов
сообщение 31.5.2011, 22:18
на гофру внимательно посмотри
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:33
