Машина с малым пробегом. ТО-6, пробег 30тыс, куплена - авг.2005 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 31.5.2011 Мой город: Москва ![]() |
Прошу совета:
машинка прошла всего 30тыс, история ТО такова: 1-3 ТО: проходилось у дилера (Автомир) 1 раз в год. ТО-4: На 4-м году плюнул (т.к. кончалась гарантия, а предъявлять дилеру было нечего). Пошел и сделал все по списку для ТО-60тыс, включая замену ремня ГРМ, но у неофициалов (на ул.Вилюйской). Вышло 8тыс вместо 17тыс, которые хотели официалы. ТО-5 Этой зимой менял масло/фильтр в двигателе. Фактический срок пред последней заменой масла был 1,5г, но пробег менее 5тыс. Вопросы: Когда при таком малом пробеге мне нужно менять трансмиссионное масло? Что еще делать на очередном ТО, кроме стандарта (масло-фильтры замена, колодки/свечи контроль)? Учитывая что неофициалы делают только то, что скажешь. |
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск ![]() |
Слов нет... Форум почитать, думаю, не предлагать?
Слов нет... Форум почитать, думаю, не предлагать? Нет, можно, конечно предложить. Но нужен был совет. Если "предложить почитать форум" эквивалентно "посылу н№%уй" - то не надо: я потратил на чтение и поиски уже 2ч. С таким подходом - надо вообще заблокировать форум от новых сообщений и сказать "ищите в старом"? Форум - это средство общения. Раз я пишу, значит посредством чтения старых тем я не нашел для себя однозначного ответа на поставленные вопросы. Таблицы с перечнями действий по ТО я видел. Интересовало мнение людей, более опытных чем я. |
Нет, можно, конечно предложить. Но нужен был совет. Если "предложить почитать форум" эквивалентно "посылу н№%уй" - то не надо: я потратил на чтение и поиски уже 2ч. С таким подходом - надо вообще заблокировать форум от новых сообщений и сказать "ищите в старом"? Форум - это средство общения. Раз я пишу, значит посредством чтения старых тем я не нашел для себя однозначного ответа на поставленные вопросы. Таблицы с перечнями действий по ТО я видел. Интересовало мнение людей, более опытных чем я. Вопросы: Когда при таком малом пробеге мне нужно менять трансмиссионное масло? Что еще делать на очередном ТО, кроме стандарта (масло-фильтры замена, колодки/свечи контроль)? Учитывая что неофициалы делают только то, что скажешь. 1. Обычно при пробеге 60 тык. 2. Какой пробег с последней замены масла? Если меньше 10 тык - то, вообще, не стоит заморачиваться (ИМХО) с ТО. На своих старых (>12 лет) авто делал ТО каждые 10 тык. Правда, я за год проезжал 15-20 тык... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково ![]() |
1. Обычно при пробеге 60 тык. 2. Какой пробег с последней замены масла? Если меньше 10 тык - то, вообще, не стоит заморачиваться (ИМХО) с ТО. На своих старых (>12 лет) авто делал ТО каждые 10 тык. Правда, я за год проезжал 15-20 тык... При 60 "тыках" масло трансмиссионное официалы не меняют. |
dix
ИМХО, в сервисной книжке написан перечень необходимых операций, собственно его и следует придерживаться (но, судя по вопросам, это не учитывается). Проблемное ТО-60 (самое дорогое) вы сделали, все остальное мелочи... Дальше вопросы стоят так: - Насколько трепетно вы относитесь к машине? - На какой период эксплуатации (долго и счастливо или выжал все и продал)? Дальше, в зависимости от ситуации... Либо, все делаете по регламенту или чаще (кашу маслом не испортишь), либо вообще ничего не делаете (за исключением крайне необходимых, как замена ремней, свеч и, возможно, еще чего-нибудь) и продаете... З.Ы. Все это неоднократно обсуждалось в темах про ТО, вроде, даже были клоны подобной темы... |
ничего не делать. она же почти новая 30тыщ всего.
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
ИМХО
1. ремни обязательно 2. масло, жидкости по регламенту остальное по желанию... |
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 14:15 |
