Очистка кондиционера. Устранение запахов.
сообщение 19.12.2004, 0:45
Сообщение #101
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Автор: OldOll
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний?
Этот вопрос появляется и в конференции " кондиционеры ". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа.
Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет? Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер . И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом. Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы?
Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать? Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п.
И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу :)
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!).
Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день. И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете! Всем удачи и чистого воздуха! **************************************************************
Кроме того, сейчас есть специальные препараты в аэрозольной упаковке, продаются в автохимии, принцип действия такой же.
(с)hyundai.auto.ru
- Pavel_L(h)   Очистка кондиционера. Устранение запахов.   19.12.2004, 0:45
- - ilevser   !Getz, LexLi, Алексий, мдааа... а вы и правда ...   16.8.2010, 15:58
- - Montero   чистил так: купил в кемпе в отделе автокрасохимеру...   16.8.2010, 16:21
- - alfvsk81   Вчера почистил свой кондёр средством за 160 рублей...   22.8.2010, 20:15
|- - Sветуля   В инструкции к пенному очистителю кондиционера нап...   12.4.2011, 9:32
- - 13daa   Коллеги, а как считаете,имеет ли смысл такую опера...   17.1.2011, 16:06
|- - Шадов   Цитата(13daa @ 17.1.2011, 16:06) Гаража у...   17.1.2011, 20:13
|- - 13daa   Цитата(Шадов @ 17.1.2011, 20:13) Цитата(1...   18.1.2011, 12:54
|- - Шадов   Цитата(13daa @ 18.1.2011, 12:54) Цитата(Ш...   18.1.2011, 20:08
|- - 13daa   Цитатавыхлопные газы пахнут( В день там проезжает...   20.1.2011, 12:00
|- - WADIE   Цитата(13daa @ 20.1.2011, 12:00) [ Цитата...   20.1.2011, 23:03
- - WADIE   - хлоргексидин ничем не пахнет !!!...   18.1.2011, 12:58
- - Ed111   Наткнулся на вот такую автохимию: Средство Позволю...   16.3.2011, 19:29
- - Алеф   Ed111, под бардачком в ногах у пассажира. Мы с Mo...   16.3.2011, 19:46
- - dimmmm80   Вот штука хорошая для очистки кондиционера http:/...   4.4.2011, 15:47
- - •JuveliR•   dimmmm80, предыдущие сообщения слабо прочитать?   4.4.2011, 20:08
- - Скучный   По последнему средству не понятны следующие момент...   6.4.2011, 12:11
|- - Алеф   Цитата(Скучный @ 6.4.2011, 12:11) По посл...   6.4.2011, 14:20
- - Алеф   Sветуля, под капотом, если стоять лицом к машине, ...   12.4.2011, 10:02
|- - Sветуля   Цитата(Алеф @ 12.4.2011, 11:02) Sветуля, ...   12.4.2011, 10:06
- - Алеф   Sветуля, оно самое.   12.4.2011, 10:40
- - Sветуля   Алеф, спасибо!!!   12.4.2011, 10:58
- - Ed111   Сегодня воспользовался вот этим средством: http://...   8.5.2011, 23:33
- - Mikl   Подскажите пожалуйсто. Машине три года. Этим летом...   30.5.2011, 6:46
|- - POWER_USER   Цитата(Mikl @ 30.5.2011, 7:46) Подскажите...   30.5.2011, 7:13
- - WADIE   Mikl, - а что мешает тебе прочистить сливную труб...   30.5.2011, 7:02
- - Mikl   Сливная резиновая трубка чистая. Ее отдельно снял ...   30.5.2011, 7:17
- - Mikl   Дует хорошо... Значит волноваться нет причин?   30.5.2011, 8:22
|- - POWER_USER   Цитата(Mikl @ 30.5.2011, 9:22) Дует хорош...   30.5.2011, 9:00
- - mks   мне наоборот все эти хваленые средства, забугорные...   31.5.2011, 9:01
|- - POWER_USER   Цитата(mks @ 31.5.2011, 10:01) мне наобор...   31.5.2011, 23:27
|- - Kivalk   Цитата(mks @ 31.5.2011, 10:01) мне наобор...   21.7.2011, 22:54
- - Fire4   Вопрос, только не бейте и не смейтесь А как осуще...   31.5.2011, 22:43
- - WADIE   Fire4, через штуцеры-клапаны ... ( их два но лучш...   31.5.2011, 22:49
- - mks   хм, зачем разводить? Я залил так же как Вы только ...   1.6.2011, 7:54
|- - POWER_USER   Цитата(mks @ 1.6.2011, 8:54) Что за пенно...   1.6.2011, 22:03
