Вопрос по нагрузке генератора электромоторами печки и радиатора, Резистор или ШИМ ? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
У нас скорости на электромоторах печки и радиатора регулируются с помощью резисторов. В связи с этим возник такой ряд вопросов:
Уменьшается ли нагрузка на генератор при работе вентилятора на малой скорости (через резистор) по сравнению с большой скоростью (на прямую) ? Уменьшиться ли и насколько нагрузка на генератор, если вместо резисторов поставить ШИМ ? Если делать ШИМ вместо резисторов то на какую мощность их надо рассчитывать (для печки и радиатора охлаждения) ? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 18:29 |