- - mks   ок, будет возможность отпиши название средства...   2.6.2011, 7:21
- - Cofeman   Чистил тут кондей средством Runway (брал в Окее) -...   6.6.2011, 21:23
- - Borufa1   Почитал тему, потом инструкцию, потом пошел делать...   27.6.2011, 17:09
- - olerus   Хлоргексидин (ХГ) прошлой весной избавил салон от ...   13.7.2011, 11:50
- - Александр23   Цитата(Hobbit @ 11.6.2010, 12:32) Мне нап...   21.7.2011, 7:27
- - Strebok   Тоже произвел очистку кондиционера. Побрызгал н...   21.7.2011, 17:29
- - Montero   товарищи, вы конечно меня извините, но вы как то и...   21.7.2011, 17:54
- - Алеф   Montero, +100. в КЕМПе купил в прошлую пятницу. Чт...   21.7.2011, 17:56
- - Александр23   Алеф, Я в прошлом году неудачно поюзал, было очен...   21.7.2011, 22:06
- - Александр23   Сегодня тоже после вчерашнего ХГ+С2Н5ОН без вони. ...   21.7.2011, 23:09
|- - kirillay   Купил 4х100мл хлоргексидина, добавил ~150мл спирта...   9.7.2012, 23:21
- - DimaSys   Александр23, где спирт брали?   7.8.2011, 14:46
|- - lemmus   Цитата(DimaSys @ 7.8.2011, 15:46) Алексан...   19.8.2011, 13:16
|- - Александр23   Цитата(lemmus @ 19.8.2011, 14:16) А зачем...   19.8.2011, 21:26
- - Александр23   Дома в шкафу.))) Жена принесла с работы (она у мен...   7.8.2011, 14:58
- - AgentD22   Извините, а бактерии не дохнут зимой в -30 за сутк...   18.8.2011, 15:31
- - DimaSys   Бэда в том, что из-за алкашей спирт теперь негде к...   19.8.2011, 22:01
|- - lemmus   Цитата(DimaSys @ 20.8.2011, 0:01) Бэда в ...   19.9.2012, 11:42
- - WADIE   DimaSys, - продают на рынках ... роял , мозаика, ...   19.8.2011, 22:31
- - Urus   Цитата(Spirit @ 12.7.2005, 12:59) Chrome ...   22.8.2011, 8:12
- - Yahel   А я чистил liqui moly для очистки кондиционеров.По...   25.6.2012, 9:46
- - 863zero   Вот весь целиком....http://www.youtube.com/watch...   28.6.2012, 19:55
- - Myrzenish   Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть дело......   9.9.2012, 15:19
- - Rompis   Может в крыльчатку вентилятора листья попали?   9.9.2012, 15:22
- - Myrzenish   А как можно проверить и извлечь, если это так? Зв...   9.9.2012, 15:27
- - WADIE   снимай вентиллятор , и вытряхай мусор ! ( под ...   9.9.2012, 16:03
- - Диван Кроватыч   Проветрил кондиционер японской штуковиной (названи...   30.7.2013, 12:51
|- - Йохан   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.7.2013, 13:51)...   30.7.2013, 19:42
- - Диван Кроватыч   Цитата(Йохан @ 30.7.2013, 20:42) Кроватыч...   30.7.2013, 21:07
- - 606   Заюзал химию от Ликви Моли, но, вопреки инструкции...   21.8.2013, 18:19
- - АртиАлла   Ребята,у меня тоже неприятный запах из вентиляции ...   9.10.2013, 23:34
- - Kelson   да.   10.10.2013, 8:51
- - WADIE   Цитатахочу понять где у нас забор внутрисалонный.....   16.6.2016, 8:05
|- - Keldar   Цитата(WADIE @ 16.6.2016, 9:05) в ногах ...   21.6.2016, 21:55
- - дывялвипм   Keldar, 500мл хлоргексидина из аптеки, распрысканн...   21.6.2016, 22:26
|- - WADIE   Цитата(дывялвипм @ 21.6.2016, 22:26) Keld...   22.6.2016, 16:15
- - tassay   Подскажите, кто сталкивался: как прочистить засор ...   23.1.2019, 5:26
- - Strebok   Со стороны двигателя снять сливную трубку и пытать...   23.1.2019, 9:31
- - tassay   Цитата(Strebok @ 23.1.2019, 8:31) Со стор...   23.1.2019, 10:52
- - Strebok   Выдувать с любой стороны, куда нибудь да вылетит.   24.1.2019, 1:06
|- - tassay   Цитата(Strebok @ 24.1.2019, 0:06) Выдуват...   24.1.2019, 11:46
- - WADIE   интересно ... как его туда ... впихнули ? - невпих...   26.1.2019, 10:23
- - alexei_dp   Кто знает, можно заливать/распылять жидкие средств...   19.6.2019, 13:14
- - WADIE   бактерии размножаются там де тепло и сыро ...= око...   19.6.2019, 13:31
|- - alexei_dp   Цитата(WADIE @ 19.6.2019, 12:31) лить луч...   21.6.2019, 15:33
- - Лаосский партизан   Огромное спасибо за подробную инструкцию! Име...   19.6.2019, 16:20
- - WADIE   Лаосский партизан, можно взять распылитель с длин...   19.6.2019, 19:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:25
